11天前
查看: 1689|回复: 3
[分享] 保护爱机 你知道多少CPU温度的知识
发表于 2010-4-29 20:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
你知道如何监控CPU温度吗?如何让温度不再升高?学会监控,学会降温,给CPU一个好的工作环境吧!
. U1 P3 E* y/ I& {* m" e$ wCPU即中央处理器,没有网卡,我们可以忍受,没有声卡,也可以继续使用。而没有CPU,那就真的没有了一切。但是,CPU长期运行时会产生很大的热量,温度也会比较高,而这一切,都是隐藏在你Windows桌面下不可知的事情。而今,你要了解的,就是CPU的工作温度,从多个方面,了解CPU的运行环境,保证它的健康,这样,也就保证了PC整体的健康。
6 v" Z, A4 m* p' a/ |& O, I- x) [0 W+ Y& O) S% W
一.温度至关重要2 K! n$ p0 A/ M: L. D- N- g
# a- t5 d& ?7 ?- Z
早期的CPU,无论是Intel还是AMD,内部都没有温度监控功能,大多数情况下,他们依靠的只是主板CPU插座内的一个热敏电阻来监视CPU温度。热敏电阻是接触式测温元件,如果热敏电阻与微处理器接触不够紧密,微处理器的热量不能有效地传送到,所测量温度会有很大误差。同时,微处理器的核心发出热量由芯片封装向外部散热,微处理器的表面温度和核心温度之间约有15度~30度的温差,同时因芯片封装形式不同,以及环境温度的不同,而让真实的CPU温度难以确定。
" e5 i! ?1 T9 N* p
, }& N: y! J$ Z! c现在,新型CPU都在内部集成了热敏二极管,如英特尔在Intel Pentium4、Pentium D、Core 2 Duo...处理器;AMD的Athlon XP、Sempron、Athlon 64等等。这样一来,通过BIOS或Windwos桌面下都可以实现对温度的实时监控,数值也相对精确得多。
& q1 {# J; w0 o% tCPU运行温度是一个非常微妙的事情,很多PC死机、损坏的故障都和CPU过热有着紧密关系。因此,对CPU运行温度进行实时监控是很有必要的,虽然现在的CPU都有过热保护功能,但是,过热保护的机制是关闭电脑,切断电源,这可不是使用中你愿意接受的事情,不停的关机怎么使用?6 `5 A, i) W: i/ \6 ?& F6 Z+ ]- `+ f
: M1 @" T& P& W( P* k9 `: n6 L6 Y
二.如何监控CPU温度?; Y6 c8 D; a5 B1 P, a
9 p% `: r$ \  Z1 I( D  v
在BIOS下查看温度的方法很简单,开机的时候根据提示按下“Del”或“F1”键进入BIOS,在BIOS主界面中可以找到一个叫“Hardware Monitor”或“PC Health”的选项,还有一种是设置为“Power——Hardware Monitor”,在这里,你可以看到CPU的(www.tedown.com)空载温度。为什么叫空载温度呢?在BIOS驱动电脑进行自检时,CPU并未承担什么工作,因此温度只具有参考价值。3 r' ^  G7 Q- y) n
! V) J' a. K; X9 s5 k6 g0 r
在BIOS下查看CPU温度,最大的用处就是检查CPU的闲置运行状况是否良好,散热器没有安装好,或是没有涂抹硅脂,CPU温度会在很短的时间内快速攀升。温度如果在5分钟内就攀升到60度以上,一般情况下都可以判断是存在温度的,因为通常大多数CPU的空载运行温度约为50度上下,超过60度就比较危险了。% k& z, h  A0 `: }- q/ q/ x
在Windows下,你现在可以选择诸如Z武器、Evrest之类的软件来监测温度。另外,很多名牌大厂的主板在随机光盘中都会带有温度监控的功能软件,通过软件,就能了解到系统运行下CPU的工作温度。
- o/ m6 J' k  g4 b  ^& R. F0 t+ B- u
# G& i1 z  v9 G* l三.了解CPU温度数值 保护爱机& e7 Y) Q/ ~7 e8 i2 V
  N3 h! @! ?  z: f2 g
在对CPU温度进行全方位监控后,你需要对散热器、硅脂进行检查,但是,你还应该了解一件事情——CPU的正常工作温度范围,长期让CPU在一个较高的温度环境下运行,虽然也不会出太多问题,但会大大缩短CPU寿命,所以,你需要了解的更多,而不止是那么一点点。
9 E% T9 P) c6 h- z  m下面是笔者在网上查到的一些CPU温度的正常范围:
7 H& |' M) [$ Q/ \AMD处理器:7 W8 H: u+ k* N# }. h
AMD Althon, Althon Opteron, Duron 以及 Sempron 系列 1 n5 v1 V( Q9 U. Z$ c
AMD Athlon XP 1.33GHz+ 90度
7 h/ _" v/ @  ]( i, |% Y9 e  pAMD Athlon XP T-Bred upto 2100+ 90度
7 d2 m# I# `+ i( V2 Z6 tAMD Athlon XP T-Bred over 2100+ 85度
9 ]% S* `' n8 G' _$ O2 G* RAMD Athlon XP Barton 85度 4 y  i% N; N! W6 r2 H8 _
AMD Athlon 64 70度 # \$ N4 `1 a. V+ o/ U4 o! s
AMD Athlon 64 (Socket 939, 1.4 volts) 65度
$ d8 ^' y& P) ]* c$ h" g& S: EAMD Athlon 64 FX 70度
9 a' g( ]* T% AAMD Athlon 64 X2 71度
. u+ Z3 S+ I8 J/ D3 X0 I" ~0 _AMD Sempron (T-bred/Barton 核心) 90度
: ^5 R! O3 ^: F6 p' s$ Q& WAMD Sempron (Paris core) 70度; J1 H  x/ ~6 O, n( x  K$ J
% j5 G3 u* x- x3 `+ f
英特尔处理器:
. B- T4 n1 A* h- [1 _; CIntel Pentium 4:64 - 78度
0 c4 }* z! n0 R备注:P4在过热时会自动降频,没有确定的指标,理论上是永远不会过热的。
6 W0 k8 A4 E: P2 x* JIntel Pentium D (双核)
) m( b) I7 f& s% s- Y0 E4 q7 hIntel Pentium D 820 (2.8GHz) 63度
( r5 F) j- B" s9 l3 m4 h/ ?4 x/ H. \  OIntel Pentium D 830 & 840 (3.0 - 3.2GHz) 69.8度% ^4 f: Q3 i% N- O3 e, X
笔者自己的几台电脑:
7 S. _7 n4 t! C, U4 U( [, J! jIntel Core 2 Duo E4300,温度在30-50度之间,视运行任务多少而定。
1 w6 C/ c  l! g  ~3 M4 EIntel Core 2 Duo T8100,温度在40-60度之间,视运行任务多少而定。( x# Q% t( h( E* W
, W/ o8 T; h' \; Y  w' e" E
说明:这些温度数值并不意味着超过了就会烧毁CPU,但工作在这个温度以下,无疑是最安全的。你可以这样理解,冰箱有它的工作温度设置,一般都厂家都会给出建议值,以保证冰箱的制冷效果。这个数值列表也有相似的含义——尽可能地让CPU运行在正常工作温度以内吧,这样才能更好的保护你的爱机。
发表于 2010-4-30 12:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
CPU温度这么高啊,一直没用软件测过,今天才知道
发表于 2010-4-30 12:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
以后注意看看自己的CPU温度。
发表于 2010-4-30 14:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我的p4的CPU温度一直都在50度以上,呵呵,太老的古董了,该换代了
