11天前
查看: 1226|回复: 0
[转帖] Windows XP中快速复制文件
发表于 2010-4-14 12:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
Windows XP中快速复制文件
( i9 W8 z; J  X. y  ~3 K5 [) |        比起以前的操作系统Windows XP“系统中资源管理器”工具栏比其他系统多了两个按钮——“复制到”和“移至”按钮,它们的功能是快速将选中的文件复制移动到指定文件夹。其实我们可以把这两项命令搬到右键菜单中。    / b1 h* _' ]' z8 |- d- ~6 t  ?
  k; z9 G4 U! G& Y! s, \' B9 i! L  在“开始→运行”对话框中输入“Regedit”打开注册表,依次展开主键[HKEY_CLASSES_ROOT/AllFilesystemObjects/shell/ContextMenuHandlers ],右键单击此主键,选择菜单“新建→项”,然后输入名称,名称可自定义,如“复制到”,再左键单击“复制到”主键,双击右窗口的“默认”,在弹出的“编辑字符串”对话框中输入“{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}”。同法新建项“移至”,“移至”主键的“默认”键值赋值为“{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}”即可。现在随便右键单击一个文件或者文件夹,你就会发现弹出的菜单多出了“复制到文件夹”和“移动到文件夹”两个菜单项,它们对应的就是“资源管理器”的“复制到”和“移至”功能。
