10天前
查看: 2718|回复: 12
[已解决] 回收站没有了
发表于 2010-3-17 19:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我的回收站没有了
4 G; C5 ^6 x% }4 h: ]/ j   方法一:360杀毒没有效果
0 @7 p) c. w2 _1 Z1 I  r  方法二:采用论坛内建立注册表  .reg  仍没有效果$ A7 j: c( A8 s1 t
是不是病毒中的太深了。
2 _/ g: N) n! D0 s+ l9 t3 F( P我的电脑可不要重装系统啊,坛里大虾,有啥办法呀,先谢谢各位了。
发表于 2010-3-18 07:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主试试下面这两种方法:
7 x  V$ Q9 F4 ]; h( `7 |+ U1 h+ b* `5 X
1.打开“我的电脑”;
) }$ J- p0 q  A2.在“工具”菜单中,单击“文件夹选项”命令;
& P  N! o8 F- c3 L3.单击“查看”选项卡,然后清除“隐藏受保护的操作系统文件 推荐 ”复选框,出现警告消息时,单击“是”按钮;
1 V, K, U* d5 g" |3 C1 u4.单击工具栏上的“文件夹”按钮; 5.在左边窗口的“文件夹”下,找到“回收站”文件夹(即“Recycled”文件夹),然后将“回收站”文件夹,拖到桌面  @2 ]- G" U8 d6 z2 {1 v( S  i1 F
) q5 G* d$ w2 t
: k3 O7 \0 f1 s: z% y- S4 Q1.运行组策略,方法是:单击“开始”\运行”,在“打开”框中键入“GPEDIT.MSC”,然后“确定”;2 o3 U% y0 g7 ]+ o; o9 m
2.在“用户配置”下,单击“管理模板”,然后双击“桌面”;
8 K: t& U% z& w. ?1 n3.双击“从桌面删除回收站”;
. R' Z/ @( y6 g& _' T4.单击“设置”选项卡,选“未配置”,然后单击“确定”按钮。
发表于 2010-3-18 09:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
我电脑  属性    自定义桌面
发表于 2010-3-19 09:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以前也遇到过这种情况,按2楼的说法搞定的。
发表于 2010-3-19 10:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在C盘理
 楼主| 发表于 2010-3-23 22:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2010-3-25 19:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
难道没有办法了么
发表于 2010-3-26 01:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的系统已部分遭损坏了,只好……
发表于 2010-3-26 07:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
都解决不了,就一键ghost,20分钟,吃饭的功夫搞定了。
发表于 2010-3-26 15:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
 楼主| 发表于 2010-3-26 22:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用 一键ghost  解决了 ,谢谢各位 大侠
发表于 2010-3-31 11:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
发表于 2010-4-27 19:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
开始--运行--键入 regedit--确定,打开注册表编辑器;HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel;在右面的窗口中,右键单击“645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E”DWORD值,选择“修改”;在“数值数据”框中,键入数值“0”,然后单击“确定”;退出注册表编辑器。
* n! @: t- f( |' ?% G# q1 a      如果问题还是没有解决,可在“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace”注册表项下,新建一个名为“645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E”的注册表项,然后右键单击新建的注册表项,在右面的窗口中双击“(默认)”项,在“数值数据”框中键入“Recycle Bin”,单击“确定”。
