11天前
查看: 4681|回复: 6
[分享] 你知道自己刻录光盘的使用寿命吗?.
发表于 2009-12-27 00:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
与原版的压制光盘不同,刻录光盘的存储寿命只有2-5年,具体的年数会因材料不同而变化。而且几乎没有办法可以延长这一时间,即使你将光盘存放在低温阴暗的环境下也不会有多大改善。6 }1 U3 ]0 Q9 j2 a) x; H
3 w8 x, ?, I6 c7 h- W& p, m4 h6 j/ ]这种现象主要是由于光盘物质的物理降解造成的。CD-R或CD-RW刻录光盘的表面覆盖有一层涂料,它的形状会在高温时发生改变以纪录数据。然而,降解过程会导致涂料层发生畸变,以至于光驱激光头无法读出光盘上的资料。
! v: A. O9 k: ?: @8 J  B: M( d' n
8 e5 e- Q# i" @为了克服刻录光盘的存储寿命限制,建议用户尽量选择磁带存储。磁带的存储寿命较长,一般为30-100年。虽然磁带也会发生降解,但是它仍然是较高级的存储介质。”
发表于 2009-12-28 20:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
用移动硬盘存东西不是挺好的吗?
发表于 2009-12-28 21:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不见得,好的光盘比如三菱、威宝,它们用的材质(AZO染料)的使用时间就比一般光盘要长得多,我有一些大概十年前的光盘,杂牌的已读不出来,但一些好品牌的至今还是能读的。五六年前的刻录碟,我有一些威宝盘也可顺利读出。
发表于 2009-12-28 23:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
偶是长见识了
发表于 2009-12-28 23:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
刻录光盘的存储寿命只有2-5年..
4 x5 N1 O8 ^4 j9 Y3 o2 t5 _/ M  1月就完蛋了!
发表于 2009-12-29 10:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我刚把磁带资料转成光盘的,看来还得用磁带。
发表于 2009-12-29 10:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
弱弱地问一句,我有一个好多年都没有使用的录放机,录像带还有N盒,不知道可不可以把硬盘上的备份资料转录在上面保存。, ]  Z  V7 @0 j- O
如果可以,该怎样转录!请大侠们指点。
0 j  k: v) f8 S, S# b4 A另外我试了一下,录放机还能用,就是有点偶而绞带。
