DIY移动硬盘
' w) S) w4 L+ m% Q) Z3 Z6 K" |DIY移动硬盘时,比如希捷160G盘+科硕3.5寸盒,你也要考虑所选硬盘的规格参数:接口类型、转速、缓存大小,还要考虑硬盘盒的规格参数:价位、盒的材质、支持接口类型、散热状况、电路板的大小版问题、防震情况、做工等。其中,硬盘接口目前有老式的IDE口(厂商为压缩主板规模,这种接口正被淘汰,价位偏低)、串口(速度最好,目前新主机都支持此接口)及并口(速度相对串口较慢,价位居中),缓存有2m和8m两种,同一款硬盘若仅缓存大小不同,价位差为20~50元,当然,8m缓存硬盘速度相对快于2m的,转速有5200rps和7200rps,目前7200rps占主流。其它可参考本博客“移动硬盘DIY攻略”相应的部分。0 |3 a5 U7 E+ E' y$ o1 Y
下面,简介一下我的工作过程作为大家的操作参考----3.5寸硬盘盒使用方法!: E3 W& d7 g3 c$ Y- l" K: y# [) l
硬盘:希捷(镭射)160G/2m/7200rps,460元' l8 ?, R& F# p
硬盘盒:科硕明志M-3502/3.5寸,130元-->110元
5 D/ |$ k) w- h5 ] d首先将硬盘固定在硬盘盒的大阪电路板上,安转好硬盘盒。要紧记:将硬盘跳线为master(一般来说不用,但有些盒主板必须要这么做,为保险计,最好将硬盘跳线设为master)。! }9 X+ O) ]# ~0 g9 u/ d+ h$ _6 ~, y
然后启动移动硬盘,方法一:先将移动硬盘通电1~2分钟,之后USB至主机USB口;方法二:先将移动硬盘USB至主机USB口,之后通电移动硬盘。《建议采用方法一,成功率较高,当然,方法二也无所谓,只不过我们可能需要多次将移动硬盘插入/拨出主机的USB口》$ d( G) @6 c/ r; g
操作过程中,可能遇到的问题:主机无法识别移动硬盘。( d' R6 m7 l) @ D& F) A
解决方法:a、首先检查是否将硬盘跳线为master,若不是,跳为master。# k. E6 l1 \/ s. x, I# g
b、将移动硬盘插入USB接口时,若主机提示“发现新硬件-->新硬件程序安全完毕,可以
& p0 L0 Q Y- {, s 使用-->Unknown device ”这样的信息9 g R% }$ A5 }) G7 z* O8 F, h
,可以拨出移动硬盘并重新插入,此过程重复0 [+ a. R" e7 D. g% u' n
不超过3次,系统便可以设别你的移动硬盘了。2 ]/ b6 j: @6 L+ Y; C! D
备注:win98需要相应驱动程序,win2000、winxp不需要,若你保证硬盘被跳线为master,同时按步骤b操作了,但系统依旧无法识别你的移动硬盘,那肯定是硬盘盒出了问题,应找你的购买商换货!; z' c9 C9 L8 z4 W# M/ ~
关于DIY的移动硬盘的分区问题:这种DIY的移动硬盘最好分区不要超过2个,我原来将160G的盘分了5个区,在使用中每次都要扫描整个硬盘分区以便加载到OS的USB口,这样一来,分区越多扫面寻道越久,从而会或多或少影响硬盘的寿命,最终我又卸下硬盘用PQMagic从新分区硬盘为两个分区,这样操作后,再次使用时发现接口扫描加载速度明显提高! |
