一、内置硬盘的使用技巧
3 i. S+ g% {5 B) `% o
, q3 o& r @7 O2 {% j" c( I/ c 1、保持电脑工作环境清洁) r( k+ ?7 p) N& C$ x* y- w
" A3 ?& a$ Y6 f1 s9 F. M0 J+ `- {* w 硬盘以带有超精过滤纸的呼吸孔与外界相通,它可以在普通无净化装置的室内环境中使用,若在灰尘严重的环境下,会被吸附到PCBA的表面、主轴电机的内部以及堵塞呼吸过滤器,因此必须防尘。还有环境潮湿、电压不稳定都可能导致硬盘损坏。
( v+ t$ y3 G. M% `) R5 }
/ f4 F7 t# f% b& o 2、养成正确关机的习惯8 z- B$ c7 ~: h: r
1 i2 v' i9 _) j0 E) t! }
硬盘在工作时突然关闭电源,可能会导致磁头与盘片猛烈磨擦而损坏硬盘,还会使磁头不能正确复位而造成硬盘的划伤。关机时一定要注意面板上的硬盘指示灯是否还在闪烁,只有当硬盘指示灯停止闪烁、硬盘结束读写后方可关机。
5 I9 I- b) p! x' A3 y/ @" G% V/ }! ]: g+ q+ ^
3、正确移动硬盘,注意防震
8 V0 C1 e+ G1 g- ?+ R
6 z# ], J8 e! Q- p( r' _+ w2 q 移动硬盘时最好等待关机十几秒硬盘完全停转后再进行。在开机时硬盘高速转动,轻轻的震动都可能碟片与读写头相互磨擦而产生磁片坏轨或读写头毁损。所以在开机的状态下,千万不要移动硬盘或机箱,最好等待关机十几秒硬盘完全停转后再移动主机或重新启动电源,可避免电源因瞬间突波对硬盘造成伤害。在硬盘的安装、拆卸过程中应多加小心,硬盘移动、运输时严禁磕碰,最好用泡沫或海绵包装保护一下,尽量减少震动。注意:硬盘厂商所谓的“抗撞能力”或“防震系统”等,指在硬盘在未启动状态下的防震、抗撞能力,而非开机状态。
8 n: e) W6 u) v9 [/ T2 N7 Y7 K- v& [4 S2 u4 o& ]; Q% z
4、用户不能自行拆开硬盘盖: q# R5 s6 m9 F) w% I3 e9 s* s
, @! M: x5 e: J# z8 @ 此外硬盘的制造和装配过程是在绝对无尘的环境下进行,切记:一般计算机用户不能自行拆开硬盘盖,否则空气中的灰尘进入硬盘内,高速低飞的磁头组件旋转带动的灰尘或污物都可能使磁头或盘片损坏,导致数据丢失,即使仍可继续使用,硬盘寿命也会大大缩短,甚至会使整块硬盘报废。$ V; o, \! |8 q8 Q% J
) b! V8 Q \6 j& V$ p9 D 5、注意防高温、防潮、防电磁干扰
: Y. W9 Z! e& N. H+ w. J4 D
/ T2 g& o0 [! b. E" k 硬盘的工作状况与使用寿命与温度有很大的关系,硬盘使用中温度以20~25℃为宜,温度过高或过低都会使晶体振荡器的时钟主频发生改变,还会造成硬盘电路元件失灵,磁介质也会因热胀效应而造成记录错误;温度过低,空气中的水分会被凝结在集成电路元件上,造成短路。9 t& J, p, n% D! `; o7 Z
; n! ~/ A7 p" B 湿度过高时,电子元件表面可能会吸附一层水膜,氧化、腐蚀电子线路,以致接触不良,甚至短路,还会使磁介质的磁力发生变化,造成数据的读写错误。湿度过低,容易积累大量的因机器转动而产生的静电荷,这些静电会烧坏CMOS电路,吸附灰尘而损坏磁头、划伤磁盘片。机房内的湿度以45~65%为宜。
% `( t% b- J1 V! Y; o9 u" o4 c$ l4 H& b r7 y$ t
另外,尽量不要使硬盘靠近强磁场,如音箱、喇叭等,以免硬盘所记录的数据因磁化而损坏。
3 Y: {! Q4 p( [! C, K8 C" } f! C$ A, q5 f' ^0 I4 y
6、要定期整理硬盘
; G4 b: X' H: l7 c6 l2 v/ C% T- f! {' d: n* C* O
定期整理硬盘可以提高速度,如果碎片积累过多不但访问效率下降,还可能损坏磁道。但不要经常整理硬盘,这样也会有损硬盘寿命。0 Y2 E1 j1 i5 f/ v6 s
3 Z: i9 K d% y5 L 7、注意预防病毒和特洛依木马程序3 Y5 j2 c/ `* {8 Z
+ v1 z6 T" x" q' \5 L 硬盘是计算机病毒攻击的重点目标,应注意利用最新的杀毒软件对病毒进行防范。要定期对硬盘进行杀毒,并注意对重要的数据进行保护和经常性的备份。建议平时不要随便运行来历不明的应用程序和打开邮件附件,运行前一定要先查病毒和木马。6 x0 x2 P: H( Q4 C
3 v4 k& o" i5 L+ H4 E0 C# Y
8、正确拿硬盘的方法; A# D1 B V! O
* s" }# k# m: P 在电脑维护应以手抓住硬盘两侧,并避免与其背面的电路板直接接触,要轻拿轻放,不要磕碰或者与其他坚硬物体相撞;不能用手随便地触摸硬盘背面的电路板,因为手上可能会有静电,静电会伤害到硬盘上的电子元件,导致无法正常运行。还有切勿带电插拔。
8 ?: B3 P' K& ~3 _9 J: y
& R8 a8 e2 Q" {+ d 9、让硬盘智能休息 a7 [) z' _8 d# m$ i) x! \
" \ x( G5 C2 | t* P$ c
让硬盘智能地进入“关闭”状态,对硬盘的工作温度和使用寿命给予很大的帮助,首先进入“我的电脑”,用鼠标左键双击“控制面板”,然后选择“电源管理”,将其中“关闭硬盘”一项的时间设置为15分钟,应用后退出即可。
2 [0 i, U$ u% Y! L
# i; s3 A+ H# e9 { 10、轻易不要低格% Q$ d( e' k/ F' P% \- Q( n
) c4 q8 [% s* |4 ?1 r: z
不要轻易进行硬盘的低级格式化操作,避免对盘片性能带来不必要的影响。
, {7 V! d5 d* t6 u, u) C# F" v; g9 z9 W( w7 x+ n% g
11、避免频繁的高级格式化操作
$ l3 B1 W3 b/ T: K" A+ h I
, J4 s, K4 e9 J* b8 r2 Z6 M 它同样对盘片性能带来影响,在不重新分区的情况下,可采用加参数“Q”的快速格式化命令。
; H5 U# R7 k* c6 z9 w4 k2 W6 `) A+ M5 f' f, S
12、硬盘出现坏道时# o5 m$ v7 t1 r7 I5 `1 k5 [2 t
0 _3 g5 J D& O* u: c( }
硬盘中如出现坏道,即使是一个簇都可能具有扩散的破坏性,在保修期内应尽快找商家和厂家更换或维修,已过保修期则尽可能减少格式化硬盘,减少坏簇的扩散。
; T3 Z6 j0 f) P5 G- B$ t x% @" `* H* W
13、善用磁盘工具- d b: F/ ?0 B' j! |
; j. b+ Q7 h1 v/ _% o 善用各类磁碟工具,如NortonUtilities、NortonCleanSweep等,定时清理自己的硬盘,可提高系统整体效能。6 Q q8 s8 U2 G5 J+ \/ k; ?1 h7 K
3 @ C: D6 C8 L9 c' J" T# s p# [ 14.建立RESCUEDISK# H$ [( @1 T9 u8 J- O4 W
- U3 m$ c5 r# i5 H( b 使用NortonUtilities工具软件将硬盘分区表、引导记录以及CMOS信息保存到软盘上,以防万一。
1 n) _7 ?- o! t9 g* w( Q+ ~, }9 h" c1 o9 ~1 k" T
15、尽量不要使用硬盘压缩技术 w0 l' ?9 y0 S3 M
! w& f" |1 i" t+ [3 u6 x
当压缩卷文件逐渐增大时,硬盘的读写数据大大地减慢了。如果磁盘的容量够用,没有必要在使用硬盘压缩技术。
4 {9 I% v7 {4 d
" g; x* R M% Z. Y9 E2 h8 A 二、移动硬盘的使用技巧
/ k0 e2 ?6 u! }7 h' L: L7 I2 u/ @4 A& S; p+ e2 D4 i$ y
01、移动硬盘分区不要过多
( ?1 \; O; q* k/ s0 A& z: X# G3 }$ B
移动硬盘虽然在结构上和普通的硬盘没有什么区别,但是由于它经常要进行插拔,因此硬盘的分区建议不要超过2个,因为每次连接系统都会对硬件进行检索,如果你分区过多,那么每次打开和使用需要等待的时间会很长。尤其是旧式的采用USB1.1传输接口的移动硬盘,更加,如果分区过多,每次使用就会浪费掉很多等待的时间。
# |. Q% T9 V0 N! j- X9 C( s: @0 b/ p2 p
02、尽量避免长时间使用移动硬盘+ Z# { m, ]( J: E+ z
2 ^% N. v( {. m( f$ I5 C
现在有很多人将移动硬盘作为常用硬盘,特别是笔记本用户和办公一族,经常将移动硬盘插在电脑上长期工作,这样其实是不正确的。移动硬盘是用来临时交换或存储数据的,不是一个本地硬盘,相比于内置硬盘,移动硬盘经常要工作在恶劣的环境下,尤其是没有机箱的保护,在硬盘高速转动的时候如果发生振动,和容易给硬盘造成永久性的损伤。
% R' h8 Z& s4 @- n l8 z' u* q9 ]2 }# M) V m
正确的移动硬盘使用方法,在本地硬盘上对需要整理和下载的文件操作好,然后再连接移动硬盘,将文件拷贝到移动硬盘上。, E$ s) K7 R) E2 n8 Z8 n$ y
& c: O: g3 v( X
03、移动硬盘不需要磁盘整理' o+ V' B6 v, _2 X
8 e$ l! s7 L. m) u" d 有的电脑使用者喜欢隔一段时间就对移动硬盘进行磁盘整理,这样来加快磁盘的速度,其实这样作是没有意义的,而且还降低了硬盘的寿命,还会损害硬盘。如果真的确实需要整理,正确的做法应该是重新格式化,然后将数据都copy出来,再copy回来,就可以了,这是因为移动硬盘中的文件都是可移动的,不用担心不可移动的系统文件。
) z! i n& U A+ R0 _6 O1 N% g1 O1 Y; e5 a
04、四招解决移动硬盘的供电问题
0 i1 I7 y) r+ G) z% R3 S$ \ g- H. m: N9 n5 z0 t, H
移动硬盘的供电问题是移动硬盘故障中最常见的,总结4招杜绝供电不足。
) B8 S2 b; u1 h9 Z: m" W! N% Y
, G6 o5 D2 O O9 b+ e: o- C (1)购买做工较好且有品质保证的USB移动硬盘盒,也就是选择了稳定的质量。 ; l! H. ~1 Q# i5 A i
, q! R/ B% ~9 U/ ]3 Z: H (2)购买低功耗的笔记本硬盘做移动硬盘,多数就不需要外加电源了。
: \+ F1 I) w# c' u# `; }
) ^6 ^) ?, H2 r9 u9 K. d C (3)在使用笔记本电脑等USB接口较少的设备时,要综合考虑USB接口的供电能力,不要透支。
D1 T: F8 W& r/ b; D2 s/ T6 X$ `; {1 W4 c2 X4 J2 ?
(4)购买移动硬盘盒时,要选择自身带有辅助供电线的产品,好的移动硬盘盒都会提供变压器,一般的移动硬盘盒也有单独的PS2或者USB供电线,供电不足时一定要插上,即使USB接口供电足够带动硬盘,如果不是短时间工作,建议也插上。
+ x0 I& D( t+ M, l) f) n- E7 Y; H: i- G4 f7 ^ Q
05、增加移动硬盘的copy速度
# |( S3 Y( E/ I3 Z
, K$ T& ^0 f+ X 在拷贝一个大型的文件夹的时候,由于有很多的小文件,因此拷贝速度很慢,可以利用 copy大文件比多个细碎的小文件快的特定,将文件夹用winrar打包,压缩方式采用“ 存储” 即可,再copy就可以快速增加拷贝速度了。% {8 i# [) U3 b) m% P. E: x5 f: g
+ z* o5 Z3 H0 Y1 n& L- O, t
06、移动硬盘USB线的使用注意0 Y f- `( x, A& A
$ ~9 b9 S y' \9 p2 B (1)不要使用USB延长线,过长的线会造成USB数据同步出错,使移动硬盘的工作出现问题。 1 s2 i# I; j( {
/ h0 J$ I, i* \7 b9 w; i: y (2) 建议将移动硬盘尽量结在主机的后背板USB接口上,如果将移动硬盘接在机箱的前置USB接口上不能正常工作,多半是因为供电问题,可以将辅助电源接上解决。8 [ w1 }1 O) ]- S7 L
; B/ q" ]' R) E* D* L 07、带有1394接口的移动硬盘的使用
. y8 p2 i- N7 I( I N
. m |( L8 U- `9 S (1)供电:台式机自带的6针1394接口额定电流为1A,已经足够带动所有移动硬盘,甚至就是大型的台式机硬盘也没问题。而4针的接口是不供电的,必须要给移动硬盘另外增加供电,而笔记本PC卡接出来的1394接口也不能供电,同样也要给PC卡或者移动硬盘额外供电。
& k* I! z X9 r- |$ ]
- b! x9 I0 L: | t, F0 d (2)接口选择:1394接口芯片有很多,其中以TI 双芯片和ricoh为最佳选择,ALI和VIA的芯片性能一般,但是稳定性还不错。
8 e& V( B, P0 J' ~. s- z: a6 q
+ k9 _4 X% k' A% }+ b! P (3)对比优势:如果预算合适,还是建议选择具有1394接口的移动硬盘,因为它的CPU占有率非常低,更加适合文件管理工作。 |
