10天前
查看: 1907|回复: 7
[分享] Excel一键搞定计算器调用
发表于 2010-3-23 07:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
虽然Excel有着强大的计算和统计功能,但有时参与计算的数据不需要输入到单元格中,如果先把数据输入,利用Excel计算出结果,再删除无用的数据太麻烦,还是利用系统自带的计算器计算比较好。如何在Excel的工具栏添加一个命令按钮,实现计算器的一键调用呢?
) t$ {  B" _8 n  第一步:启动Excel 2003(其他版本操作类似),单击菜单“工具→宏→Visual Basic编辑器”命令,右击“ThisWorkBook”,选择“插入→模块”,插入一个模块,在右边的代码窗口输入以下内容:
2 R# Z1 G* t' E8 Z! J  Sub 计算器调用()
6 |7 E* J0 U5 D% \# p( k* z  Application.ActivateMicrosoftApp Index:=0
- n+ Y0 I) l7 F; [! K( a! D& z! b  End Sub
# q1 ~6 U! \1 j+ g+ q) {  第二步:将这个默认的工作薄——“Book1.xls”另存为以“计算器调用.xla”为文件名的加载宏,单击菜单“工具→加载宏”命令,打开“加载宏”窗口并勾选“计算器调用”加载宏(如图1),确定。
7 A( I* c) M8 T* R' Ohttp://soft.pcw.com.cn/bangong_excel/h001/h77/img200806051544000.jpg: u" E# B3 f4 R1 n/ e
  第三步:单击菜单“工具→自定义”命令,切换到“命令”选项卡,选中“类别”列表下边的“宏”选项,这时“命令”列表下边就会出现一个“自定义按钮”选项(笑脸图标),将这个图标拖动到工具栏的任意位置,右击工具栏上出现的笑脸图标,就会出现一个右键菜单(如图2),在这个右键菜单中要进行四项操作:9 ]" M' G" `% ~) @2 v" w. j
http://soft.pcw.com.cn/bangong_excel/h001/h77/img200806051544320.jpg, {8 r/ R) A9 [0 p6 Y# z
  A.将“命名”后边文本框内的内容替换为“计算器调用”。
% M) {3 u+ t5 j- w& o' y% U  B.执行“更改按钮图像”命令,在出现的子菜单中选中“计算器”图标。
% i  L7 D  n' b* W' y6 `- L  C.执行“图像与文本”命令。
5 N( F; ]5 D' ~% k  D.执行“指定宏”命令,打开“指定宏”窗口,选中“计算器调用”宏,最后单击“确定”。+ i5 U, p( L% g, ]
  经过以上步骤,我们就完成了往工具栏添加“计算器调用”按钮的操作,单击工具栏上的“计算器调用”按钮,就可以调出系统自带的计算器了。5 p6 |2 }4 f2 m9 M
  小提示:如果将这个功能提供给别人使用时,可在完成第三步时,单击菜单“文件→保存”命令,将默认的工作薄——“Book1.xls”以“计算器调用.xls”为文件名保存到任意位置,在别人的电脑上打开“计算器调用.xls”,在“安全警告”窗口单击“启用宏”按钮,然后执行四个步骤“另存为加载宏→应用加载宏→工具栏添加按钮→指定宏”,就可以使用这个功能了。而不要将第一个步骤改成复制加载宏“计算器调用.xla”到Excel加载宏的默认保存位置(XP系统中为C:\Documents and Settings\当前登录用户名\ApplicationData\Microsoft\AddIns,Vista中的位置在C:\User\用户名\Roaming\Microsoft\AddIns)。
发表于 2010-3-23 12:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
真的好用?
发表于 2010-4-14 17:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是支持一下,有用到
发表于 2010-4-14 19:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
好 网叶保存 以后照办
发表于 2010-4-21 09:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
学习了,感谢LZ
发表于 2010-4-21 11:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
VBA中的程序调用方法,值得水平展开。
发表于 2010-4-24 22:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这倒是可以一试
发表于 2010-4-26 13:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
看了半天没看明白
