- 积分
- 100454
UID3
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-1
Kmplayer Plus 是基于 Kmplayer 官方版基础上,通过增加第三方插件、解码器实现的增强版,能对各种流行视频、HDTV 实现更佳的支持和回放。本软件的出发点是对系统进行最少改动的前提下打造全能影音播放器,所以增加的第三方插件绝大部分是注册到 Kmplayer,而不是系统里。推荐安装环境是 Windows XP/Vista/7、Windows Media Player 11 或以上,不支持 Windows 9X。若需要和 Realplayer 同时使用,请在安装时不要选择 Real 解码组件。, u0 x7 ~5 C, G
6 t, r+ ?- [1 K# P/ h9 ~迪奥(Dio)
/ {$ w& ?. k0 ]( f9 t; R/ S9 b' P' S# y2 b1 O% A0 f" t; H7 {* Y
# k0 U2 O/ S" Q. V' f( y
安装注意事项:
8 \/ G6 e; _7 o: J6 y3 Z 一.安装前请先卸载旧版本的 Kmplayer Plus,并尽量安装在英文目录下。7 L3 S% y( B: U$ Q
二.如要支持 VC-1 视频的播放,建议升级 Windows Media Player 到 11/12(也可单独安装其runtime,只安装WMP11安装程序解包后得到的wmfdist11.exe)。" P7 r' V/ i% [
/ e/ ]3 y6 U! b, B0 q: ?9 E! E- M8 F
更新内容:
7 q0 o' e. _. r20090725 -> 2010
3 `% H- |+ X: W X' _9 m, ^! ~- 更新 The KMPlayer 2.9.4.1436
8 B# v& h# Q4 \7 [- 更新 CoreAVC Video Decoder 2.0.0.0" U6 b/ a" S6 G l- a/ Q; L3 y
- 更新 CyberLink Video Decoder 1.0.0.1505
) n6 w# {, K' X7 s0 O& k- 更新 Cyberlink Demuxer 2.0.6.1402
4 I0 B9 {, `5 r" N- 更新 CyberLink Video/SP Filter 8.4.0.1408
9 F/ U/ t; {0 o- 更新 CyberLink Audio Decoder Filter 8.4.0.2704- L7 s/ }) F) {2 L* D& C1 d7 Z- \
- 更新 Haali Media Splitter 1.10.120.15 (但采用旧版本的ts.dll)
) s- }/ |3 n4 n" r- 更新 Media Player Classic Homecinema Standalone Filter 1.3.1821.0
, `3 ]8 v# w0 g7 f F1 Y- 更新 AC3 Filter 1.63b
, t, U/ x; a; N) y1 j" w- 更新 VSFilter 2.39.5.3, A' n% ^* ? H6 F u6 v. k& l
- 更新 Elecard MPEG Demultiplexer 1.3.18801.0
( U" J9 {0 M. _0 B( j S0 x5 \. V- 更新 MediaInfoLib 0.7.31.09 P& W& p, v6 s/ @% A
- 更新 DFX 9.210
9 y# I+ K9 o7 ~: @5 H5 T- 更新 RealPlayer 11 Build 12.0.0.343 解码核心 & 网页内嵌# \) E; W& h' z0 c' f
- 更新 常见问题解答,加入支持迅雷的边下载边播放功能的方法
( s' ~( [. {& q1 k1 K- V9 p- k! L- 新增 WavPack Audio DirectShow Decoder 1.1.0.484
6 r- x) H8 G: N' S6 ]# S- 新增 可选择安装超级兔子2010版/ t- [/ ?$ s6 K" r. k2 z. n: Y1 K
- 升级 设置程序 及 媒体文件关联工具5 R' B% G2 z' O7 C- s4 l
- 本次更新的一大亮点是 设置程序 的PowerDVD解码方案几乎支持所有REMUX的高清片。. s5 v3 c, ?5 d. u
& B8 Q* D; c5 P: {. a4 J4 v4 u
[网盘下载]
$ _; h5 Y& P0 B2 o# Ohttp://download1.shvns.com/u1/22208/C1B6958578EB1D9714EFFD2281E00DBA.html0 z# Y8 M1 H; W, m D# }
$ h. J+ o4 C& f; c7 J4 i% t: Q
大小: 37.2 MB (39,044,388 字节)
9 W& d; M* A& l0 ^$ YMD5: e01ab29598b5e0f51f577299674120ba KmplayerPlus2010.exe
; q* ]" [/ H. I$ v; O- e& k7 ^0 a+ r2 M! X
( v! I) T! l$ Z* i% @0 r1 ?
5 o T+ z A- V" Y$ G# [& T3 X& p3 V% H' F$ X# Z: n- h& a: y g2 U
影音播放 FAQ6 P3 G. A9 P, i. [8 c
* 如何使用“Kmplayer Plus 设置程序”的一些特殊设置?1 ]5 j- e# o( |% [; g
“DXVA”选项为硬件加速,选择上相关解码器的可开启此解码器的硬件加速功能。
B7 l! t1 C% O8 @+ a' y “IVTC”与“VPP”选项与MPEG2视频的实时IVTC有关;* }% u* g0 }4 k
“TS(LPCM)”选项开启后播放某些LPCM音频的TS、M2TS媒体时可避免出现杂音问题,但不支持一些VC-1视频。/ w( o0 S# r5 k! i# J
“Fix LPCM5.1”选项开启后播放5.1声道LPCM音频时可修正声道错乱问题。7 u3 [ h) I9 F" d- x
注:“Kmplayer Plus 设置程序”是外挂式的,使用时须关闭 Kmplayer,设置才能生效。
8 N8 i: d% D6 C! K* 如何进行H.264硬件加速/解码播放?
' V: B' y8 M# O% g! N 前提是显卡硬件支持,并安装相应的驱动,如 Nvidia 6/7 系列的用户建议使用 93.71/94.24 驱动,Nvidia 8 系列建议升级到 158.22 或以上,然后H.264 解码器选 Cyberlink (DXVA)、 Cyberlink PDVD7 (DXVA) 或 MPC-HC (DXVA) 才可使用该技术。
0 F# P/ M- S! P8 g/ q 附:N卡一般在 视频渲染器 用“覆盖合成器”或“VMR9 无渲染”容易成功开启。Vista系统下,Nvidia 8 及 ATI HD 系列须在“EVR 增强型渲染(C/A)”下才能开启。3 o+ y1 G1 n9 F
* 如何开启VC-1硬件加速? - f1 x5 N$ ?7 I3 G; ^% R" d6 I
前提是显卡硬件支持,并安装适合的驱动,才能软件开启。开启 VC-1 解码器 的硬件加速功能步骤:; _1 C( O- G8 O7 S! {8 R7 p
“Kmplayer Plus 设置程序” -》Haali 媒体分离器 -》TS 或 TS (LPCM)" I3 D+ Y- \8 a W+ \( I9 _
“Kmplayer Plus 设置程序” -》VC-1 视频解码器 -》Microsoft -》VC-1 设置
- U! f+ f9 Q( b8 z6 i' H 另:上法不适用于 ATI HD 系列显卡,因为它是 VC-1 硬解,须用 MPC-HC (DXVA) 、ATI (DXVA) 或 CyberLink VC-1 解码器才能开启。CyberLink VC-1 解码器仅能搭配 CyberLink 或 Sonic 的 MPEG2 TS 分离器。8 s. }. j- k5 y
附:视频渲染器一般用 覆盖混合器 或 VMR9 未渲染 即可。
" r& f9 Z; \/ L( T* 怎样播放 EAC3/DD+/DDPlus 音频的 TS/MKV 影片?0 J( T( W9 k: j, x6 }
手工选择使用 Haali 或 Gabest 的 TS分离器或 Sonic 的MPEG2分离器,MPEG2音频解码器选择 Sonic 或 Gabest。
8 C( Z m% B" d& O& k7 q* 怎样播放DTS音频的HDTV/TS影片?
4 S' c$ }+ U, w- H 可手工选择使用Gabest或Haali的TS分离器,音频解码器可选择Gabest、Cyberlink、AC3filter,或开启KMP内置的DTS解码器。
- g9 T' U2 _- Q2 m) g5 X* 如何进行实时IVTC播放?+ y3 x. \% F" J8 j- s% g
DScaler 0.0.60 IVTC 2005.11.4 能对1080i的film进行实时IVTC;nVidia的视频解码器+VPP,能对某些DVD规格的TP视频进行实时IVTC(注意:选上VPP后硬解码会失效,将进行软解码)。
7 K/ [9 {* j6 V k* ATI 显卡播放某些 WMV/WMV9 不正常?
% e9 m# R: ^! m' g. m7 p! M ATI 显卡驱动默认打开了 WMV硬件加速,但通用性不好,可以在 显示 属性-》设置-》高级 里关掉 WMV硬件加速
0 [: ~5 y: c. P, B. ^ 新版的ATI驱动需安装“Catalyst Control Center”才可进行设置:Avivo 视频-》所有设置-》Windows Media 视频加速
, {$ s! x q. U 附:关闭此项会导致 WMV-HD 硬件加速失效。
2 I# b* L. o- z* K! D, Z# f* Kmplayer Plus 与 完美解码 的区别?
/ p" [( K$ V" L( }' o7 b 主要是解码器的注册方法不一样:. B, g4 _0 I- L9 q+ R7 S# q- J6 D
完美解码是把解码器注册到系统,让解码器变成公用,系统里所有播放器/软件(如:WMP、MCE)都可以调用到,但也伴随着会跟某些软件发生不兼容的可能。2 a \' R/ I) K, W, A. s6 \
Kmplayer Plus 把绝大部分解码器注册到 Kmplayer,而不是系统,仅Haali、CSF、Real在线要安装到系统。大部分解码器仅Kmplayer可调用,可以看作是单KMP播放器并“绿色环保”的完美解码精简版。! O# d2 @3 E1 ], [; \
* 能否支持迅雷的边下载边播放?
7 K- v5 u6 G, @: n/ F3 M 能。但要满足以下两个条件:# g& p' M* d- G r2 [8 k% ^% [
KMP Plus安装时有选上“RealPlayer 11 网页内嵌”组件,或系统安装有相似功能的组件。
+ A2 F/ K0 m8 R8 M5 C3 P Kmplayer 的 Real Media 分离器要设置为 Gabest 版,步骤如下:( S8 D2 \* [% V6 F b! Y* B3 O
启动 Kmplayer -> 按 F2 键 -> 分离器 -> 常规 -> Real Media: -> 设置为 Gabest RM 分离器 |
