11天前
查看: 7822|回复: 1
[推荐] 教你如何批量删除PDF链接
发表于 2009-11-20 17:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
删除pdf链接:
; f9 \/ Y) r# o+ ]3 Z/ [8 p编辑\首选项\一般\自动从文本检测URL,把此处的对勾去掉,以后就不会变为食指按的形状了!' T- [/ k8 Q3 f
还有以下的方法
+ Y; x$ p9 ?( W; E; j% v  C方法1:“高级(A)”→“链接(L)”→“删除文档中的所有网络链接(R)...”;3 p% a$ s+ p4 \& c' g. Q7 Z3 N2 V
方法2:“工具(T)”→“高级编辑工具(A)”→“TouchUp对象工具(J)”→ 用鼠标点击有网络链接的区域,然后按“Delete”键,即毕!0 s- q( u5 z& C+ B
方法3.高级-文档处理-删除所有链接   不行话做第二步
. f+ m( ^" ~: i. \9 [$ M方法4.文档-背景-删除   不行话去第三步6 y$ e* [3 y) }4 J( q) s. T0 b, A
方法5.文档-水印-删除
" ]4 s4 t# i+ g+ P
修改替换:
' E1 m: p4 s0 q$ h! L工具---高级编辑工具--显示“高级编辑工具”--“链接图标”0 f3 e, |; _. u0 V9 x6 h# s9 @
选择链接图标,选择替换文本。右键--属性--动作--修改链接# Z( t9 ^" j! ~  m
如果替换页面大量链接,现在还没什么好的方法。只能一页一页的修改各个链接。如果一个页面有多个链接。可以选择“链接图标”然后从左上空白开始按住鼠标左键拉到右下角。设置整个页面链接。然后效果是,这个页面的链接都不覆盖了,只有一个页面的链接。
4 P4 L1 J$ H- c
发表于 2009-11-20 17:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢很有用
