10天前
查看: 2891|回复: 12
[原创] 在精不在多,你一定能用到的常用电脑知识(上)
发表于 2008-12-19 15:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
电脑的一些基本常识3 R# ^; A- r; |  B9 ?* \" A
1.不要认为word和excel加密是很保险的,有软件可以很轻松的Crack,目前我碰到的word密码解锁率为100%9 x- U- W( r( _) X0 |( L" A/ d
2.系统还原功能会占用c盘的空间,所以当你感觉c盘容量越来越小或者有几个G去向不明的时候,你可以关闭系统还原功能,如果你用其他形式备份系统(用启动盘ghost备份,一键备份等)的话,也建议关闭系统还原。
. B# {9 X5 [8 d/ c: m* e3.不要认为给自己的系统加了开机密码是很安全的,用软件可以Crack。
+ N  W/ \+ _+ W4.没有绝对安全的系统环境,所以时常做下备份是种好习惯。
0 w$ t; h' x7 i' D5.病毒一般主要感染c盘,所以一般来说格式化了c盘主要病毒就被消灭了。当然最近也出现了一些很厉害的病毒。
% s3 l0 d: f0 B8 {/ X8 N' u5 q6.打开U盘时尽量用右键->打开,不要双击。
  K9 n6 I5 a1 S7.打印效果不好也许是墨不均匀所致,取下硒鼓后左右摇匀看看效果。/ |, j5 ~9 v% l' \7 ^
8.winrar可以查看所有隐藏的文件。双击打开后查看所在文件夹即可。
6 |& {- B) I& z% I9.蓝屏一般是因为硬件驱动安装有问题或者是软件冲突所致,当然也可能是中了很棘手的病毒。
1 t" ~' T+ T4 k10.杀毒的一般步骤是:开始->运行->msconfig->启动->除了输入法(ctfmon)外都关闭->重启->F8进入安全模式->运行杀毒软件和查杀流氓软件和木马: h# w. u) v8 l% w$ ?2 G
11.主板是计算机最主要的部件之一,更换后一定要重装系统,不然会蓝屏。更换了其他硬件以后也最好重做下系统,防止蓝屏。
! A, k, e; G" t12.经常检查下cpu风扇,风扇不转会成为死机的原因之一。% f! [- P5 d1 p: f
13.机箱内的噪音98%有可能是由于风扇所发出的,剩下2%可能是硬盘发出的。
, F" J; {8 @- @, s, b14.液晶屏也是有辐射的,只不过相对CRT屏幕辐射低很多。( J" ~4 R4 s9 G" K9 U
15.笔记本的辐射也很高,所以有朋友赖在床上使用笔记本的习惯是很不好的。9 S. _' {; p, y( p; o+ [6 A
16.电脑世界没有什么是绝对安全的,必要的存档成纸文件是个不错的方法。
$ |- q! D5 p# r9 s17. office和wps是常用办公软件;photoshop是常用平面设计软件,如果不是很专业,修改照片可以用光影魔术手;frontpage和dreamweaver是常用网页制作软件;AdobeReader是常用查看pdf格式的软件;winrar是常用解压缩软件;nero是常用刻录软件and so on
$ Y" K1 g% z# \+ I  Q) j常用小技巧
" O) U1 x' V5 u. z0 F1.“Windows 键 + Break 键”会显示出系统属性对话框;“Windows 键 + D 键”会显示出电脑桌面;“Windows键 + Tab 键”可以在任务栏图标上进行切换。(Windows 键指的是键盘左下角带Windows XP 标志的那个按键)
3 w% \; A9 h5 X+ [' b( a# i2.想在屏幕左下角出现“显示桌面”按钮的步骤:“开始”旁边的空白地方右键-> 工具栏-> 快速启动前面打钩
3 i/ _3 I( E! q% C" y( ?( J3.想截图但是没开qq,其实系统本来就自带了截图的功能,步骤:点 print screen键(一般在insert上面),开始->附件->画图->编辑->粘贴,就会出现刚才的截图了,注意在粘贴之前不要进行其他的复制操作。1 a* g6 E# v# H" I" n! V& a
4.想改变文件夹的图标步骤:选定文件夹->右键->属性->自定义->更改图标or查看->自定义文件夹。如果属性项里面没有自定义,那就去文件夹的下一级菜单,然后右键空白处->自定义文件夹
$ Q- r& a# O4 ?1 U# H5.显示隐藏文件夹步骤:我的电脑->工具->文件夹选项->查看->显示所有文件和文件夹  M: ]+ j8 |$ I2 o
6.增加虚拟内存步骤:我的电脑->右键->属性->高级->设置->高级->虚拟内存->更改->自定义大小那里修改数值(根据自己C盘大小及实际内存大小,初始值建议为实际内存大小的2倍)->点设置->确定
- Q7 |# n0 U$ z* z5 x1 t7.多系统选择默认系统:如果你装了xp和server2003,想选择其中一个为默认启动系统,可以如下操作:我的电脑->右键->属性->高级->启动和故障恢复->设置,在这里你可以调整系统等待选择的时间,可以选择默认启动的操作系统,如果你有计算机相关基础,你也可以点编辑,手动修改。6 X1 x: {& k+ \, g' h- [1 Y9 z3 Q
8.查看内存大小的最快方法:我的电脑->右键->属性->常规,一般会显示cpu的频率和内存大小
4 B/ ?3 W- r7 _0 `; n9.查看驱动是否全部安装到位的方法:我的电脑->右键->设备管理器or我的电脑->右键->属性->硬件->设备管理器,问号代表驱动未安装成功或者有问题,若未发现已经连接的设备可以:直接点击扫描检测硬件改动图标(小电脑状,上面好像是把淡蓝色的钥匙)or操作->扫描检测硬件改动or在显示的随便一个设备上右键->扫描检测硬件改动
: Y& F5 G1 i. A% q- P10.设置共享文件夹步骤:盘符(如c盘,d盘)或文件夹->右键->共享和安全->知道风险,但是还要共享->在网络上共享这个文件夹。如果完全放开共享权限还可以把权限设置为完全控制。
, ~: o" o# G, e11.不管是在文件夹还是注册表中,用ctrl+F搜索都是不错的选择" i% _* }8 R# ?" x8 s
12.查看启动时都加载什么程序的方法:开始->运行->msconfig->启动,一般来说只开启防病毒软件和输入法(ctfmon)即可,其他的可以取消,不会影响系统的正常运行。
9 [+ I! X) J5 ^7 E! }# {13.打开策略组的方法:开始->运行->gpedit.msc
4 I3 F+ k/ ^/ u3 t$ h% p: L  u14.打开注册表的方法:开始->运行->regedit" Y$ e2 h: V) t# r3 ^
15.如果你不会设置共享或者共享不好设置,想在宿舍里相互传东西,那用qq就可以了,除了文件夹不能直接传送,其他都可以,因为是一个宿舍,用同一个路由或交换机,所以本地传输速度可以达到5MB-8MB/s。
6 K' G+ f$ |8 M, |7 o16.局域网添加网络打印机的2种方法:开始->设置->打印机和传真->添加打印机->下一步->网络打印机->下一步->选浏览打印机->下一步->在搜索到的打印机中选择你要添加的,然后一直下一步到完成,有需要输账号密码的地方输上。or网上邻居->查看工作组计算机->找到需要添加的计算机主机名->点击进入->发现打印机后双击确定连接,有需要输账号密码的地方输上。, G% M% X' R* l& \, U3 `! O
17.把单击打开换成双击打开步骤:我的电脑->工具->文件夹选项->常规->打开项目的方式->通过双击打开项目
; x0 o, v& b' h0 j$ X18.有时候无法查看他人的共享也许就因为少了一个协议:网上邻居->属性->本地连接->属性->安装->协议->ipx/netBIOS协议->确定->确定
( R/ T8 m, M; ^19.快速锁定计算机:你可以轻轻点击两下鼠标,就锁定自己的 Windows XP 系统。请先在桌面上点击鼠标右键,创建一个新的快捷方式,然后再填写项目位置的时候, 输入“rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation”。然后再给这个快捷方式取一个你喜欢的名字,比如“锁定计算机”。就是这么简单——现在,你只需要用鼠标双击这个快捷方式,你的电脑就会马上被锁定。如果你觉得这还不够简单的话,同时按住键盘上的“Windows 键(有XP图标的那个)”和“L”键,将会有同样的效果。
1 \" G* l$ G  J$ T* l20.打造快速开始菜单:有些时候,Windows XP的开始菜单的弹出速度显得是太过于从容不迫了,但是你可以加速这一过程。你只需要进入系统注册表的“HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Desktop/MenuShowDelay ”选项,将默认设置 400 改为看起来更为爽快的数字,比如说 0 。
' D! ]' w8 a" w, N4 Q, o5 Y21.自动删除临时文件:Internet Explorer 6浏览器可以自动地删除临时文件,但这需要你进行相关的设置。请打开网络浏览器,选择 工具->Internet选项->高级->“安全”区域,选取“当浏览器关闭时,清空 Internet 临时文件夹”的选项,就可以了。
5 M1 _7 H" Q5 k1 b% r! Z- D2 P  o22.让XP列出更多有用信息:开始->程序->附件->命令提示符->输入“systeminfo”,电脑就会给你显示出许多有用信息,其中包括了这个系统的初次安装时间,以及本次持续运行的时间。假如你想要保留这些信息,你可以输入“systeminfo >info.txt”,这将会创建一个名为“info.txt”文本文件,你可以稍后用Windows的记事本将其打开,进行查看。(仅限于Windows XP 专业版本)8 I6 n+ I3 o4 w" N% C& d5 s& i/ C
23.除去PDF中的链接和水印:先用PDF Password Remover之类的软件CrackPDF文件的加密,再用Adobe Acrobat专业版清除其水印。Crack了PDF文件的密码之后,用Acrobat专业版打开文件,选择“工具”----“高级编辑工具”-----“Touchup 对象工具”,然后用鼠标对准水印点一下,然后按住键盘上的“Delete”键,就可以删除了,最后别忘记保存。不是所有的水印都可以清除的,有些水印要自己一页一页清除的。能忍则忍。“高级编辑工具”的许多项目都有作用,有些水印上加上了文本框,要先清除文本框。要有耐心。5 a% \) ?- n0 U' w3 a
24.word和excel中让某一行固定显示。word中如果想让标题重复,有个选项是标题行重复。在excel中,如果想冻结标题行,那要选择标题行的下一行,然后选择窗口->冻结窗口。
发表于 2008-12-21 18:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
正是我需要的资料.谢谢楼主!!!!
发表于 2010-2-19 11:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2010-2-20 15:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
很基础~来顶一下
发表于 2010-2-21 14:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好资料,顶一下
发表于 2010-4-18 13:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我学到了锁定电脑的技巧谢谢诶
发表于 2010-4-19 20:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢,你的资料很好!
发表于 2010-4-21 08:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
非常感谢LZ的分享
发表于 2010-4-23 22:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
收藏了。谢了!!!
发表于 2010-4-24 13:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
好多啊,看得我眼都花了。不过很实用
发表于 2010-4-27 11:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有些方法还真挺管用的,不过实际用得不多
发表于 2010-4-27 13:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢,
- M$ y1 x/ s0 L9 |9 m# f资料很好!
发表于 2010-4-27 13:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
使用又及时,收藏起来。谢谢楼主。
