11天前
查看: 1494|回复: 2
[转帖] 主要驱动快速安装的方法
发表于 2010-4-26 23:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
4 k3 ?5 j- v, V0 M% F7 ^
2 O- G, P6 F- j/ c, t    买电脑时一般都会送驱动盘的,那里面都是各种驱动,显卡应该是单独的一个驱动盘,主要的驱动无非有这几种:声卡,显卡,网卡,声卡和网卡驱动一般在主板驱动盘里,如果没有驱动盘那在重装系统前要准备好各种驱动,可以用超级兔子备份驱动或者上网下载对应型号的驱动(右击我的电脑属性,硬件,设备管理器里查看,声卡就是有小喇叭的,网卡就是“网络适配器”,显卡是最后一个,记住型号上网下个保存在除C盘以外的盘里即可,注意不要放桌面,桌面也属于C盘!(附:查看声卡,显卡驱动型号方法2:开始,运行,输入dxdaig,确定,声音里可查看声卡型号,显示里卡查看显卡型号)& x! g  f  M6 G8 B$ @1 l' i3 a+ r$ t
" y$ ^7 s; s+ M1 j: A  G; o" S  首先了解下没装驱动的症状:没装声卡驱动当然会没声音,没装显卡驱动画面会比较模糊,不是很清晰,打开一窗口,拖动时会有波浪感,不流畅,没装网卡驱动,右击网上邻居属性,里面没有本地连接,桌面右下角的任务栏上也没有小电脑图标;5 v5 n( i; F3 N* k9 s% q
/ Z5 m: t1 e& U/ \+ V, S9 V  下面开始安装,安装驱动的方式有很多:3 t3 S3 p0 {1 _4 ~: ]! A
  1.方法一:放入光盘,找到sound(AC97或HD AUDIO)文件夹都是声卡驱动,进文件夹找到setup.exe就是安装程序,然后像装软件一样安装下就可以了,声卡装好后重起右下角出现小喇叭并有声音;安装显卡驱动一般是单独的盘,常见名字ATI,GeForce, NVIDIA,video card等,找到setup.exe安装下就可以咯,安装好后重起电脑,画面清晰,拖动窗口流畅;网卡驱动文件名一般为WLAN,Intel PRO,Realtek RTL等等就是网卡驱动,老办法,找到setup.exe安装下即可,安装完后出现本地连接;, _/ n& f5 |4 b
  2.方法二:放入驱动光盘,打开设备管理器,右击有黄色感叹号的更新驱动程序,选择自动安装一般即可,或者选择自动安装下面的,确定,系统会自动搜索驱动盘里的驱动安装,如果是保存在其他盘的驱动可以选择下驱动存放的路径,然后确定,让它自动搜索安装,当然也可以直接像装软件那样直接安装各种需要的驱动即可!
) c* w5 ^# g# ?1 U. T9 G# j5 [) c, V' p& d  R6 d
  最后提醒下大家最好不要使用网上的各种万能驱动,使用对应型号的驱动是最好的,实在找不到对应驱动时再使用万能驱动!切记!以上只是本人的一些经验,希望给菜鸟友友带来帮助,可能有不足之处,但看过都应该能基本掌握常见驱动的安装! 0 A0 V) D& n# j) w4 q: o& ?
发表于 2010-4-27 09:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先查清硬件规格,然后去驱动之家找啊
发表于 2010-4-27 12:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我的电脑也是驱动装的不配,好的功能都没有!!
