10天前
查看: 1925|回复: 6
[求助] 系统待机和休眠的区别
发表于 2010-2-23 16:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2010-3-5 11:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样的问题,百度一下就知道了。。。- L9 e9 B9 [2 q! ^* `- l
你这样不管待机还是休眠,都下载不了东西了,因为硬盘都不工作了
6 I; z5 O1 ?1 I7 Q" f" k, V1 L* T) B3 l3 p- Y8 h; t1 J$ X
待机与休眠的区别 * Y9 K) ~6 ~* }7 n
5 b$ o: u0 E7 t& l+ C1、待机”电源管理模式
* i; a/ ^* h( s% X5 \待机模式主要用于节电,该功能使你可不需重新启动计算机就可返回工作状态。待机模式可关闭监视器和硬盘、风扇之类设备,使整个系统处于低能耗状态。在你重新使用计算机时,它会迅速退出待机模式,而且桌面(包括打开的文档和程序)精确恢复到进入等待时的状态。 0 f9 }; y4 @- o( j$ D  ~
如要解除等待状态并重新使用计算机,可移动一下鼠标或按键盘上的任意键,或快速按一下计算机上的电源按钮即可。
" {0 `. J; O; w& _3 Y) o
' {2 g0 H& d4 c. H请注意!与下面所述的“休眠模式”不同,待机模式不在硬盘上存储未保存的信息,这些信息仅仅只存储在计算机内存中。如果期间突然断电,这些信息将丢失。因此,在将计算机置于待机模式前应该保存文件。如果你希望在离开计算机时自动保存所做的工作,可使用休眠模式而非待机模式。但是,休眠模式将关闭计算机。 : @) j6 h/ N4 b3 j* P
/ y0 z* \, U/ r  T2.“休眠” 电源管理模式
) C! S& r: ~$ H7 h2 g8 ~
) M2 Z2 y. |" U3 Q; }+ \在使用休眠模式时,你可以关掉计算机,并确信在回来时所有工作(包括没来得及保存或关闭的程序和文档)都会完全精确地还原到离开时的状态。内存中的内容会保存在磁盘上,监视器和硬盘会关闭,同时也节省了电能,降低了计算机的损耗。一般来说,使计算机解除休眠状态所需的时间要比解除等待状态所需的时间要长,但休眠状态消耗的电能更少。 % i+ r3 [6 c4 p# W& h3 J
" ~9 G8 y, K: ^! M如果你工作时经常被打断,如某些秘书职业,往往一边要进行计算机处理一边还得接听电话等等,你就可以考虑将计算机设置为经过指定多少分钟后进入自动休眠模式。休眠模式会将内存中的所有内容保存到硬盘,关闭监视器和硬盘,然后关闭计算机。
发表于 2010-3-5 12:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不赞成楼主的做法,电脑休眠功耗最低的5W,而待机功耗仍然在满载功耗的50%以上,下班之后整整16各小时啊,要用掉多少电。
发表于 2010-3-5 17:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
关机比较好噢
发表于 2010-5-5 20:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1、待机:系统将当前状态保存于内存中,然后退出系统,此时电源消耗降低,维持CPU、内存和硬盘最低限度的运行;一旦移动鼠标或者敲击键盘就可以激活系统,电脑迅速从内存中调入待机前状态进入系统,这是重新开机最快的方式,但是系统并未真正关闭,适用短暂关机。
& k& g5 N( W' C" `; e; e  2、休眠:系统将当前状态保存于硬盘中,然后退出系统,此时电源关闭,CPU、内存和硬盘都停止运行;一旦按下电源开关(笔记本也可以是打开翻盖)就可以激活系统,电脑快速从硬盘中调入待休眠前状态进入系统,这是重新开机较快的方式,系统属于真正关闭,适用于不超过一天的关机,因为超过一天的关机,可能使休眠前状态的某些对时间敏感的软件异常。
& v6 T% ^# y3 Y+ U( {/ d  ]-------------------------------- q" d* E) U2 d# k+ _
“休眠”将保存一份桌面及所有打开文件和文档的映像,然后关闭计算机电源。打开电源时,文件和文档就会按原来离开时的样子在桌面上打开。“待机”功能则切断所用硬件组件的电源,从而减少计算机的电源消耗。“待机”可切断外围设备、显示器甚至硬盘驱动器的电源,但会保留计算机内存的电源,以不至于丢失工作数据。
9 G/ [$ Z5 }" z见微软的说明
发表于 2010-5-7 13:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
簡單的說 待機只要動鼠標就好了  休眠則要按開關或wake up 鍵 不過要省電就用 休眠. 為方便就是待机
发表于 2010-5-22 16:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
休眠就是关机。待机就是不关机。
