10天前
查看: 11625|回复: 18
[原创] 关于PDF文档数字证书的去除
发表于 2009-6-27 14:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
有些pdf文档,制作者不希望有人更改或打印,或只希望在特定时间内供人阅读(期限),就采用数字证书。; g' @  W- B; L3 Y( K
  t3 \; v7 G( Y6 `. T. Y
这类书籍阅读起来很不方便,无法编辑,也无法打印,更让人不可接受的是数字证书中一般设置了期限,过期了就无法阅读。6 d0 @9 j& u& a$ i, O
4 ~5 ~* j9 F4 N8 r- J
在此,有一种可靠且较迅速的方法去除该数字证书。前提是:能打开该书籍,即有该书籍的数字证书及密码- h. d: b9 v( K8 h: u1 F( l7 Y4 U+ v
; @, \( `. L: C5 Ipdf文档的打开,导入该书籍的数字证书及密码后,一般能打开阅读,打开时采用foxit pdf editor打开,
9 O5 v& M+ U! @6 b) }3 {! c. N4 `( E: }7 D- b) C5 @/ e
打开后点击“文档”→“导出页面”,如图,很简单的(其他pdf编辑软件有“导出”功能的也可以试试)) X3 c# ^$ l( `+ w" a# i* G4 ?. G. @2 @
) U5 t! i7 ^6 T# U% ^" P
. z, v8 C) O/ ` 2.JPG
! X3 k- Z0 d/ e( V+ [$ r' [. ]( K0 \# h. n
有数字证书的3 j$ `0 X, w7 r. r) C' p
3.JPG 4 ]+ \$ j9 O6 q& \
2 O0 g' S! z$ u1 @
+ V5 t# ?8 ~) L% O数字证书去除的
PDF Editor.part1.rar
2 MB, 下载次数: 3994
PDF Editor.part2.rar
774.74 KB, 下载次数: 4020
参与人数 1三维币 +16 收起 理由
2374 + 16 谢谢,原创,待我试试
发表于 2009-6-28 21:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主,导出的页面是什么文件,是图片吗,还是另外一PDF件?
发表于 2009-6-28 21:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
把PDF Editor下载下来,手里刚好有加密证书的文档,明天试用一下,好了再来回复。
发表于 2009-6-29 10:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-6-29 15:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
已经试过,可以用的
发表于 2009-7-9 10:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
真是太感谢楼主了,解了燃眉之急了!
发表于 2009-7-9 11:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我试的时候,用福昕编辑器软件竟然打不开用数字证书加密的软件,很是愁人.
发表于 2009-7-20 16:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用了,很好!!!
发表于 2009-7-21 14:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
LZ的方法不行的,因为有些数字证书的文件用该编辑器无法打开的...
发表于 2009-12-23 14:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
( H0 i  j. t& j) e. M
我试过了# J5 |" V$ e0 |8 \
确实也是不行
/ S7 m- R. I( ^不知道是怎么回事
发表于 2010-3-26 09:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好方法。谢谢分享!
发表于 2010-3-31 22:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
发表于 2010-4-27 19:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我用foxitreader不行,用Adobe acrobat 可以导出。楼主用的foxit  editor ,没试过
发表于 2010-4-27 19:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
水印怎么去掉?
发表于 2010-5-3 00:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用FoxitPDFOrganizer不错的
发表于 2010-5-3 07:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
哦  原来如此  谢谢了
发表于 2010-5-4 12:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要是什么都有,那还能有什么问题哪?直接pdf remover即可
发表于 2010-5-5 09:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
值得學習  有沒有人知道PDF上的文件是否可以更改?
发表于 2011-8-25 22:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
将“topsage”安全证书双击安装后再按楼主的方法做就可以打开了
7 ]1 K- d4 Z( ^- a: `- m之前我也是用Foxit pdf 打不开文件,后来看了其他人说要双击安装,试过可行
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
hoopoe + 20 谢谢补充数字证书的使用
