教你如何将打印稿变成电子稿最近,我的一个刚刚走上工作岗位上的朋友老是向我报怨,说老板真的是不把我们这些新来工作的人不当人看啊,什么粗活都是让我们做,这不,昨天又拿了10几页的文件拿来,叫他打成电子稿,他说都快变成打字工具了,我听之后既为他感到同情,同时教给他一个简单的方法,可以轻松将打印稿变成电子稿,我想以后对大家也有用吧,拿出来给大家分享一下。; I6 }9 M/ X3 q- c! J o
首先你得先把这些打印稿或文件通过扫描仪扫到电脑上去,一般单位都有扫描仪,如果没有也没关系,用数码相机拍也行,拍成图片放到WORD里面去,不过在些之前,你还得装一下WORD自带的组件,03和07的都行。点开始-程序-控制面板-添加/删除程序,找到Office-修改 找到MicrosoftOffice Document Imaging 这个组件,Microsoft Office Document Imaging Writer点在本机上运行,安装就可以了。0 s, B9 x* y: s8 h6 T
首先将扫描仪安装好,接下来从开始菜单启动“Microsoft Office/ Microsoft Office 工具/Microsoft Office Document Scanning”即可开始扫描。
( s8 N0 V+ Z% L# C% a# V提示:Office 2003默认安装中并没有这个组件,如果你第一次使用这个功能可能会要求你插入Office2003的光盘进行安装。由于是文字扫描通常我们选择“黑白模式”,点击扫描,开始调用扫描仪自带的驱动进行扫描。这里也要设置为“黑白模式”,建议分辨率为300dpi。扫描完毕后回将图片自动调入Office 2003种另外一个组件“Microsoft Office Document Imaging”中。
( R4 K3 W7 q) m0 M点击工具栏中的“使用OCR识别文字”按键,就开始对刚才扫描的文件进行识别了。按下“将文本发送到Word”按键即可将识别出来的文字转换到Word中去了。如果你要获取部分文字,只需要用鼠标框选所需文字,然后点击鼠标右键选择“将文本发送到Word”就将选中区域的文字发送到Word中了。
, e; m5 Q+ n* @2 A$ _) d5 C7 I$ j( }" T# }1 n; G
" T- w2 R: N* A/ E4 y1 J& z
此软件还有一小技巧:通过改变选项里的OCR语言,可以更准确的提取文字。例如图片里为全英文,把OCR语言改为“英语”可以确保其准确率,而如果是“默认”则最终出现的可能是乱码~
/ h0 D! o1 {4 Z5 W$ I _- L2 c
6 v" ~% P. P9 h7 n: G
- b A! N7 F+ ~9 j. s. @1 _# g' {3 z还有:3 Y: v" U, W, X8 a7 K, h2 K
+ J4 p8 c* I7 b
应该说,PDF文档的规范性使得浏览者在阅读上方便了许多,但倘若要从里面提取些资料,实在是麻烦的可以。回忆起当初做毕业设计时规定的英文翻译,痛苦的要命,竟然傻到用PrintScreen截取画面到画图板,再回粘到word中,够白了:(最近连做几份商务标书,从Honeywell本部获取的业绩资料全部是英文版的PDF,为了不再被折磨,花费了一个晚上的时间研究PDF和Word文件的转换,找到下面2种方法,出于无产阶级所谓的同甘共苦之心,共享下:). }) h, d0 x* c0 {3 h* O8 v- Z
8 u0 A" ]- X) i
" V0 q$ d- M- w$ n6 E# _# {; \' S* R+ f
1、实现工具:Office 2003中自带的Microsoft Office Document Imaging
1 \ @( _9 `" |* j* K
1 ^( e5 a- J0 \" X8 X% y5 k
! s9 P) _+ }, Z) h应用情景:目前国外很多软件的支持信息都使用PDF方式进行发布,如果没有AdobeReader,无法查看其内容,如果没有相关的编辑软件又无法编辑PDF文件。转换为DOC格式则可以实现编辑功能。尽管有些软件也可以完成PDF转换为DOC的工作,但很多都不支持中文,我们利用Office 2003中的Microsoft Office DocumentImaging组件来实现这一要求最为方便。
, d& h" n7 w: D( @: D3 v; ~) `8 y
2 p# d h9 |! V' V 使用方法:
; Q! ^, S+ }( p# r# v; i9 J
. g* C7 x# B+ C# p; X. w7 s, K 第一步:首先使用AdobeReader打开待转换的PDF文件,接下来选择“文件→打印”菜单,在打开的“打印”设置窗口中将“打印机”栏中的“名称”设置为“MicrosoftOffice Document Image Writer”,确认后将该PDF文件输出为MDI格式的虚拟打印文件。
2 l9 \; P) `: @* v7 V* C3 `9 u) z- w1 Q/ Q) x$ K; G3 B+ Z
编辑提示:如果你在“名称”设置的下拉列表中没有找到“Microsoft Office Document ImageWriter”项,那证明你在安装Office 2003的时候没有安装该组件,请使用Office2003安装光盘中的“添加/删除组件”更新安装该组件。
( x3 |; G* r$ G, I9 q/ l4 d; l
/ o3 ?: S9 b! J5 ]* f/ W: |& { 第二步:运行Microsoft Office DocumentImaging,并利用它来打开刚才保存的MDI文件,选择“工具→将文本发送到Word”菜单,并在弹出的窗口中勾选“在输出时保持图片版式不变”,确认后系统提示“必须在执行此操作前重新运行OCR。这可能需要一些时间”,不管它,确认即可。
0 r) Z6 F( [9 t0 q3 \2 i! l3 _1 e+ ?* \6 O+ l) s3 A/ b3 ]
9 U0 X% {2 v$ e" M# X% b* c, p 编辑提示:目前,包括此工具在内的所有软件对PDF转DOC的识别率都不是特别完美,而且转换后会丢失原来的排版格式,所以大家在转换后还需要手工对其进行后期排版和校对工作。2 f) h$ [( ]$ b+ o& x G* i' K
# N+ i/ Z* G/ u# D7 j
! L4 _$ i% j; H- {8 g- V' |- Z4 V' }, F7 E: }+ _
2、实现工具:Solid Converter PDF
- t0 A( i; h8 r# V M+ i! W
; _7 D# v% k1 m0 S2 q9 @2 c0 q$ s3 Y/ Z4 W8 a
, {" q- C# ]6 M \# x: F2 t应用情景:利用Office 2003中的Microsoft Office DocumentImaging组件来实现PDF转Word文档在一定程度上的确可以实现PDF文档到Word文档的转换,但是对于很多“不规则”的PDF文档来说,利用上面的方法转换出来的Word文档中常常是乱码一片。为了恢复PDF的原貌,推荐的这种软件可以很好地实现版式的完全保留,无需调整,而且可以调整成需要的样板形式。3 d6 f& S. a) \8 J0 A0 B: a9 ^
3 A: `6 i( f9 f/ P9 S9 K
/ B5 ^1 t% @4 d
' c1 y) x& ~2 J; z; m
使用方法: ' T$ Q, X! t' r z/ h! N6 R4 A) \
7 E% L3 j+ L& Z4 P8 g. s1 J9 R% c* l. H; r5 j) q
6 b2 f- U* j# Y1 B 1、下载安装文件Solid Converter PDF,点击安装。7 V/ Y! ?; W6 v2 Y
# P: Y: X; C+ Z0 z3 V) W
' b* U/ Q! }8 o7 D
! E6 v/ X8 y1 P, T 编辑提示:安装前有个下载安装插件的过程,因此需要保证网络连接通畅。; Z1 {: f# I+ ~# V+ f* i" J
+ S- }% B C3 p
5 y+ H6 F3 W8 k6 {: [! O, f
2、运行软件,按工具栏要求选择需要转换的PDF文档,点击右下的“转换”(Convert)按扭,选择自己需要的版式,根据提示完成转换 |
