10天前
查看: 1838|回复: 8
[已解决] 电脑没声音了
发表于 2010-4-18 17:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
, D9 [" R5 k) z8 r# S& o; x  _. t6 l' i7 b1 f/ s4 S
前几天还听歌来着,今天准备听歌,结果发现没声音了。小喇叭是有的,驱动也正常,接线又重插了一遍,百度了一下好像也没有对症的,说起来只有小孩子有时候会乱拍键盘,有没有键盘上哪个键控制声音?实在搞不清楚,所以到这儿求助来了,先谢了
发表于 2010-4-18 19:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你看一下,声音设置里的高级中线输入...,以前遇到守的.现在具体忘了,你看一下吧!
 楼主| 发表于 2010-4-18 20:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
高级中线输入?您指的是……
发表于 2010-4-19 09:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看键盘的+、-号是否正常?问题描述不是太清楚
 楼主| 发表于 2010-4-19 12:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
音箱和耳机都没有声音,但小喇叭是有的,bios里面设置没有问题,设备管理器里面也都正常,但运行directx听不到声音,实在想不出什么原因,不知道我把问题描述清楚没有,还请帮助,谢谢。另4楼说的+、-也没有问题,可以控制音量,找不出原因,晕啊……
发表于 2010-4-19 14:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
把驱动卸载掉,重新启动计算机,得装驱动看看
发表于 2010-4-19 17:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
类似的问题我也遇到过,硬件是没有问题的,属性里面可以找找是不是有静音的了,如果都不是,只能重新安装驱动程序了!
 楼主| 发表于 2010-4-19 19:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢各位,那我就先重装一下驱动试试,这种事情真是有点晕啊
 楼主| 发表于 2010-4-19 19:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位了,重装了一下驱动,已经好了,但这也太没道理了吧?在设备管理器里面看驱动没有任何问题,但重装了就又好了,实在是莫名其妙啊,搞不懂搞不懂……
