Windows Vista常见问题及解决技巧1 e( L$ p* \$ z. E2 _
t+ Y7 U! R1 c# y& N! v
1.如何关闭UAC?
& ~& \2 l* z" }8 A& S4 P# \0 p/ j控制面板→用户帐户→打开或关闭用户账户控制→取消使用用户账户控制(UAC)帮助保护您的计算机。
7 L, b9 L0 s6 v3 K( _2.如何关闭系统备份与还原?
0 \; ]# ^( r! s* \控制面板→备份和还原中心→创建还原点或更该设置→系统保护→自动还原点→取消已经选中的磁盘上的还原点。+ [ I* B: M2 _- f- J6 `$ [
3.为什么在某个固定的时间会出现狂读硬盘的现象?4 ?* S( \5 w+ U4 e+ o
这是因为Vista自动执行磁盘碎片整理计划的缘故,关闭的方法是通过开始菜单→附件→系统工具→磁盘碎片整理程序→取消“按计划运行(推荐)”# E- D0 P9 s0 z5 S
4.如何关闭计算机进入休眠状态?
0 v1 g3 Y+ ]5 w- M+ G3 `! O桌面右键→个性化→屏幕保护程序→更改电源设置→更改计算机的睡眠时间→使计算机进入睡眠状态设为从不。% L G4 u: l: D O3 m4 k H
5.开始菜单电源按钮默认设定为“休眠”,如何更改为“关机”?: c: g& w$ `+ L2 J. Z
控制面版→电源选项→选中的“首选计划”→更改计划设置→更改高级电源设置,在弹出的 设置窗口中找到“电源按钮和盖子”→“开始”菜单电源按钮→设置→关 机,确定即可完成设置。4 {6 z5 R! N2 O ]- Q# M
6.每次开机时在安全中心都会提示,如何关闭这个提示信息?7 C- E9 v8 i5 K$ }5 h
控制面板→安全中心→更改安全中心通知我的方法→选择不通知我,但显示图标。
0 v7 q# B4 F3 }9 h" R: @* {7.如何在非传统开始菜单中显示运行命令?2 b/ ^0 d+ N. h% T
任务栏和开始菜单属性→开始菜单→自定义→选中“运行命令”。
5 ?3 e& l0 W5 N$ Y0 h8.如何取消每次开机的默认共享?# ]- _0 K2 Q U( o
使用Vista优化大师,或者将下列内容导入注册表,重启即可(前提是要关闭UAC)。& i( \4 Q+ R4 l" k
Windows Registry Editor Version 5.009 @! _2 y/ ?4 p0 a$ d* |+ E# N
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesLanmanserverParameters]
+ ?) A7 W0 c2 O5 N5 b9 D$ [; RAutoShareWks=dword00000000
- x, V/ S+ W$ y$ O[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlLsa]8 I* [7 {/ o( g: C* ]
restrictanonymous=dword00000001; i" ~- T& y7 x
9.如何实现自动登陆?9 q+ c6 U- ]) r( t2 X2 s8 W
开始→运行→输入“rundll32 netplwiz.dll,UsersRunDll”命令打开帐户窗口,先选中要自动登陆的账户,去选“要使用本机,用户必须输 入用户名密码”复选框,输入该帐户的 密码即可(前提是要关闭UAC),,使用Vista之家出品的Vista优化大师更简单实现。
- o$ o( T# ^+ r: R( t" [8 \, [5 P10.如何更改媒体文件使用WMP以外的播放器播放?
- M3 ?2 f; T8 i3 Q8 \选中媒体文件→右键菜单→打开方式→选择默认程序→选择播放程序→选中“始终使用选择的程序打开这种文件”。
. N s6 D' X" ~9 K8 E: f4 _11.为何我无法实现局域网互访?, o% O7 j: U4 E5 S8 U# U# Z
从以下几个方面入手:$ [$ b4 {5 R. Z6 }' `4 j/ y! F9 o4 @
本地连接→右键属性→取消Internet协议版本6,缩短验证时间。
2 L4 F r% g( r检查机器工作组名称是否一致。
, H: C: z; o. m+ A& ?3 N检查机器IP是否在同一网段,如192.168.1.X。8 g( \) Z$ `: J+ u9 S' q, s& J
将网络和共享中心→网络连接→自定义→位置类型设置为专用,降低保护。, {( W% C# Z0 T; {0 a& x+ h, e8 p( H8 }6 u
12.开启ICF后局域网内机器如何实现互访?
/ T# d$ l3 J9 kWindows防火墙取消阻止所有传入连接,并在“例外”中选中“文件和打印机共享”。
+ U$ n! j7 P5 n, n13.如何实现用管理员(Administrator) 账户登陆?
2 g! {3 h, B0 l3 f! V G! x: e& M, ~计算机→管理→本地用户和组→用户→Administrator账户→属性→取消账户已禁用选项,当前使用账户→属性→选中账户已禁用选项。
2 K: Q9 o p5 K3 M14.打开控制面板报错“Windows资源管理器已经停止工作”,要如何修复?5 x3 U5 N( {: z& B
硬件驱动冲突,可能和声卡驱动有关,尝试重新安装声卡驱动。
, [, k* G+ X. h) ^15.如何快速复制文件、文件夹路径?: R( S7 Z) y( _' f7 f
按 Shift 键,右键需要复制路径的文件、文件夹或快捷方式等,在弹出菜单里面有一项复制为路径(A),点击后可复制该文件、文件夹路径。" i4 m3 h9 j6 a0 h9 d- N* Z* G9 S
16.如何察看系统许可信息?
( J U, Q7 q5 B$ @3 S运行slmgr.vbs -dlv。1 S, ?. S9 A' x4 g/ t9 i
17.文件反向选择的快捷键是什么?
: Z& _( p' @9 O' f' h, T, lALT+E弹出菜单后按I。
' x1 H7 s- }7 ]/ J2 t) k18.如何更改桌面上的图标的大小?7 c4 n, h& y4 @1 j2 W* N# M
Ctrl+鼠标滚轮或者桌面右键→查看→经典图标。. X* K3 T8 _* b- @
19.如何使用3D方式切换程序?* |$ c0 d# e3 |- |* H, c N' y
在开启Aero外观的情况下,使用Win(视窗键)+Tab可以使用3D方式切换程序,Win(视窗键)+Ctrl+Tab可以使程序3D窗口暂时停留在桌面上。
2 t/ k1 G% ^$ z* p- w U2 Y20.如何设置IE浏览器代理?
4 R& j$ c8 F- C8 b" S打开IE工具栏的Internet选项→连接→拨号和虚拟专用网络设置中选中您的拨号连接→设置,在“设置 ”页面中,选中“对此连接使用代理服务器”然后在“地址”栏中填上代理服务器地址和端口, 单击“确定”。
& h \3 _- j) j: v21.如何查看某个进程的PID值?! ~2 Y8 h- G! u& Q E7 A4 u
任务管理器→查看→选择列中可以进行选择。
# P! B/ ?2 b6 s n* y9 P' z+ b5 S& V22.如何实现退出系统时清除最近打开的文档的历史?) j( `: B- r( b/ R- f
运行gpedit.msc,用户配置→管理模板→『开始』菜单和任务栏→退出系统时清除最近打开文档的历史,设为已启用就可以了。- f$ Q. m! A/ ]- g4 x
23.截图花屏 N8 m* F+ M# e
很多时候你会发现,Vista本身显示没问题,但无论是用Print Screen键,还是其他截图工具,所得的图中会有一部分花屏,有时是一条,有时是一块。这主要是Vista自带的显卡驱动程序不完善所造成的,解决方法 是下载并安装最新版的显卡驱动,一般都能迎刃而解。
) ]* {% O5 h7 e+ a- ~! N24.找回消失的“运行”对话框
6 n: d! ]; n \* d! I在默认情况下,Vista的开始菜单的底部是没有那个熟悉的“运行”命令的,这会给某些较高级的操作带来不便。我们可以通过下面的两种办法来调出“运行”对话框。( s5 I- W- T ], D7 g( t
(1) 通过“Win+R”组合键,即可打开“运行”对话框,这一招我们在第四个问题里已经用过。. d3 v, f; `7 @/ k0 I
(2) 在开始菜单上点右键,选“属性”,进入开始菜单属性设置界面,单击底部的“自定义”按钮,在下面的列表 框中找到“显示运行”并勾选,然后点“确认”退出,即可发现“运行”命令又重 新出现在开始菜单的底部了。
8 D' W& e6 D; u25.无法引导
2 q/ L0 Z% m+ ?' r9 F无法引导是比较常见也比较严重的故障,以前在XP下,这种故障都是需要用户手动修复的。而在Vista下,你只需要通过光盘启动机器进入故障恢复控制台, 然后输入fixboot命令,Vista便会自动检测启动故障,并自动利用BCDMD命令进行修复。这对普通用户是极大的帮助,值得称道。6 r/ g: w0 Y D. s/ J/ N
26.Vista下为什么QQ总是掉线?' k" [, `1 b) u% i& r3 e
Vista下QQ总是掉线,但是很快又恢复正常,这是由于 Vista 下网卡默认是工作在节能模式下的,若是您想让它继续节能,可以不用理会这个现象,因为他并不影响QQ的正常使用,若是需要处理,直接在设备管理器 →网络适配器→属性→电源管理中去掉“允许计算机关闭此设备以节约电源”前的勾即可 |
