10天前
查看: 5426|回复: 18
[求助] 如何打开.pdg格式的文件t
发表于 2009-5-22 19:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
听百度上说用BooX Viewer(PDG阅读器) v1.0b3 绿色汉化版 天空软件站的可以打开但我的机子打开了,只有乱码,我又不想用超星阅读器,不知道该怎么办啊!这与我的系统有相关吗,我用的是win7!但我目前没有发现有什么软件不能在win7中用的啊
发表于 2009-5-22 20:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
新人赚积分
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
feiyong511 -2 灌水
 楼主| 发表于 2009-5-23 10:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
各位都不懂吗,看来还是要考自己啊哈哈
发表于 2009-5-23 12:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本论坛上这方面的东西很多,下载一个超星阅读器即可。本论坛有。
feiyong511 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-5-24 18:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我不太想用超星啊哈哈!知道可以用超星打开,但是不想用它啊!没有其他方法了吗
发表于 2009-5-24 19:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
楼主不要卖关子了,拿出你的绝招吧。
发表于 2009-5-24 19:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
去网上查下
发表于 2009-5-24 19:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
你要确实不想用超星打开的话那就只能转格式了!请参考下面2 J+ s' f( C5 q3 d
PDG转图像、PDF的若干方法6 q2 g! B4 r# {7 c! `) V
1.pdg2bmp&jpg&tif&pdf&txt
8 M0 t& A# r. q% z/ c) O7 g9 _. y" y+ n. @- z  v
这个软件是coolman开发的,对PDG的支持(包括OCR)基于超星Pdg2控件,对图像、PDF的支持基于Pegasus ImagXpress Professional控件,运行前需要先注册控件。
% G: D6 X4 E4 R/ y* f& ]  Q& G- M- W2 F) O
这个软件的发行范围很窄,最新版是多少我也不知道,只能以我手上现有的3.8b0419版来说事。在使用这个版本的过程中,我发现它存在下列限制:6 Z& g4 h, m; J8 K
2 e& A" e2 R0 I: }* E! j直接将PDG转换成PDF,则所有彩色、灰度图像均变成黑白图像。解决的办法是先转换成BMP,再用其它软件将BMP转换成PDF。 但是不知道为什么,pdg2bmp&jpg&tif&pdf&txt没有文件重新编号功能,所以在从BMP转换成PDF时,页面顺序调整起来很麻烦。 ! v2 h8 \& o. G, c
将PDG转换成BMP等图像格式时,允许使用多线程并行转换,但是似乎稳定性会随之下降,所以我都只敢用单线程转换。 : W" o& z& d' q7 h, \6 R
最要命的一点就是:这个软件在转换时需要占用系统剪贴板,因此如果在转换过程中同时用Office等软件干活(没办法,转换过程实在是太漫长了),则复制/粘贴功能将失效。我先是在工作时发现了这个问题,然后用剪贴板监视软件证实了我的猜测。对剪贴板的占用不仅影响前台软件的正常使用,而且由于Windows本身对系统剪贴板的限制,在转换 幅面很大的PDG文件时会转不了。
( p6 p+ O+ s8 W虽然有一些问题,但是这个软件支持加密的AAH格式等(除该软件外,coolman还开发了一些独立运行的PDG解密软件),这些都让我对coolman及其作品充满敬意。9 l6 [: @0 {" \" l( q
  w( k1 z2 ~' r: z$ k2、Pdg2Pic
" ]  v4 R0 u' n) a6 J) U
) X$ h- f+ C* H: ^在发现coolman的pdg2bmp&jpg&tif&pdf&txt会占用系统剪贴板后,我google了一下,还真查到了一段源代码,虽然我不可能看到pdg2bmp&jpg&tif&pdf&txt的源代码,但我相信它的核心应该与这段代码相似。不过在多看了两遍这段代码后,我觉得既然已经用了Pdg2控件,为什么不用它提供的其它接口获取图像,干嘛非要用系统剪贴板?为了证实我的想法的可行性,我花了点时间写了Pdg2Pic这个软件,顺便对我在使用pdg2bmp&jpg&tif&pdf&txt过程中发现的一些问题做了改进,包括:4 y. B! M- |! y" ]; k% i
" A: K( B' J# ?( h8 F; X
转换过程不占用系统剪贴板,不影响用户在前台的正常工作。 ) f( p% _9 z+ p5 Q: w
可以自动将文件按封面、前言、目录、正文、附录的顺序排列,也可以手动调整文件顺序。
# `! L' C/ {% L1 c' j. i% k9 G提供预览功能,在转换前可以先浏览PDG图像。
6 J- Y% Q* |2 UPDG文件的扫描DPI自动转存入生成的TIFF、PNG文件,便于在转换成PDF文件时设置页面大小。 % N# U( o9 [, c
如果检查发现PDG文件是纯正的JPG文件,将不进行任何转换,直接将PDG复制为JPG;黑白PDG文件转存为采用CCITT G4压缩的TIFF文件,以获取高压缩比;灰度/彩色PDG重新压缩为有损的JPG或采用JPEG压缩的TIFF文件,或无损压缩的PNG文件,或JPEG 2000(有损/无损)。 + [" [4 K3 ^# F5 L8 `5 `, O4 t
由于我没有时间对加密PDG文件进行研究,因此Pdg2Pic不像pdg2bmp&jpg&tif&pdf&txt那样支持众多加密PDG格式。如果在Pdg2Pic统计的文件类型中出现加密格式,需要用1xhkillerfull、aahkiller等进行解密,然后再用Pdg2Pic进行转换。如果您原意提供PDG文件解密算法或代码,欢迎与我联系。
 楼主| 发表于 2009-5-24 20:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼上的,顶啊!我一直不懂怎样打开了啊,我自己已经安了一个adobe阅读器了啊所以不想再用超星了啊,网上说有一个BooX Viewer(PDG阅读器) v1.0b3 绿色汉化版可以打开,我试了一下发现可以打开不过会出现内容无法读出,都被遮住了啊所以我想问各位一下这到底是怎么一回事啊!是系统与软件不兼容还是其他的问题!看网上评论说有些人的pdg文件可以用BooX Viewer打开
发表于 2009-5-24 21:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用老马的软件UnicornViewer阅读pdg文件不错,论坛里有,
0 q: g/ }" ^( m" Yhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ght=pdg%D4%C4%B6%C1
3 a! Z- D' m! w- Y. `0 J" H不知道是哪个版本,我用的是0.12a版。(8楼那段文字就是老马对自己的两个小软件的介绍)
发表于 2009-5-25 19:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
原帖由 jin锦圣 于 2009-5-24 20:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( A. A7 v1 _1 z  h楼上的,顶啊!我一直不懂怎样打开了啊,我自己已经安了一个adobe阅读器了啊所以不想再用超星了啊,网上说有一个BooX Viewer(PDG阅读器) v1.0b3 绿色汉化版可以打开,我试了一下发现可以打开不过会出现内容无法读出, ...
& Q9 z4 @( y  C7 O  Y
* c2 z1 u8 ~6 ~; ^, I2 ^6 c好说,你把资料拷贝到别人电脑上打开,然后转换格式~~同时也可以试一下到底是不是你电脑方面的问题了~其实很多问题都是试出来的,别人的方法不一定适合自己,大胆假设,尝试,小心求证!
 楼主| 发表于 2009-5-25 22:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼上的好建议阿哈哈!也谢谢10楼的了,我去下下试试
发表于 2009-5-26 18:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
使用超星浏览器!
发表于 2009-5-29 15:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看样子楼主没有下过超星的书 :lol: :lol: :lol:
 楼主| 发表于 2009-5-30 19:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不想用超星啊哈哈,说了好几次了啊!印象不好
发表于 2009-5-30 22:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用ADOBE Acrobat 虚拟打印机打印成.pdf格式阅读!
发表于 2009-5-31 11:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
晕,超星的书你不用超星浏览也不随你啊
发表于 2010-6-6 17:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以正常看了 。怎么瑞星报毒
发表于 2010-6-19 16:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用这个软件。 PDG-阅览器(绿色汉化版).rar (601.78 KB, 下载次数: 733)
