11天前
查看: 4300|回复: 8
[求助] 主版USB不能识别U盘,但能识别读卡器---解决问题者悬赏100SWB
发表于 2009-11-16 17:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
最近遇到很郁闷的事情,电脑的系统有问题,想通过USB启动加载WINPE,但是电脑的USB口不能识别U盘(即使在winxp系统也不认识U盘,只认识SSK读卡器),电脑的主版是升技abit NF-95 但是我插上去读卡器就可以,在读卡器中做了一个winpe系统,以前可以启动,但是现在启动不了了,提示:Invalid system disk,Replace the disk and then press any key
5 v' O& |7 d! D/ U请高手指点
3 m4 W  S! E+ K) g# e$ b1 F2 N& l: t5 P
补充:这个U盘在我的笔记本电脑上可以正常启动,在公司两台电脑上都不能正常加载' h  Z6 I9 m( F+ O4 P- [; S- L7 O6 O
9 E7 M& v0 }# b% B
[ 本帖最后由 lezi 于 2009-11-16 17:33 编辑 ]
发表于 2009-11-16 18:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说说你的U盘型号,公司两台电脑的牌子,配置!3 c9 p2 N, S3 g/ h5 ^+ W
) Y; Y! S% m: L
看看公司电脑CMOS中关于USB接口的设置!
发表于 2009-11-16 21:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的PE做的有问题!回答完毕!
发表于 2009-11-16 21:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
“:这个U盘在我的笔记本电脑上可以正常启动,在公司两台电脑上都不能正常加载8 `, q6 Q' V$ S  e3 U
”所以搞不清是主板有问题还是U盘有问题,先借个U盘引导主板试试,一般小优盘做引导盘比较好用,比如128的或者256的,如果在别的计算机上能正常引导的,到你主板上就不行了,可以尝试更新主板的bios,多年过去,应该有新BIOS可更新
: A* V8 `5 h" o# Q( lU盘肯定有点毛病,建议用原厂低格工具低格一下,也可根据其芯片找低格工具!5 f, G  }# P7 N$ u6 Z. A
大量的工作要你自己做,祝你好运!
 楼主| 发表于 2009-11-17 09:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 lycraindrop 于 2009-11-16 21:48 发表
; n+ {% V- s" F7 [0 M, i“:这个U盘在我的笔记本电脑上可以正常启动,在公司两台电脑上都不能正常加载
  J1 n$ k" M; Q: K& q' `”所以搞不清是主板有问题还是U盘有问题,先借个U盘引导主板试试,一般小优盘做引导盘比较好用,比如128的或者256的,如果在别的计算机 ...
- c9 [( L( f5 d9 H& N- q' ^  c/ p/ t8 i5 l1 c0 M+ B
& i3 i- z/ q2 }
5 c' b! P6 i4 R/ c谢谢参与,主版自带的USB口就是不能识别所有的U盘和移动硬盘,不知道是否以前就出现了故障。现在是主版的USB口只能识别我彪王的mini TF读卡器(内存卡),以前用512M TF卡做了一个winpe启动盘,可以正常启动,但这次不知道为什么就是不行了。
* c& t; z- b/ ]8 S) D8 A
9 ?3 a! X2 @1 G  w  X  e$ Y/ f    主板:6 R6 Y, c; R3 u: e
      处理器名称                                        AMD Athlon 64, 1800 MHz 3000+9 T! |6 i. V5 y& m# i
      主板名称                                          Abit NF-95  (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)) ^5 Y% j# r& W( |+ F; ]& K+ q
      主板芯片组                                        nVIDIA GeForce 6100
; G% c% K7 A! G9 D" Z4 \/ C      系统内存                                          480 MB2 K+ _2 m- z" f+ v3 Q
      BIOS 类型                                         Award (04/03/06)
/ y, f  p+ [0 C9 Q
! L% T+ A  o: w$ l$ \/ w9 \. e" e8 v公司的电脑也不能轻易刷BLOS啊。我的也在 http://bbs.winpeedu.com/ 看了,也不知道那个版本的winpe支持我的主版% R8 w3 Y% J8 z9 |- \
# [- \5 O1 F9 M2 T% [! Z补充:主版支持USB-ZIP、USB-FDD
发表于 2009-11-17 09:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你的主板能通过U盘引导进dos吗?如果能进dos,而进不了winpe,那是winpe版本问题,如果连dos都进不了,就是主板的问题了,看看bios里有没有可调整的选项!8 s! i7 V  C3 `6 W7 Q
不知你要进winpe干什么,一般我都用矮人dos,你也可以将winpe装到硬盘上!
5 w1 l+ w3 e/ o像你说的办公室的计算机,能不折腾就不折腾,以免后患!
 楼主| 发表于 2009-11-17 11:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 6# lycraindrop 的帖子
dos也进不了啊,我想用winpe启动起来,有一个程序不能在winxp下运行0 O2 L5 L& i& M6 Y, `
; m# W. q% J( Q& G/ M* A
你能再次答复,非常感谢,本想转10 wsb,但是银行密码也忘了,不能转帐,等好了再转给你.
$ d9 S% O& N! W  Q* s* {
# k3 z" E' B" i+ T( j& |[ 本帖最后由 lezi 于 2009-11-17 11:36 编辑 ]
发表于 2009-11-17 13:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
本地硬盘“矮人dos”也不能用吗?" u* L+ F  l) e1 |
“有一个程序不能在winxp下运行”那就是说不能再32位模式运行了,只能在dos下?
5 d/ P- X& N. h( B; C; |+ g你进winpe,也没用啊!* C+ c( E# \- n1 \  [0 J1 n
能为人排忧解难也是幸福啊!
发表于 2009-11-20 09:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
下载雨林木风PE1.2,应该就能解决问题吧...PE不是只要主板合适就行,还得和U盘配,有的U盘刻进去根本没法用.
