·PC:个人计算机Personal Computer : l4 `6 b9 X: _) { h+ Y: m9 [* | O
·CPU:中央处理器Central Processing Unit
8 T) A: L5 g+ Y' m·CPU Fan:中央处理器的“散热器”(Fan) # _2 r! a; H9 {( B" H7 B
·MB:主机板MotherBoard % Z. R8 [2 K/ J
·RAM:内存Random Access Memory,以PC-代号划分规格,如PC-133,PC-1066,PC-2700 ( _3 [0 J2 T8 |( \
·HDD:硬盘Hard Disk Drive
* r' D5 M; |, U( J9 C" k. q6 T·FDD:软盘Floopy Disk Drive 7 `' M" C/ O' h. h, c/ n$ N7 l
·CD-ROM:光驱Compact Disk Read Only Memory
3 H6 K3 u. I9 m" d7 s* x. y+ }0 J·DVD-ROM:DVD光驱Digital Versatile Disk Read Only Memory
) X5 ^' I6 _$ P9 `" ~·CD-RW:刻录机Compact Disk ReWriter
$ u/ _- v% Z* o3 W·VGA:显示卡(显示卡正式用语应为Display Card)
1 l+ C, N( b" I0 a7 X, Z2 ]·AUD:声卡(声卡正式用语应为Sound Card) . T+ j* ]# q( C
·LAN:网卡(网卡正式用语应为Network Card) ) k$ v& l! g- {+ z& B$ J0 f7 x4 B: C; A
·MODM:数据卡或调制解调器Modem 7 B. ~, l3 ?# i7 z: C8 N. V1 g
·HUB:集线器
2 p$ K6 _& ]& F/ h8 q% [·WebCam:网络摄影机 $ b* C7 u: [) m; w9 K1 {4 Z0 H
·Capture:影音采集卡
8 ~ b, y, l& P$ d# _9 N" X; L·Case:机箱
8 ?8 O! S: l9 c8 O·Power:电源 % b1 x, V: D4 F7 t
·Moniter:屏幕,CRT为显像管屏幕,LCD为液晶屏幕
4 O$ l1 d v: ^8 I" O; ~/ C·USB:通用串行总线Universal Serial Bus,用来连接外围装置
" I3 l+ o ?& W8 k1 d5 d·IEEE1394:新的高速序列总线规格Institute of Electrical and Electronic Engineers . { N9 [( d* r6 m! t! D. {) X
·Mouse:鼠标,常见接口规格为PS/2与USB / q4 s; d. ?9 U5 I& M7 v$ G2 p3 p
·KB:键盘,常见接口规格为PS/2与USB
; o6 r1 x9 `" P$ i7 E·Speaker:喇叭
2 U+ z# |5 y2 N; I6 w·Printer:打印机 % M, b) y' y# p, C& H5 N
·Scanner:扫描仪 ( B9 s: D8 Y! \
·UPS:不断电系统 ( P4 K! S( P* |# ?9 s8 U
·IDE:指IDE接口规格Integrated Device w: o; u$ F6 m/ ?% c7 U
Electronics,IDE接口装置泛指采用IDE接口的各种设备 1 X: a8 t6 W4 M9 M
·SCSI:指SCSI接口规格Small Computer System : _' _' P& F/ n% j$ i
Interface,SCSI接口装置泛指采用SCSI接口的各种设备
+ {" m/ Y1 j$ A1 a+ a" p·GHz:(中央处理器运算速度达)Gega赫兹/每秒 3 A7 I+ k o0 k( q* o' H/ \
·FSB:指“前端总线(Front Side Bus)”频率,以MHz为单位
8 C' S& M& S q·ATA:指硬盘传输速率AT
3 @. m3 E9 X4 E, \1 ~' I- T: g$ f, @' FAttachment,ATA-133表示传输速率为133MB/sec 9 M3 I M/ a0 I8 Q
·AGP:显示总线Accelerated Graphics
, B7 F* _7 f8 @( F2 [$ KPort,以2X,4X,8X表示传输频宽模式 B- k3 k* h( ~! K' g
·PCI:外围装置连接端口Peripheral Component Interconnect ! L9 q3 Z6 O) h$ B7 z- x
·ATX:指目前电源供应器的规格,也指主机板标准大小尺寸
. A/ R* Z' o: [9 Z' E v·BIOS:硬件(输入/输出)基本设置程序Basic Input Output System 4 a4 [- y; j) q0 L4 F. M! C- W
·CMOS:储存BIOS基本设置数据的记忆芯片Complementary Metal-Oxide Semiconductor ) o. H" L1 N. ^. s1 P6 [% M3 B
·POST:开机检测Power On Self Test
4 K* S- a; M7 r' L·OS:操作系统Operating System 9 d: v& v. |) y8 T
·Windows:窗口操作系统,图形接口
3 f5 s D! `5 J }·DOS:早期文字指令接口的操作系统
% F$ P" }% O% i/ w·fdisk:“规划硬盘扇区”-DOS指令之一 ' y7 a+ f% p' w. X
·format:“硬盘扇区格式化”-DOS指令之一
/ I! P! z- ]5 B) I! \·setup.exe:“执行安装程序”-DOS指令之一
% `( _' q* I- |·Socket:插槽,如CPU插槽种类有SocketA,Socket478等等 6 p% d \) y6 r4 J& t/ W
·Pin:针脚,如ATA133硬盘排线是80Pin,如PC2700内存模块是168Pin + V2 c/ B) v; R% m
·Jumper:跳线(短路端子) - ]' B$ r3 `& b# w# x/ D0 o) i
·bit:位(0与1这两种电路状态), 计算机数据最基本的单位 1 Y* z: K, d( t* ]# ^
·Byte:字节,等于8 bit(八个位的组合,共有256种电路状态),计算机一个文字以8 bit来表示
6 s& c0 m7 L- s1 n* E·KB:等于1024 Byte
; t, K% l7 J( l$ Z% C( K: v/ Q·MB:等于1024 KB
$ t( w9 F" f( m; ]·GB:等于1024 MB |
