11天前
查看: 3529|回复: 13
[求助] 我装了万能声卡驱动,为什么还不能用啊
发表于 2010-2-8 23:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南常德
如题,请高手指点,谢谢
发表于 2010-2-9 08:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
所谓万能驱动,只是通用的几种声卡的文件包,并不一定能覆盖所有品种.你可以看一下声卡上的芯片型号,再按型号找一下驱动.
 楼主| 发表于 2010-2-9 17:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
谢谢楼上,可怎么知道声卡上的芯片型号呢
发表于 2010-2-10 08:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
声卡上芯片外表面印有型号的,仔细找找,你不能找不到芯片吧?
 楼主| 发表于 2010-2-10 18:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
不怕大家笑话,我还真是找不到
发表于 2010-2-11 12:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你什么牌子的主板,你主板上有主板型号,上主板生产厂商的网站,找到对应型号,下声卡驱动。驱动一般比较大 几十到一百多M。你装驱动之前注意把你前面装的声卡驱动卸载掉。万能驱动经常会认声卡错误,表现出来在设备管理器中就是一个感叹号。
发表于 2010-2-15 18:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发现回复 了 没反映啊  这 楼主 哎
发表于 2010-2-16 15:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真好说明万能驱动不是万能的
发表于 2010-2-16 21:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你是不是本本?  是本本的话万能声卡驱动确实不行 建议去你官网上找跟你电脑型号一样或通用的声卡驱动
发表于 2010-2-18 19:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
去设备管理器看一下,如果声卡驱动异常会有黄色的惊叹号,同时也能看到声卡芯片的型号。
5 X% o0 L1 }/ p+ b" R. i5 x知道主板的型号去主板生产商的网站下载相应的驱动。
发表于 2010-2-21 15:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
装个“驱动精灵”吧,他会自动检测并从网上下载最新驱动!
( w# k; b2 x  K* b* [! n( a  b+ s  R声卡芯片就是主板上,大小如指甲盖,四周都是焊脚的方形芯片,上面有型号!
发表于 2010-2-21 20:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
我也是本本啊!也是没有声音,装了“驱动精灵”,也不行?
发表于 2010-2-21 22:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
万能声卡并非万能,最好是找 对应的驱动,品牌机直接去官方网站下载。
发表于 2010-2-28 11:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
问题不具体。什么不能用?和驱动无关,是音频管理需要设置,你不会设置造成的。
