10天前
查看: 1574|回复: 3
增加C盘的大小
发表于 2010-4-14 12:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
一、解决问题的思路
6 R& F/ j  ?2 O3 t- D# o6 |因为只有相邻的两个分区才能合并为一个分区,所以要先把D盘分成两个分区D和E,再把分出来的D同C盘合并。注意两点:一是操作进行中不能停电,二是为防文件丢失,要将原D盘中的文件全部移到其它盘。
- a/ @: O; O4 ^* o' \; B二、具体操作 8 W& F1 u/ d* s
(一)从网上下载磁盘分区工具 2 u2 ]" V2 G) g# m$ x
下载Norton PartitionMagic V8.05 Build 1371 简装汉化版 0 b6 J9 f9 r. F* i
(二)调整分区容量
; [& }# T# P" ?4 w8 G  x0 A1、打开分区工具主界面,在左窗格“选择一个任务”区中,选“调整一个分区容量”,下一步。 ; [' v0 U7 |! S0 B
2、在“选择分区”界面中,选定“D”,下一步。
% P/ K$ H2 y7 [3、在“选定新建分区容量”界面中,指定分区的新容量,下一步。
- n9 _9 u+ z6 f6 P- P, n4、在“确认分区容量”界面中,点击“完成”,回主分区界面。
9 c+ a% R7 B9 ?+ G# O5、在分区主界面中,右击右窗格“未分配”分区,在打开的菜单中选“新建”,打开“创建分区”界面。 % i) K! `" u. X  s/ E
6、在“创建分区”界面中,仔细选择填写要求后,打“确定”。
% K3 R$ I5 j6 v3 n1 y7、打左下角“应用”。
3 P- a1 S) j2 M4 U- P" {8、在“应用更改”确认中,打“是”,再打“确定”。
, y8 u5 l7 t  s( ?* G! [9、自动重启,这时要耐心等待系统自检,自检完成后,再重新启动电脑,看是不是把D分开了。
( c) Q+ g8 ~. P' v+ q(三)合并分区 " G  f" r5 g* P( `$ r  {$ f
1、打开主窗口,选择左窗格 “合并分区”,打开“合并邻近的分区”窗口   M( V. Y0 [! _1 J
2、“选择第一分区(C)”,选后,点下一步
4 x7 L9 ?' O5 k0 f7 M3、“选择第二分区(D)”,选后,点下一步
8 C! d% O5 z$ a8 K0 }2 _4、“选择文件夹名称”,输入后,点下一步 / I4 a) N- t% I  U. H
5、“驱动盘符更改(C)”—下一步
) K6 Z7 q; I$ k; \, d& n+ j! M6、“确认分区合并”—完成。 / l0 ?4 X2 Z9 S" T: h
7、打左下角“应用”。 / m  [- R6 y7 {' I0 b6 a' I
8、在“应用更改”确认中,打“是”,再打“确定”。 6 q* G2 q: r4 r& |
9、自动重启,这时要耐心等待系统自检,自检完成后,再重新启动电脑,看是不是把D跟C合并了。 ) C. ~3 L7 n! `5 D2 e+ U5 b
10、注意:合并二个分区一是相邻,二是两个分区文件系统和簇的大小必须一致,不一致的用下述办法调整: . v+ L& Z! V* x4 g' I3 {
(1)调整文件系统:选定要调整文件系统的分盘—点击左窗格“转换分区”—将二个分区的文件系统调整为一致—确定。 ) t; h# ]$ Y) ~
(2)调整簇的大小:选定要调整簇大小的分盘—点击菜单栏“分区”—高级—调整簇 的大小—将二个分区的簇的大小于调整为一致—确定。
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
hoopoe -10 都老会员了,注意置顶帖
发表于 2010-4-21 09:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
谢谢,哥就一工人
发表于 2010-4-21 11:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果以上操作主要是两个主分区还没有问题,如果存在C为主分区,D E为扩展分区,则就较麻烦一点了。D E扩展分区内的文件操作不当会丢失。
发表于 2010-4-21 12:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
晕,没注意看版规啊
