身体彻底排毒的简单方法...爱惜自己就一定要看的
. C) s+ f2 L" @. z9 m/ G' ` d/ d
8 ^1 J" `: d! ?$ d5 u★如果肝脏有了毒素表现在:
5 l( s4 Y+ ?. L. [/ E0 u- t
- h. r# W* @6 ^4 s
- I) f% b% S- J+ S C+ j* r1.指甲表面有凸起的棱线,或是向下凹陷。中医认为“肝主筋”,指甲是“筋”的一部分,所以毒素在肝脏蓄积时,指甲上会有明显的信号。5 R4 [: B* w) @
o# i' s5 w/ {8 k4 ^) G2.乳腺出现增生,经前乳腺的胀痛明显增加。乳腺属于肝经循行路线上的要塞,一旦肝经中有“毒”存在,乳腺增生随即产生,尤其在经血即将排出时,会因气血的充盛而变得胀痛明显。) j4 N+ a: Y0 c1 g! u1 }
, P3 V$ h0 \+ @
3.情绪容易抑郁。肝脏是体内调控情绪的脏器,一旦肝内的毒不能及时排出,阻塞气的运行,就会产生明显的不良情绪。
, ~5 s4 X, c' s: L1 s- Z
( R- U6 T- z& R% R6 {0 `% \4.偏头痛,脸部的两侧长痘痘,还会出现痛经。脸部两侧以及小腹,是肝经和它的搭档胆经的“一亩三分地”,一旦肝的排毒不畅快,自己的后院就会先着火。! M- k% R, T# o6 f2 g
5 U" i$ a) T" Q K T
排毒方法:; e! I! O2 L3 w$ N% o$ f% H9 u
- h% M! b( _3 k! o5 c! g w
1.吃青色的食物。按中医五行理论,青色的食物可以通达肝气,起到很好的疏肝、解郁、缓解情绪作用,属于帮助肝脏排毒的食物。中医专家推荐青色的橘子或柠檬,连皮做成青橘果汁或是青柠檬水,直接饮用就好。
0 a1 b+ B1 b/ A) A. s6 q S' ]! O/ I; ^- S# c- [2 Z2 z
2.枸杞提升肝脏的耐受性。除了排毒之外,还应该提升肝脏抵抗毒素的能力。这种食物首推枸杞,它具有很好的保护肝脏的作用,可以提升肝脏对毒素的耐受性。食用时以咀嚼着吃最好,每天吃一小把。
: \8 r: _: Z# p7 {8 k& j
8 d0 m3 X* F3 c1 n& P3.按压肝脏排毒要穴。这是指太冲穴,位置在足背第一、二跖骨结合部之前的凹陷中。用拇指按揉3~5分钟,感觉轻微酸胀即可。不要用太大的力气,两只脚交替按压。
; B2 A* L! M5 B0 z4 K
, z6 {- R2 [' Y/ y) U# }4.眼泪排毒法。相较于从不哭泣的男人,女人寿命更长,这不能不说和眼泪有关系。中医早已有了这个认识,而且也被西方医学所证实。作为排泄液的泪液,同汗液和尿液一样,里面确实有一些对身体有害的生化毒素。所以,难受时、委屈时、压抑时就干脆哭出来吧。对于那些“乐天派”,周末的午后看一部悲情的电影,让泪水随着情节流淌也是一种主动排毒方式。2 k+ E: r/ r7 I6 U' C5 l. A. ~6 g
- W1 \$ A) A- k! w w
肝脏最佳排毒时间
' M0 f& L6 T: @+ b / j9 M" q6 ]! X: Z$ S
01:00~02:00 排毒期,此时肝脏为排除毒素而活动旺盛,应让身体进入睡眠状态,让肝脏得以完成代谢废物。肝的排毒,需在熟睡中进行,所以在这个时间段应该熟睡,不要熬夜,此时不睡觉的话,你的肝脏就会因此很累,久而久之肯定会受损,所以你一定要注意要保证夜间充足的睡眠。
, F4 `# x2 S2 `3 K4 x7 _
3 N% g9 m; R$ w$ e k★如果心脏有了毒素表现在:
- }2 ~- d: o8 G9 }& T6 Q$ R5 @: W. K6 A1 f; K+ n, l* m; I* X# _
7 q5 v8 }5 L9 Z1.舌头溃疡。中医认为舌和心脏的关系最为密切,所以溃疡长在舌头上,通常认为是心脏有内火,或是火毒。* F! y- I& h3 k
- P2 U9 O0 f; q" c2.额头长痘。额头是心脏管辖的一个属地,心火旺盛成为火毒时,这个属地也会沸腾,于是此起彼伏地出现很多痘痘。
2 Y5 V6 b6 g8 Q2 D
9 e2 J0 `3 ?$ L1 n3.失眠,心悸。心脏处于不停的工作中,当火毒停留于心而无法排除时,睡眠不会安稳。
# K! B( b! }& O" H/ `- Q# [
+ T3 \ N8 O: s' v: b. g. j4.胸闷或刺痛。心脏内出现瘀血也是一种毒素,就像是在公路上堵车,轻一些的是胸闷,重一些的则会出现刺痛。
4 }2 r8 d# V. O% f, @( A/ S% n. o, b. I4 x) @2 R4 D6 t
排毒方法:$ q7 K$ @3 r: L8 b! o
6 U8 F9 G( v7 o7 J* k$ h; O( d
1.吃苦排毒。首推莲子芯,它味苦,可以发散心火,虽然有寒性,但不会损伤人体的阳气,所以一向被认为是最好的化解心脏热毒的食物。可以用莲子芯泡茶,不妨再加些竹叶或生甘草,能增强莲子芯的排毒作用。# A7 H3 p, I1 g; Y
# f9 C1 W `1 G; F& H& i5 \ O) A
2.按压心脏排毒要穴。这是指少府穴,位置在手掌心,第4、5掌骨之间,握拳时小指与无名指指端之间。按压这个穴位不妨用些力,左右手交替。# @8 }6 R' B0 U3 v% F
# ]9 s+ P# J1 ]/ A, M
3.绿豆利尿排毒。绿豆可以通过利尿、清热的办法,来化解并排出心脏的毒素,但吃绿豆时要用液体的形式,例如绿豆浆或绿豆汤,绿豆糕的效果会差一些。
4 ^' h4 ]/ y. F% r5 d m( x$ |- h( _% N- O: e0 D% e# S
心脏最佳排毒时间
' U' }) m- v/ \1 K
2 A. f& z1 ?1 W, a- ?中午11~13点是心脏最强的时间,可以吃些保心、助排毒的食物,例如茯苓、坚果、黄豆、黑芝麻、小枣、莲子等。 M9 l& ?% I5 l9 D
# f" g0 V& B8 s( M9 E# n: v# D
★如果脾脏有了毒素表现在
% ^2 D1 Y) r' n# n4 T
% c' L i1 I7 [7 T1.面部长色斑。长斑的女性通常消化系统能力弱一些。
8 M5 l3 O, K* ~! G. i
3 i5 m# S+ _5 H0 k4 B2.白带过多。脾主管体内排湿,如果湿气过多,超出了脾的能力,就会出现体内湿气过盛,白带增多是其中的一个体现。8 e4 j! b" S8 X0 p
* O' f B* E# _9 T3.脂肪堆积。脂肪在中医里另有一个名字:痰湿,是由于脾的消化功能不佳,不能及时把垃圾毒素排出体外而产生的。有效的减肥必须围绕恢复脾胃正常代谢痰湿的主题来做,否则就会反弹。
, d& D* Z3 M. R% k
0 o: J) q: L' U* P4.口气明显,唇周长痘或溃疡。口唇周围都属于脾,当脾中的毒素无法排出体外,蓄积的毒素就要找机会从这些地方爆发出来。- Y) h4 V8 V `) l8 R1 @$ R
. X# C. X/ [, Y" f- H
排毒方法:+ E) i ~! {9 {7 K+ g# [
! b0 k) C) Z9 |8 Q
1.吃酸助脾脏排毒。例如乌梅、醋,这是用来化解食物中毒素的最佳食品,可以增强肠胃的消化功能,使食物中的毒素在最短的时间内排出体外。同时酸味食物还具有健脾的功效,可以很好地起到“抗毒食品”的功效。3 C8 D! x! C0 b/ K* N
; Y: K& X9 n6 w+ |; C2.按压脾脏排毒要穴。这是指商丘穴,位置在内踝前下方的凹陷中,用手指按揉该穴位,保持酸重感即可,每次3分钟左右,两脚交替做。
! ]6 }0 m$ d$ a, t) _4 L4 i6 Q1 U3 ?
3.饭后走一走。运动可以帮助脾胃消化,加快毒素排出的速度,不过需要长期坚持,效果才会更好。. V2 L- {/ p/ V
& L9 h! k1 ^7 O: O脾脏最佳排毒时间
5 F6 s+ X1 i) [# r
0 C$ D1 \/ v2 R$ d7 E9 h% g7 \餐后是最容易产生毒素的时刻,食物如果不能及时的消化或是吸收,毒素就会积累很多。除了饭后走一走,因为甘味健脾,还可以在吃完饭1小时吃1个水果,帮助健脾、排毒。
7 P4 P% Q/ C' A5 t7 ]9 z
" w4 p7 m# Z/ R% Q+ t J9 v★如果肺脏有了毒素表现在
) w* J/ _7 W, e( E1 }/ n9 C2 d/ L* y! ~4 [- O3 Z6 }; Q, {
1.皮肤呈锈色,晦暗。中医认为肺管理全身的皮肤,皮肤是否润泽、白皙,都要依靠肺的功能良好。当肺中毒素比较多时,毒素会随着肺的作用沉积到皮肤上,使肤色看起来没有光泽。
/ m. ^ G! B' w$ q3 M
3 J6 Y! d! @1 o2 x5 ]2.便秘。中医认为,肺脏和大肠是一套系统,当上面肺脏有毒素时,下面肠道内也会有不正常淤积,就出现了便秘。- O1 X/ W8 I" I, R( Q
' O- V+ j: p4 E! k0 b7 u/ a
3.多愁善感,容易悲伤。毒素在肺,会干扰肺内的气血运行,使得肺脏不能正常舒畅胸中的闷气,被压抑得多愁善感起来。
- z7 o4 `: I$ O, h: M
. ?4 n9 B! D( |, F排毒方法:
" e2 i, |' r* l* W" X/ G
# [8 Y# z! S) l# h5 K1.萝卜是肺脏的排毒食品。在中医眼中,大肠和肺的关系最密切,肺排出毒素程度取决于大肠是否通畅,萝卜能帮助大肠排泄宿便,生吃或拌成凉菜都可以。" K3 f& d* b, A+ e5 B' v
# f: A6 V6 R- o$ O
2.百合提高肺脏抗毒能力。肺脏向来不喜欢燥气,在燥的情况下,容易导致积累毒素。蘑菇、百合有很好的养肺滋阴的功效,可以帮肺脏抗击毒素,食用时加工时间不要过长,否则百合中的汁液会减少,防毒效果要大打折扣。
+ Y) ?9 R. l7 V" g0 E/ }4 D: i1 E
3.按压肺脏排毒要穴。有利肺脏的穴位是合谷穴,位置在手背上,第1、2掌骨间,当第2掌骨桡侧的中点处,可以用拇指和食指捏住这个部位,用力按压。
( a" _) d$ T& Q% R: Z- k! y. A) T! T+ G! L) Q' Z
4.排汗解毒。肺管理皮肤,所以痛痛快快地出一身汗,让汗液带走体内的毒素,会让我们的肺清爽起来。除了运动以外,出汗的方法还可以是热水浴,浴前水中加一些生姜和薄荷精油,使汗液分泌得更畅快,排出身体深处的毒素。
1 U' P& T2 O4 F6 o. _$ ]: E8 s3 V: m- U8 I/ c/ Y. @2 L
5.深呼吸。每次呼吸时,肺内都有残余的废气无法排出,这些废气相对于那些新鲜、富含氧气的空气来讲,也是一种毒素。只需几个深呼吸,就能减少体内废气的残留。
% p' t1 y% d0 ~1 O8 C+ P T& p! p/ X/ N" _; [& A" o
肺脏最佳排毒时间
* a8 g* O5 m. \& Y5 ^8 H& L) T/ x
' Z f. y7 | Q6 q1 v- S/ b肺脏最强的时间是早7点~9点,此时最好能够通过运动排毒。在肺最有力的时候进行慢跑等有氧运动,能强健肺排出毒素的功能。& y" H$ M* w+ F1 Z$ e g4 ?
7 r1 r; O# W6 E
★如果肾脏有了毒素表现在, d8 c! a8 E: p- R/ D! x4 j
7 r7 ~) g+ \2 y4 J9 Z
1.月经量少,或经期短,颜色暗。月经的产生和消失,都是肾功能是否旺盛的表现,如果肾脏中有很多毒素,经血就会减少。& K) f: f5 U0 R$ X" J
5 C$ ]5 R% K/ m9 V+ |( Y! p
2.水肿。肾脏管理体内的液体运行,肾脏堆积毒素后,排出多余液体的能力降低,就出现了水肿。7 j5 J# B! B& G0 n
* z7 j A+ M% u$ T- _* L7 m3.下颌长痘。脸部下颌部位由肾管辖,肾的排毒不足,多余的毒素会表现在下颌部位。
* z$ N- F* {$ f$ y/ n. m
0 B3 o$ H$ I: k& Y' A! D4 c% Z4.容易疲倦。身体内的毒素消耗了肾的能量,肾脏提供的能量减少,于是出现体倦,神疲思睡,四肢无力。- K6 J3 ]8 o! ~3 W+ h
* t3 h' K. e* D( X% N排毒方法:% w* B9 G/ t+ `( Q3 c2 `1 ^
! U$ ~* J1 T) T$ i
1.肾脏排毒食品:冬瓜。冬瓜富含汁液,进入人体后,会刺激肾脏增加尿液,排出体内的毒素。食用时可用冬瓜煲汤或清炒,味道尽量淡一些。
# o8 z2 t! E6 t6 d" V, N& b
% Z/ t, ^" E g" Q2.肾脏抗毒食品:山药。山药虽然可以同时滋补很多脏器,但最终还是以补肾为主,经常吃山药可以增强肾脏的排毒功能。拔丝山药是很好的一种食用方法,用焦糖“炮制”过的山药,补肾抗毒的功效会相应增强。
4 i- E, V# p7 C3 t2 g
# n, @7 Y; h3 n/ Y; o3.按压肝脏排毒要穴:涌泉穴。这是人体最低的穴位,如果人体是一幢大楼,这个穴位就是排污下水管道的出口,经常按揉它,排毒效果明显。涌泉穴位置在足底的前1/3处(计算时不包括足趾),这个穴位比较敏感,不要用太大的力度,稍有感觉即可,以边按边揉为佳,持续5分钟左右即可。
h( J% ^# {( Y* a7 H- J) \$ X
; q% i6 {- B1 Z" K( |3 c肾脏最佳排毒时间
6 z" ^5 i) r0 X# y) C9 Z0 W0 H( f; z8 |9 I- n5 q6 C0 L( K) g
肾脏最适合排毒的时间是早晨5~7点,身体经过一夜的修复,到了早晨毒素都聚集在肾脏,所以早晨起来最好喝一杯白水,冲刷一下肾脏,将毒素排出体外。 |
