11天前
查看: 2320|回复: 17
[求助] 计算机被强制安装了上网主页
发表于 2009-12-10 08:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
       我的计算机出现了播放器不配套对对话框.。点击确定后被强制安装了上网主页和掏宝网等游戏.怎摸去处?
发表于 2009-12-10 08:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用360和杀毒软件(卡巴斯基)七万不要用瑞星!!!360可以删除插件和修复网页!!!!!
发表于 2009-12-10 08:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
用360扫描一下,然后修复一下IE就可以了。
发表于 2009-12-10 08:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
360删除插件还是不错的。
 楼主| 发表于 2009-12-10 09:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
360使用了,没用.计算机重起后又变会来了.还有办法吗?
发表于 2009-12-10 10:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 5# wenwu 的帖子
用360木马查运扫你的C盘,清除恶评插件,清理垃圾,修复IP,做这样,最重要你有个杀毒软件,还有你看看你的安装程序安装了这些垃圾程序!最好这个播放器卸载安装个纯净版的播放器,有些播放器被人修改与网页集成那你只能卸载这个播放器了
8 c- J3 s7 D: [" E7 u& {5 t0 T! p8 R( L( A) D
[ 本帖最后由 272163637 于 2009-12-10 10:33 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hoopoe + 8 热心
 楼主| 发表于 2009-12-10 11:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用江民2009查不到病毒?
 楼主| 发表于 2009-12-10 14:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用360修复不了IE.重起后还是原样.
发表于 2009-12-10 15:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用金山毒霸2009,其他有多种工具,解决你的问题。
发表于 2009-12-10 17:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
给你一个修改注册表的东东 解压后双击就行 试一下可不可以
恢复IE起始页.rar
296 Bytes, 下载次数: 25
发表于 2009-12-11 23:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
中木马了,清除那个改首页的木马才能从根本上解决
发表于 2009-12-12 08:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我的电脑有时候就莫名其妙的被篡改主页!今天就试一试楼上的方法!谢谢了!
发表于 2009-12-13 15:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
建议使用 金山急救箱' O. P; b# e% W: q5 c
# L. i% }1 @2 J/ a2 ^$ H* ^" j偶感到金山急救箱比360还强
feiyong511 + 2 应助
发表于 2009-12-14 09:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# wenwu 的帖子
中木马了,我之前也遇到过一个,他把ie 给改了,我知道注册表查关键字,删除相应键值,解决了。你看看点击IE后弹出的程序是真的IE应用程序吗?
发表于 2009-12-14 12:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
推荐用下金山急救箱和Windows清理助手
) t& z) ~! l8 K2 _  z% _/ x6 V3 l/ ]
发表于 2009-12-15 13:16:59 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
用黄山IE修复专家, 这个软件超级强, 肯定能解决你的问题
 楼主| 发表于 2009-12-16 10:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
试了,用黄山IE修复专家不能解决你的问题.
发表于 2009-12-18 13:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在注册表里面搜一下那个网页的网址,和他有关的全部删除
/ r" R, X( X0 l+ S  R其实这样的东西都是恶意推广,并不生上升到病毒的高度,杀毒软件有时候不管用。
