11天前
查看: 1121|回复: 0
[分享] 主板不能正常工作分析
发表于 2010-1-15 22:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
问:电脑使用一年多了,期间没有出现大的问题。最近启动电脑时,主板不能启动(开机无显示,无报警声),是怎么回事?
( u' Q2 Q( t! O& C8 L6 Z答:从故障现象来看,产生的原因有多种,可以用排除法一一排除。' p9 c" ?; ]3 m7 l- E
9 X. N+ V& w0 t0 k: V: Y7 {( n     1.CPU方面的问题。CPU没有供电:可以用万用表测试它周围的三个(或一个)长管及三个(或一个)整流二极管,检查CPU是否损坏。
* e& `5 d; d- D* I/ F
( E  n6 |: z2 E1 d8 W& }1 W     CPU插座有缺针或松动:这类故障表现为灯不亮或不定期死机。需要打开CPU插座表面的上盖,仔细观察是否有变形的插针。
) c3 j+ i2 y! p3 H3 Q/ z: r4 N4 q$ V3 f/ E  i
     BIOS里设置的CPU频率不对:只要清除BIOS设置即可解决。清除BIOS设置的跳线一般在主板的锂电池附近,默认位置一般为1-2短路,只要将其改为2-3短路,几秒就可解决问题。对于以前的老主板,如找不到该跳线,只要将电池取下,待开机进入BIOS设置后再关机,将电池安装上去也可(让CMOS放电)。
- I. z5 J( b# U3 W; `5 p1 j- G8 N8 L
     2.主板扩展槽或扩展卡有问题。它会导致插上显卡、声卡等扩展卡后,主板没有响应,因此造成开机无显示。5 t7 r3 n) f/ X4 Q+ H
5 p2 Y9 X! {9 P# }) J% l     3.内存问题。主机无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配:有的老主板对内存比较挑剔,一旦插上主板无法识别内存,主板就无法启动,甚至有的主板还没有故障提示(鸣叫)。另外,如果插上不同品牌、类型的内存,有时也会导致此故障。
3 K; ?1 V1 n) R# m+ Z8 k( Z  D1 X! A* r( v, p
     内存插槽断针或烧灼:有时因为用力过猛或安装方法不当,就会造成内存槽内的簧片变形断裂,以致该内存插槽报废。在插拔内存条时,应垂直用力,防止左右晃动。在拔插内存条前,一定要拔去主机的电源,防止使用STR功能时内存带点,烧毁内存条。  L, ^3 i9 j8 s! {1 ^
& G/ {. H2 u3 r3 C0 `
     4.主板BIOS被破坏。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易收到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行。
) I  @7 L# U( m5 Q
) A3 k5 `$ n3 [6 j. Y. A     出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成。一般BIOS被病毒破坏后,硬盘里的数据将全部丢失,用户可以检测硬盘数据是否完好,以便判断BIOS是否被破坏;当BIOS的BOOT被破坏,加点后,电源盒硬盘灯亮,CPU风扇转,但是不启动,此时只能通过编辑器来重写BIOS。9 |2 P* V9 s& ^5 w* S
. |! b( ^; P# V! p     5.CMOS电池有问题。按下电源开关时硬盘和电源灯亮,CPU风扇转,但是主机不启动。当把电池取下后,就能正常启动。
/ U9 s  k3 {2 H: x- |6 D5 y; p0 Z8 ~" e, u6 j! L4 q& b5 P
2 ~# A# C. V6 c) l
     6.主板自动保护锁定。有的主板具有自动侦测保护功能,当电源电压有异常、或者CPU超频、调整电压过高等情况出现时,会自动锁定停止工作。表现为主板不启动,这时可把CMOS放电后再启动,有的主板需要在打开主板电源时,按住RESET键方可解除锁定。
7 j* q4 Z- M4 s' w4 v2 z( E( {1 A* D! X7 E2 Y+ O) k0 J3 ]$ Q
     7.电容损坏。检查主板上的电容是否冒泡或炸裂。当电容因电压过高或长时受高温熏烤,会冒泡或淌液,这时电容的容量减小或失容,便会失去滤波的功能,使提供负载电流中的交流成份加大,造成CPU、内存、相关板卡工作不稳定,表现为容易死机或系统不稳定,经常出现蓝屏。
