10天前
查看: 1107|回复: 0
[分享] 巧妙去掉多余的安全删除硬件图标
发表于 2010-4-20 19:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
如果您的电脑使用的是nforce芯片组的主板和串口硬盘。在系统中安装好所有的硬件驱动程序后,发现在任务栏右下角始终会显示一个“安全删除硬件”的图标。这是nforce芯片组在安装了IDE-SW主板驱动以后,系统会把SATA硬盘识别为可移动设备,每次开机后都会显示这个图标。 5 B; [: A) O# _+ [- x. l% z# U
http://cimg2.163.com/catchpic/D/D8/D81F8117CEEDF4F5D3E68BFEE3BF5E7D.jpg
/ c5 ]+ V2 G9 Z8 t" Z1 G图1 安全删除硬件! y/ E3 s% ]9 e% L7 V
清除方法:
1 k. K4 Y' F. a, T+ ^* Q' x打开注册表定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvata用右键点击“nvata”,选择“新建/DWORD值”选项,此时会在右侧窗口中添加一个“新值il”项,将它重命名为“DisableRemovable”,再双击它打开“编辑DWORD值”对话框,将“数值数据”更改为“1”,点击“确定”按钮即可。! P9 @6 i2 t1 g/ V2 ~: g3 Q- X8 d5 `
如果在注册表中找不到“nvata”键值,可定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvatabus在点击“nvatabus”创建和设置“DisableRemovable”键值即可。
) j- s. X% P4 v, t7 g4 l0 T9 \, s重启电脑后,系统就不会将SATA硬盘识别为可移动设备了,那个“安全删除硬件”图标也就消失了,而且不会影响其它可移动设备的正常使用,在插入U盘或移动硬盘等设备后,系统仍然会出现“安全删除硬件”的图标。
