发表于 2009-10-22 07:54:33
来自: 中国江苏无锡
转贴:(注意重要数据的备份)3 l# t7 p' `/ R' ?% \3 g
, g+ A4 G1 N3 P5 k. j M* G S3 v
; F# f6 Y- z Z用PM8.0实现NTFS到FAT的无损转换) H' @, a6 U i; E9 m' z7 Y5 X0 f/ g
. V5 Y- E9 t; _+ t. p' \随着windows XP和Windows Server 2003的发布,很多朋友在安装操作系统时选择了NTFS格式,或者安装结束后通过convert命令将原有的FAT32文件系统转换为NTFS,但遗憾的是请神容易送神难,convert命令并不支持NTFS→FAT的逆转换,除了重装系统外,大多数场合下只能选择PartionMagic来完成这一任务。2 C* y% ?) B4 \8 ]" X# n: M Z2 C
3 W; H7 U9 _, k+ M+ G: l 由于PartionMagic并未真正提供简体中文版本,网上提供下载的都是汉化版本,因此如果你在中文环境的Windows系统下来转换NTFS分区,那么必须事先将中文的文件名或文件夹名称更改为英文名称,否则转换结束后将全部显示为乱码字符,虽然可以手工恢复,但操作相当麻烦。# }4 l$ ^! A+ d
" h. D/ Y! K4 o1 k( g1 w6 s
一、PPMP的出色功能9 B8 }" s9 s1 L
8 w" ^2 H: y0 l0 }" D, d
其实,我们可以利用Paragon Partition Manager中的PPMP(Paragon Partition Manager Professional)来实现NTFS→FAT的无损转换,虽然PPMP同样未提供简化中文版本(从网上可以下载汉化补丁),不过用户可以自由选择语言代码页,从而实现了对简体中文环境的出色支持。
# ^; ?1 E7 M! u6 \4 {7 y3 D9 g Z6 B% l6 P3 w* M# U
从http://www.paragon-gmbh.com/可以下载到Paragon Partition Manager的共享版本,目前最新版本号是6.01.333,这是一款类似于PQ Partition Magic的磁盘分区套件,主要功能有:# U$ j- @* `. H1 e% `6 o" ^5 R N
* x P' b) `" u0 A% H
1.无损调整硬盘分区的容量,支持动态卷操作。
: [9 o4 s% U- j/ m 2.无损转换文件系统,支持FAT、FAT32、NTFS之间的互相转换。% u! b( }) K- V; F% l. h
3.对硬盘进行分区、格式化、删除分区、复制分区、移动分区等操作,甚至可以实现克隆式的整盘复制。
7 ?6 |. ^! ?! j9 P- W) i
& H. H0 Z- X% c$ Z- a 在转换和调整过程中,即使发生断电或死机的意外情况,也不会导致数据损坏,当然建议还是在操作之前备份好重要的数据。唯一遗憾的是,PPM没有提供分区合并功能,不过我们可以首先将需要合并的分区删除,然后执行创建操作,从而曲线实现合并目的。- t( s0 f0 D( J1 N/ F( x- M8 |
/ q, }" I8 J1 S( P 二、实现NTFS→FAT的无损转换
) L) M. F; b% f, _6 ]
. {2 b" {) S' C" F4 f 在PPMP中实现NTFS→FAT的转换,其实并不需要什么复杂的操作和设置步骤。如图1所示,这就是PPMP的用户界面,我们可以按照如下步骤进行转换:
; B1 m0 N+ q) c$ }4 C ~http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/0602/pic/25pm_1.jpg
' E2 b7 d( _) u3 a& Q5 z- U5 x
6 Y0 @- R, u2 ?0 m& J* {" ]0 W0 F第1步:时区和语言设置
. H/ S% d9 V% ?1 x' r
, ]* @$ o" g! x/ H7 a; ?* R 首先,我们需要在这里设置正确的时区和语言语言代码页,从“General”菜单中打开“Settings→Locale Info”窗口,如图2所示,将“time(时区)”和“Filenames(文件名)”按图例进行设置,这样就可以在转换NTFS→FAT时支持简体中文了。# q! e1 `! r9 o- H- M
: i( w" _9 O9 x( p5 e& k# X
上面的步骤很关键,如果未设置的话,在转换操作结束后,中文文件名将显示为乱码。2 |3 o, a3 T+ ~6 n' `: [
( h7 _$ O4 Z/ xhttp://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/0602/pic/25pm_2.jpg- v& ^0 w' ?6 W
& @2 ^7 q- U1 y# K
第2步:选择源分区
5 G q5 x. F# q8 X: \7 M: B: @- @1 \7 i5 K( {+ d8 n `8 n
注意观察“系统”列下的不同标记,选择需要转换的NTFS分区,如果需要同时转换多个分区,请按住Ctrl键复选后一次完成,否则转换后会出现分区丢失的错误,也就是说将只有一个C盘。) S5 Q/ A0 [+ A0 y
* _- { u/ j5 ^7 |
第3步:转换设置
" O9 v3 }! I0 p" F8 a$ x# L
6 N; `+ t, u G2 }- b' c 从右键菜单中找到“Modify”子菜单中的“Convert”命令,或者从“Partition”菜单下选择相应的命令,此时会弹出图3所示的对话框,这里当然是选择转换为NTFS,至于每簇的扇区数则不用设置,取默认值即可,然后点击“确定”按钮。9 U1 A0 q1 w/ J6 _) d5 U& v
http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/0602/pic/25pm_3.jpg$ b- n. x# f& b: @3 C: f/ @
此时程序会弹出图4所示的对话框询问是否确实执行此操作,选择“是”,会自动重启系统,然后会显示类似于自检的蓝色画面并开始转换,我们可以看到百分比、剩余时间,转换完成后按下任意键即可进入系统,但如果转换的源分区是系统分区,那么还需要再次重新启动系统。8 l% A2 f% K7 C4 U8 K2 f; T; x
http://www.pconline.com.cn/pcedu/soft/gj/sys/0602/pic/25pm_4.jpg
. R2 m$ Q: q! z% x) R) f0 {* x( Y, D
第4步:安装丢失的分区 1 ^1 ^. Z* W9 u3 j* n H, T
$ g; E2 q$ p6 Q$ `' O6 }
需要说明的是,如果你有多个NTFS格式的分区需要转换为FAT格式,但并未一次完成,例如首先转换了C分区,而后又转换了其他分区,那么转换结束后会丢失除C分区外的所有分区,当然原有的数据并未真正丢失,只要在PPMP中右键单击所需要的分区,从快捷菜单中选择“Create”创建分区,注意千万不要选中“Format new partition”复选框,然后执行“Mount”命令即可安装丢失的分区。7 Z: Q. G' `; _4 W _
7 g$ Y: v& ?) o5 C$ O 应当说,PPMP来完成NTFS→FAT的转换,不仅速度非常快,而且简体中文的文件名和文件都没有任何变化,也不影响原有软件的正常使用。如果你需要制作PPMP的DOS软盘,那么请将安装文件夹的NLS目录内的936.cpi文件手工复制到软盘中,这是简体中文的语言代码页文件。 w4 m; \& D! O" l- e4 \
0 Y( w7 p) ]) X2 X- i+ Y j8 ]- X; h 附录:不同的文件系统: }0 R/ S0 L- `% q) u6 a
- T6 Z8 O+ H- e8 M' ]3 r5 e% e
微软在DOS/Windows系列操作系统中一共使用了5种不同的文件系统:FAT12、FAT16、FAT32、NTFS、NTFS5.0,3.0以前版本的DOS只支持FAT12,最大支持8MB的文件,不过当时的硬盘属于天价,因此这一限制并无不妥之处;0 y& L$ @: T1 |$ G
) @+ C W8 M1 M9 G 3.0以后版本的DOS和Windows 3.X/95则开始支持FAT16,最大可以支持2GB的文件;
$ W; Z3 R1 D2 w6 \* j& A N" S W7 q9 b- O' d" X; ?4 G) B
从Windows 95 OSR2开始,操作系统在继续支持FAT16的同时,增加了对FAT32的支持,FAT32文件系统突破了2GB的文件限制,可以创建最高容量为4GB的文件;# C5 U1 D/ Q, P* Q
0 C3 U# X- w/ s+ D0 a5 e 而Windows 2000/XP/Server 2003则可以同时支持FAT16/FAT32/NTFS/NTFS5.0,NTFS文件系统可以创建的最大文件容量达到了创纪录的64GB,而NTFS5.0则可以创建的最大文件容量为2TB;至于Windows NT则只支持FAT16/NTFS。 |
