BT种子下载:! [- {, Q* D# m! N
http://bbs.jujumao.com/images/filetype/torrent.gif点击浏览该文件
) M5 o/ S: w7 v# @1 CHTTP下载:/ U5 U6 u4 p. r1 @9 ~* _; t! \
http://down.jujumao.com/images/download.gif
! q4 R }+ {( k6 U8 s) @+ |
4 I* x0 C0 K9 J( B& T7 l# X6 shttp://down.jujumao.com/images/d_download.gif 电信下载1:JUJUMAO Windows 7 64位官方简体中文正式旗舰VHD安装版V09.112 S* l! T) Y- [6 @
http://down.jujumao.com/images/d_download.gif 电信下载2:JUJUMAO Windows 7 64位官方简体中文正式旗舰VHD安装版V09.11% J0 d- t2 V; _# j% l i
http://down.jujumao.com/images/d_download.gif 联通下载:JUJUMAO Windows 7 64位官方简体中文正式旗舰VHD安装版V09.11
5 v- ~5 m0 o' A# R5 Y+ RMD5=0adbc4a0135e696f0caebeec6a5f4dc27 M2 I7 B5 f& s0 V
【VHD含义】:Virtual Hard Disk 虚拟硬盘3 D2 Z* ?+ ]9 w) i c, S
/ w% \+ A! \& K8 s! t9 m' s/ N* t' `, I* _- D# d7 P
(一) 重要声明:
/ {: \! b9 A- f6 h) W( M; T/ m( t 1.请不要抄袭本 VHD 文件中的内容或对本 VHD 文件做一定的修改然后做成新光盘发
+ u, Y7 D& | w; x: b布。尊重他人就是尊重自己!JUJUMAO也不对此类修改文件提供任何技术支持。' g7 ?$ u6 R. Y) x. ]6 j2 t/ F
2.在您正式使用本 VHD 文件之前,请务必先仔细阅读本说明。如果你碰到什么问题,
! K: t M' e8 p* r8 Y请先查看本使用说明中的第(六)部分——“常见问题FAQ”。凡提到的问题已经在本说
2 |- {$ Y0 c7 Q& t( W Q明中有详细解释的,不再重复说明。
3 g. F3 d9 P5 X 3.[制作目的]本 VHD 体验版作为Windows 7新生的安装系列,我们制作的目的是为了7 M+ S' K" |9 y! c( W9 ?
让更多的人成为Windows 7系统的爱好者,让更多的朋友对微软即将发布的最新一代的操
: u0 z. ^. n8 c5 _/ G% M作系统Windows 7有更好的体验、了解、学习、交流,也让大家了解 VHD 虚拟硬盘安装技6 g: l( b. h' n/ L* ]+ f& F7 w+ X
术的优势及在Windows 7里的具体应用。
2 [& z4 e2 X _1 {5 o2 G 4.[下载后使用注意事项]本 VHD 安装版需要使用WinRAR解压。全部文件下载完成后,
2 u$ g" \0 ^7 A4 v5 W- g& C请先保证您已经安装好最新版本的 WinRAR 软件(推荐使用 3.80 版以上的 WinRAR),, }$ |' |5 |# B) {- k# F- X5 h
解压后得到相应的 VHD 文件。4 ?& {" I6 ^6 p2 H- n
VHD 文件可以复制到硬盘任意NTFS格式的分区上,但不建议复制到系统所在分区。同
' ? n" H, \7 C8 u% ?$ a时保证该分区具有较大的剩余空间,不能小于 15GB(VHD 文件本身最大容量为 15GB)。) q3 @& D- b$ k
5.如您对本 VHD 有什么意见或建议,可以上 JUJUMAO 论坛 Windows 7 讨论区交流。
0 l. ]0 s. K% W0 n, j k% Y : O! F3 j9 U9 Y2 w
XPWIN7 Windows 7中文下载网:# w7 x* O% y _0 T& `& ^, _
http://www.xpwin7.com+ \, u5 e( i9 K& Y) Z
http://www.win7vhd.com+ e2 \3 G/ ^$ o" _/ c. J$ v5 ]. @
z! _4 ]- V% A: X. w1 Q2 k 6.[免责声明]:JUJUMAO.COM未向任何人提供任何产品,也不存在所谓的“用户”- K; n+ d" G8 A
(花钱购买),论坛上的一些软件,比如启动光盘只是学术交流的内容,不得用于商业
( n( R: U8 `0 h3 [2 w% K6 ?6 A行为,试用完后请自行销毁;市面上如果出现JUJUMAO的盗版光盘与JUJUMAO的网站无关。- X4 x7 z) Z" u. D- ?* Y0 \, C& i
JUJUMAO声明与盗版无任何关系,盗版的非法所得更与本站无关,所产生的版权纠纷后果. P. a' g- a( @4 X% p, {3 f; l
也与本站无任何关系,盗版用户承担使用盗版的后果。推荐大家使用正版软件。% j/ t. ~) D' |- v! L& |4 Q8 l
" ~5 K+ o9 u7 r1 _6 m) S. S; u, f (二)VHD 简介:
7 V2 |/ ^+ {# V1 a4 Z, ] 本 VHD 以 Windows 7 32位官方简体中文正式旗舰版(6.1.7600.16385)为蓝本制作而
y& { @) M! O" u3 T成。同时采用了JUJUMAO论坛的“软件安装管理器 (VIP版) V1.4.0.0”,实现软件的自由选择安! C; e# A" U1 _
装和系统优化设置的选择。当然你也可以直接关闭软件安装管理器,那么安装完毕后的系
6 d" p* E$ K& W& ]7 V# V* w' f统中将不会装入任何可选软件,也不会对系统设置进行任何修改。0 _# j. P% [* v# J- Y# T0 R
& G! B3 V9 h' K9 x. u (三)本 VHD 的主要特色:
( ]2 C0 @- {. O0 E6 h2 S. I 1.安装方便快捷。无需刻盘,无需预留安装分区,只要有 15GB 剩余空间的 NTFS 分! x7 s- ~) S0 t
区,即可将 VHD 文件放置于该分区任意位置。对于目前主流的酷睿2 双核CPU、2GB 内存4 V, G& X+ a5 d x1 k) K6 f: i
的台式机来说,安装时间约为 10 分钟(不包括自定义软件的安装时间),比正常安装方/ i- K3 J* P; ^% h3 g, M
式快一倍左右。
/ S5 L C3 Y! F8 M% e 2.采用了软件安装管理器,方便软件自定义安装。与以往的XP安装光盘系列一样,本
4 a' T" J; s7 k# ?VHD 系统在安装完成后会出现软件安装管理器的界面,方便大家选择安装常用软件以及进
& ?8 _3 D* S# u# C# W+ {. M& ~# W行系统优化设置。
6 ~$ F& y2 _2 C0 t+ l. o, y3 O 3.安装简单。 采用“JUJUMAO Windows VHD 准备工具”进行 VHD 安装的准备操作。/ }) }+ A8 h! l* L T
在运行该工具后,在“挂载 VHD”下设置好刚解压出来的 VHD 文件的完整路径和文件名,
# K1 C/ c: A& {注意勾选“为 VHD 文件中的 Windows 7/2008R2 添加引导项,使其能正常安装”。然后4 ]9 V0 L& ~5 T
按“确定”进行挂载,挂载成功后重新启动计算机并进入 Windows 安装程序。
7 Z# P# W' s$ h 安装期间不需要输入序列号,也不需要键入用户名和密码。首次登陆系统时,用户名- {( q5 s% e S9 @4 ?+ k
为 Administrator,无密码。进入系统后可根据自己的需要在控制面板->用户帐户里自定
) {; ]" U7 D0 S# U7 `" o义用户和密码设置。建议安装好后将 Administrator 用户改名,或者自行新建用户并禁* n( i8 o5 P& O3 p+ P
用 Administrator 用户,不要长期使用 Administrator 用户登陆,以保证系统的安全!
7 Q" X8 \/ J$ d8 S) q. H 4.系统备份和恢复简便。只需返回原先的系统,将 VHD 文件用 WinRAR 等压缩软件& q4 X3 s6 K( S7 X: W8 R5 m- k
压缩后保存起来。当 Windows 7 系统出现问题时,只要释放保存的压缩文件替换原先的
* D( G* w0 m2 x8 q' m2 ]* cVHD文件,即可实现系统恢复。而无需使用 Ghost 等备份工具。 ]) h' H2 v$ j; M. x
5.卸载干净容易。只要返回原先的系统,将 VHD 文件删除,然后用 bcdedit.exe 列6 S2 t+ R4 F4 a! u0 r5 ]% h
出启动项,找到对应的标识符后,在命令提示符下用“bcdedit /delete 标识符”命令即
6 K" o( O& I* B% ~可删除相应的启动项。不对原先的系统造成任何影响,也不影响另行安装新的系统。; j" y. b' Q9 Z. ?3 x2 T
6.默认关闭了非常烦人的用户帐户控制(UAC)功能。这可以解决很多由UAC引起的兼容
; C6 I$ z @: m& J- S/ N! Y性问题,很多操作时的询问也不再出现,相应地,某些软件的兼容性问题也由此解决。当
8 d, M7 ^9 [6 v然如果您实在需要该功能的话,可以在控制面板->用户帐户里开启它。0 B8 n' \9 V" f8 K; x( W. x7 ?
4 `+ X- A' D; `; }" ^0 u) c
(四)安装方法:" B1 e: }2 @/ {6 X
本 VHD 版既可完全硬盘安装,也可以从光盘启动安装。& |* t; [0 ]1 F0 }2 H/ n
1、已有操作系统从硬盘安装。适用于Windows 2000/XP/2003/Vista/2008。在这些操
V4 n+ s8 T3 G+ B& _作系统下,将JUJUMAO_VHD_WIN7.VHD文件从自解压缩包中解压出来,至剩余容量大于15GB' m- y2 _9 z: u; N4 E+ Q
的NTFS分区中,然后安装JUJUMAO Windows VHD 准备工具至硬盘,重新启动后在启动菜单8 c5 q. }- s, t7 a: r m
中选择“JUJUMAO Windows VHD 准备工具”,等待引导完成后即进入选择界面,这时选择
$ M+ _3 }- I( N+ V J" ^2 m% j9 e第二项(“JUJUMAO Windows VHD 准备工具”)。9 w7 A: g8 J, Q/ g9 I
这里有两种安装方法,一种是创建差异 VHD 文件(也即子 VHD 文件),可以在“创
' Y+ q5 n3 G5 Z# {. e建 VHD”选项卡中填好父 VHD 文件(即“JUJUMAO_VHD_WIN7.VHD”文件)的路径和文件7 D6 x' a; B X3 i% U
名,然后再填好子 VHD 文件的路径和文件名,下面选项只需勾选“创建子 VHD 文件”即; A. D& p0 E3 C1 h& x1 X$ s
可,然后再用“挂载 VHD”功能,挂载新建的子 VHD 文件即可。一种是不创建差异 VHD8 A9 K( w& i/ X _9 x+ [# g% I% P
文件,那么直接挂载 JUJUMAO_VHD_WIN7.VHD 即可。2 B4 r6 D7 P1 k2 w9 r+ t, d2 d; p
建立差异 VHD 文件后,所有的更改均保存在子 VHD 文件里,父 VHD 文件不会有任6 k9 O7 P! Y! }) K" |" ~ t) ] {' H
何改动,这有效地保护了父 VHD 文件。若子 VHD 文件损坏,只要删除重建子 VHD 文件7 B9 f1 {, a6 r" E6 @( y: P! ]
即可恢复到父 VHD 的状态。而直接使用父 VHD 文件则所有的更改均保存在父 VHD 文件
0 z! G9 r2 h" Q里,若父 VHD 文件损坏,则需要重新从原始光盘解压出来。因此,为了维护方便性,建
6 ]9 F. f- r7 ~. Q0 \8 r8 j* T c议大家创建差异 VHD 文件。
3 n. y4 S9 m6 ~" f( [4 ^, k 如果是第一次挂载该 VHD 文件,建议勾选下面的复选项以创建启动项。若计算机中
4 C, o/ W. ~1 |# R已安装有 Win7 系统,建议给新添加的启动项取个不同的名称以区分原来的系统。
+ l# V% ` A# ], |$ y( m4 x9 B \ 挂载成功后重新启动计算机,在启动菜单里选择刚才新添加的启动项,即可进入系统" M, H% ^5 Q5 N+ _
安装阶段。, O, @ p! }; z# S# N8 e+ Y% c: E
2、原先没有操作系统从光盘引导安装。详见第六部分第5点。/ ]! ~- k: p" N$ S4 U* P6 {, L
/ _5 S! y: z( q3 m4 b ~6 P
(五)友情提醒:
" e% K. ]& p- X/ V' A 1.某些软件(如Office 2007、Adobe Reader)安装时间较长,请大家耐心等待,只
, N! k+ p2 S# I) U0 \! @& E6 K要光盘驱动器灯或硬盘灯不是很长时间没有任何闪烁,说明程序安装还是在进行中。) ~4 p( |4 k! f$ L9 O- y0 }
2.软件安装管理器执行完成后建议大家立即重新启动一下计算机,使安装的软件能正9 g, T8 i: b5 v* ?6 D% @ ~
常工作、所做的优化和设置生效。
! W+ n. F! y- C3 M2 \8 t! c0 e# Y. k 3.部分杀毒软件可能会误报 Regset.exe 和 SoftInst.exe有病毒或可疑操作,但本
5 O8 H* J- ^$ \# pVHD 绝对不含任何病毒程序,请大家放心使用。在安装软件时建议先关闭杀毒软件,以免" b. x2 \ h' i6 c
部分必需的读写注册表操作被杀毒软件拦截而引起软件安装失败。9 `1 c2 a3 d$ ]& I; m
