发表于 2008-2-7 20:24:19
来自: 中国北京
贴出来,方便
) e1 E( [. f& S0 O2 P6 ^6 ~4 @0 r) }' @4 c2 o0 y z, R6 g
各种文件后缀名与打开方式大全作者Hmily 日期2005-11-24
! L" m* g! [* g字体大小 小 中 大
' q6 L. b8 V3 |+ w* f: B+ k扩展名 文件类型 打开方式 % O. i F( h3 S( X5 p0 ~
1 l+ h- f% E, g1 r
.aiff 声音文件 Windows media Player
& M, e, z9 K1 J, L# P* `
, a3 o6 ]; d X! Z6 Y: z8 J' l.!!! Netants 暂存文件 Netants
; l7 U0 Y! M3 _4 H6 ? U0 Y
9 ^6 z4 B) b- E# ]2 }5 d.ani 动画鼠标 % g+ z4 V) w. a- E
+ Y- V3 U' k/ W; @.arj 压缩文件 ARJ
0 ^2 u/ w: ]+ _, u: G) V% U, _+ J* E. K [1 X0 F T1 b
.avi 电影文件 Windows media Player/ g e* }0 j5 z
6 Z2 I* k* q1 [) E, Y6 G" U. O
: h0 r' g' H2 G1 j! X8 p- P2 t9 ?. s; v) g* k
. ]( D0 \2 J3 z4 v# T; J
1 O) y# G& J# p" `' r不同扩展名文件的打开方法
7 v- I( o( N( v+ o小土豆 发表于 2005-11-27 22:38:00 4 a+ U8 d% A, D! T
P/ H: T: Y9 S3 ?& }8 d, U
" t% X, a% A* K) I5 v# Q& Y9 r3 s
1.Q:后缀为.ape和.cue 的怎么打开?
$ k7 {, @; l5 Q, }' y+ rA:APE是高保真音乐,可以用FOOBAR打开 ;cue可以用Deamon tool开. 把.ape解压成.wav后就可以用Deamon tool导入cue了。
5 M; e6 Y7 V5 L7 v
9 z$ T9 c( D1 s2.Q:后缀为.bin的怎么打开?
2 x6 t, m; N8 ZA:可以用虚拟光驱打开 ,推荐用 Daemon Tools .
$ |4 G5 g9 g3 |- E o) e1 J3 s
- A! p$ {4 I, \3.Q:后缀为.caj的怎么打开?
( L/ i U5 r4 t( K4 lA:是一种 期刊模式,中国期刊网为了避免版权问题 把整个页面扫描进去 做成电子图书,可以用cajview浏览.* e0 l; ^/ t% E9 K( U; y2 Z" R
7 s' _, m2 c+ l9 q4 |, L: }- Z
4.Q:视频教程扩展名是分别是.ccd和.img的,不知道怎么打开!
2 g, x2 Y' I& |( Q& uA:.ccd和.img就是光碟镜像文件的一种格式了
& D9 b/ ? ^! @% IDAEMON tools是德国人做的虚拟光驱软件 3 S# j9 C8 @/ y" H- T$ ?
支持加密的光碟
7 L( [/ z% j5 [" o+ }" P% }6 N6 P体积小 功能强大
% P" o* @7 X/ n6 M' Q J1 [- D是GAMERS的必备啊~~
0 X& L$ D$ }$ B8 @4 S' ^- T# b6 _ S
5.Q:cda是什么? 没看过这样的格式
+ C1 ?2 n! q+ U5 i9 e' d8 KA:CD音轨了,直接用CD播放软件放试试看;下载个MYMPC他支持几乎全部的音频或是视频格式- i' r1 C4 `0 ^$ q
+ q8 w+ u& E) k0 }4 l* M2 [6.Q:后缀为.ceb的怎么打开?3 \" z- f' d+ ]: x$ f
A:方正Apabi Reader / i9 X' H) }2 ?& N4 U
中文电子书专用阅读软件。可以阅读CEB、PDF、HTML、TXT和OEB多种文件格式,文件数据量小,适合网上传播,可以加批注、划线、圈注、加亮,可以加书签、实现全文查找,特有的半页翻转和页面跳转,字体的平滑显示,动画对话框,图书分类管理、排序,直接上网购书,支持中英文电
& I7 C4 k. i5 F% [# F子词典,实现屏幕取词翻译。版权保护功能,拷贝和打印可控。9 y2 T8 P; |" {; I
$ ]; J0 R. @% c) o/ a
7.Q:扩展名是 .cfc要下载什么软件才可以打开他啊 ?& j$ R( O9 m4 _+ d. y
A:打开QQ中本地自定义表情,后点击导入选中*.cfc
# D* `$ F9 Y' f4 `6 P c7 y: {; P+ D' @3 L3 c. N* e
8.Q:后缀为.chm本来应该可以直接打开的,但是现在就不行。
2 ^2 g, n) H/ }/ x+ R4 \+ n b6 oA:如果你是用win操作系统的话,打开chm格式的图书是不需要专门的阅读器,别问我为什么,一般打不开的原因有两种 4 }, H* [+ Q1 i: c) }
a.文件是否受损
+ ^$ Y" c; `6 n: v! `: |b.您的系统目录下是否有HH.EXE这个文件,这个文件用来打开CHM文件。 " u5 C4 F; c3 c. ^5 @: G
没有就去copy一个,有HH.EXE仍打不开可能是程序所需链接库文件受损. q m0 u# B+ ]
- b! t: B+ E( Q9 Z- \# f
9.Q:后缀为.csf的怎么打开?5 L, N6 R J: X8 Q+ R
A:科建流式媒体播放器(Teaching Player 5.00)
/ M3 O* {! Q7 Y! a. H: F4 O, `播放 CSF SCM 等格式的播放器。
+ n) o/ q0 @) W" y. X. F H可以对录制器录制过的文件进行同步或异步播放,
, b6 R) V* ~" |! j2 }' m并通过播放器或多媒体在线点播系统进行播放或在线点播。主要可用于教学过程的录制和播放、多媒体演示、教学软件的制作等方面。另外还可对所录制的内容进行修改和编辑,以便于播放和发行。 适合于大面积计算机教学、各种基础课和专业课教学以及大型学术讲座场景的事后重播。 / l) X0 g# V3 W( r7 O: P8 R4 o3 ^$ L
: V; K& Z% o- K* }! D9 d10.Q:我时常碰到*.dat的格式,但是每次都打不开,但是里面的东西我又很想修改一下,因为别人在编译软件的汉化包里有点不是很好,比如像快捷键这类的东西
5 ]' Q/ M8 q* `' D# _) _. {A AT是数据文件,VCD中的是视频文件,可以用Windows自带的Media Player播
3 G4 q% z+ e8 v" [. ?1 o某些软件中的DAT文件可以用记事本打开, 但也有打开只能看到乱码的情况。 比如QQ里头存放用户信息的 user.dat 就不能用记事本打开.
6 o9 O$ h5 e. d6 r. \' o9 I/ N2 ~( _" r F
11.Q:后缀为.img 是什么类型的文件,一般有什么用途,它主要用在那些方面? * N" E: q, q) {: T2 k1 z
A:是磁盘映象文件。用hd-copy解压缩。光盘中的启动文件也是这种格式
) U+ d; u$ ]2 h. }
( R2 E" k# l% g' C' F3 W' b12.Q:后缀为.pdg的怎么打开?
% d& }9 }6 v/ H+ H1 P. O, [% MA:超星阅读器
$ ]7 W- {6 V1 R5 G `
$ h; I2 p& g& ^. g, T9 x13.Q:后缀为.RIP的怎么打开?7 k0 @( C) d( f5 m: O, `- F# T8 T% @
A:大部分播放软件都可以播,不过要看DIVX的要先装DIVX的驱动,还得装字幕工具VOSUB,有的片子还要装AC3解码器,要放最好用MEDIAPLAYER或WINDVD放效果比较好,国产的播放软件效果差
8 y1 z) p2 M5 E' \ o0 U% K$ F1 I8 m8 J! A5 g
14.Q: 后缀为.ROM的怎么打开?
* N$ L$ y! o; K4 \: xA:用街机模拟器打开
8 |; E- n* p6 h% r
* k2 P' z+ N2 R# Z8 M15.Q:后缀为.swf的怎么打开?5 ]4 U2 M& q# j* u+ l" [3 D
A:先安装flashplayer,在IE中直接打开;用media player也可以 ;还可以用FLASH播放噐9 p, p' d: n8 V. g* v
7 T8 n" A5 c0 z5 b( g& Y% X# i5 B16. Q:后缀为.wdl的怎么打开?* n# ~' q2 {1 O5 @$ a
A:下载那个什么华康阅读器就可以了
% h; V5 V. D& J* R/ r3 [或者 DynaDoc Reader V4.25S 简体中文版
S+ @+ p' U+ N7 {. Y% o" h7 \6 W( ?1 K R) Q" b1 h
17.Q:后缀为.vcd的怎么打开?
! ]! X0 `" E9 m& ~2 yA:用vitural driver软件,可以打开;东方软件的魔术光驱就可以打开
, _7 s2 G6 M8 K" }0 A
0 A V" E* x6 w+ X W- S18.Q: 后缀为.vip的怎么打开?
; G' g/ C' V4 H5 d4 f/ \A:维普全文浏览器(VipBrowserOCR) ,专门阅读 VIP 文件!
9 n) l1 _" A* n! L! ^3 I
# v7 e' s2 P, m: C+ P5 J" c1 b( j# t& i H
.awd 传真文档 2 ]& ]! [& e* t/ O
' |6 u) L+ U4 ~) m7 [7 m.asp 一种文本格式的文件,用记事本就可以打开,其他的网页制作软件也可以打开
& D! w& _# n3 Q P0 H/ h* F" f" D, V8 i' Q: G
.bak 备份文件
! J- \) B. \2 _' w* i
, Q5 X0 f- h/ h/ y.bas Basic 语言 Basic
; v7 p* A6 f/ w3 b0 t9 B# ^, O, u6 d) W
.bat DOS批处理文件 $ K8 l7 w# H( D8 F$ J2 ^
5 ^% `1 u) s' P9 g
.bin MAC 二进制码文件 Stuffit Expander
( {, Y. f( b! R+ {9 ^4 b0 h* f
0 @* f) t; @8 {- N' R7 N0 X.bmp 图象文件 画图看图软件" j8 y( B9 T5 j6 a+ |" g& {
2 _. C" N1 Z1 ~/ A.cab 压缩文件 Winzip
) A' d% Q; G% C! j
! S& o3 U5 [. ^2 l) a.cdr Corel图画文件 Corel Draw
2 a1 v$ H5 i/ N1 {6 {% }6 R, J, _- y/ E9 H
.chk Scandisk检察后制作的文件 可以删掉: y: k1 h( p7 \3 c; n
- `' p- j- p9 f& O7 d.com DOS命令文件 自执行) T& q3 r1 ?, F% k3 n
: a4 o% w( [: ]- Q
.cpx Cryptapix加密图片文件 Cryptapix
1 B% H% l: U0 R
" h+ Z6 G! Q2 f" v& h.cur 静态鼠标 0 x/ L/ M) y& H7 s) [: M
+ |% ]) z, I ?( R" {# N.dbf 数据库文件 dBase, FoxBase, Access" A6 F; T& m0 k/ ~ W
: g- f6 u$ j9 Q* B; X
.dll 应用程序扩展
/ r$ k7 G- {/ C2 v" S+ `$ }2 T. \3 ]1 @" q5 a
.doc 文档文件 Word: b/ R8 O, f( }+ p
' Z! [- m1 M" H5 u
.dwg AutoCAD文件 AutoCAD
3 W! D1 y/ X9 e3 g J. S/ `; Z9 I+ C j; Z3 R) _
.eps Illustrator 图画文件 Adobe Illustrator
' L7 c$ v% X* \) J& c, W0 f- d# ?) w4 h
.exe 执行文件 自执行
* s0 K1 b9 d" k7 h; W# {# ?, t, o9 x' I0 S7 N! E/ [& q
.fon 字体文件
; u; T9 R% u! ^; l( f/ J
7 B; h6 \& |* e8 r0 n8 b.gb 国标码文件 南极星文字处理
6 ~# }$ M$ [7 O y6 S# O- P/ `8 h+ p- C! N( I# _3 B5 k" N
.get Getright 暂存文件 6 v! @& z3 h0 E1 W
% v! n1 e, b# l.gif 256色图象文件 画图看图软件$ A2 O C! [4 B$ o- l+ {
; |/ a$ E" M. N6 E
.gz 可供UNIX或LINUX使用的压缩文件 Winzip" v1 a- D, _7 ~3 @
. X9 s. Z4 g1 q.hqx Macintosh 文件 Stuffit Expander
+ _# r' o, b( H9 S+ H: N& u7 b! O8 c' B7 K2 q# F, o) ^
.htm 网页 浏览器# ]6 v3 M; s% E) q
# M# C2 i7 Y- J( s. R( o.html 网页 浏览器
' V R' m) l: n% y" O4 {/ {
8 ?2 M" a( ]0 p1 q6 |, `.ico 图标
$ N3 e2 `( Q5 u$ U& m' `4 I
9 @/ M0 F- T" U.ini 配置设置 笔记本或WordPad$ j9 k8 `2 g8 L+ D+ o
/ \4 u% l8 M R: K, p( I
.ipx IPX演示文件 浏览器加装IPX 插件) l) g. |& t) q1 S/ a q
/ L+ `9 x$ ]+ [9 `) ~! G
.jiff 图象文件 画图看图软件
) C' @0 r a% H
( v: l8 Y. }3 L. K. S7 [# {, p.jpeg 压缩过的图象文件 画图看图软件
$ m3 n4 y! ?# J, I
/ ~" G9 X& r. L) e6 b" o: j4 o.jpg 压缩过的图象文件 画图看图软件' m) P! n' }5 W, q% P0 ?
' ~- B/ L8 R3 H2 L$ Q
.js javascript - y, J n4 f$ `& ^4 X4 W6 ]
9 N( x, \! J8 f1 J6 ^+ q
.lnk 快捷方式连接文件 连接文件的相应程序7 S6 L% M0 F. o
% z; e7 J; Y0 z9 e9 N- _, P j.m3u Winamp播放列表 Winamp
( G% p+ K& H2 _1 `: b
! ]8 s) U1 e" [4 ?! p- n& R" l) u.mid 声音文件 Windows media Player
& j4 \6 Q6 w9 a0 d! R" B5 X n$ Q- ~ I. a- K, |
.mov Quicktime影像文件 Quick Time
. C A$ t0 ]) P
; d2 z0 ]: \$ T# `3 o; x( B! o.mp3 压缩音乐文件 Winamp* Z& {& f. M1 m8 C
% _( v) i( G% k8 B [& [( H.mpeg 影像 Windows media Player2 W* w" k* G4 o+ S% Z
+ f! B' X- F$ i
.mpg 影像 Windows media Player+ n$ {0 R% i A- w% w! ]
" \5 G0 ]& }) k& e
.njx 南极星文档 南极星文字处理; }! q T0 g4 Q3 F7 n: `3 m4 r0 ~
7 m# a+ k) c s L' }2 i
.pcb 电子电路图设计文件 Protel PCB
0 y7 P3 H5 D4 J+ A) O6 d0 W. j p0 ]' y; g$ Q
.pdf 便携式文档格式,SupFree0内含图片文字等等 Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Reader
- S5 I/ v, N G
) |7 ]$ _4 k6 n! |/ @.pm5 PageMaker 5 排版文件 Page Maker
2 n8 K/ ?* S* w9 B, X$ a& t6 B0 ^/ q6 E W. @6 ~
.ppt Power Point 文件 Microsoft Power Point5 P: W* \* k5 ^( H8 z
0 \! ?: f* _2 s6 |2 z
.ps GhostScript
o, j8 Y, p1 B: _! ?, ^8 o1 t
+ d8 \0 f3 L& N0 X* P" d4 {& X `.psd Photoshop文件 Adobe Photoshop l+ P8 u0 t W5 p
% o3 n% i+ \, C$ N& B: }.pub Publisher排版文件 Microsoft Publisher
! @+ M0 w v' ]+ [# N& ^: v+ I9 O2 b
.qt Quicktime影像文件 Quick Time% y, M9 ^* L* f) F
0 s( l# U: S6 o7 D0 S# d
.ra Real Audio声音文件 Real Audio
6 c0 i4 D! M6 H/ l8 m: K
; W7 Q1 M; ^8 d1 N0 P.ram Real Audio影像文件 Real Audio
, } i9 h6 }# R- F# h8 v& |- ?5 y' W& T8 Z- @: Q6 v5 [3 B
.rar 压缩文件 Winrar! [- K( k6 Q7 R4 p1 u
' F, @* U+ |+ w" H# R* w/ b
.rsf Richwin 字体文件 + U5 E4 A$ E7 k) w
5 X4 h+ z0 Q2 K; y$ e' k: R.sch 电子原理图设计文件 Protel Schematic$ p* o3 d; H) D* g5 V
. W7 H- i& A! \4 Z; R* x* c
.scr 屏保文件 ; a# j/ q3 r* ^: D; S
- M+ I: S# \, f9 T- M.sea Macintosh 启动文件
- ^- _/ r* F6 ~8 i
- e1 v& ^7 \* h* U- o8 u4 h0 d& B.sit 压缩 Stuffit Expander1 r) t) P- l. v/ o& D0 F% f
$ M6 O1 _ ?( u8 D.swf Flash动画文件 浏览器加装Macromedia flash 插件$ N5 B2 L% T! G0 d
, }4 G0 t+ G- t& V
.sys 系统文件
/ V- ?/ E3 ]7 r5 y
7 e# B, C* K) Y.tar UNIX压缩文件 Winzip& R0 \ g1 s/ f0 a% A/ t! | n
7 S& w4 A8 F8 L x0 n
.tif 高质量图象文件 画图看图软件, }/ h% z$ o& o: |* V e# U) l
& ~. @6 K m6 f+ ]4 t! H- Q1 p
.tiff 高质量图象文件 画图看图软件. x7 X2 k. S+ C, e% ? V a9 o
8 h4 P$ a/ e) b6 U4 q+ y" W0 W* ^.tmp 暂存文件 可以删掉& z4 u- l' c" c, k& ?# p
8 r" G$ F& A! ^
.ttf 字体文件 ! I5 h! r% K" Y+ Q( f
, p, Z, n) Q0 b( `.txt 纯文本文件 笔记本或全部文字处理系统
% f/ n' r: Z; }# S* U6 l6 Q# ~/ V7 } l, E: y
.vbs Visual Basic 编程文件 Microsoft Viasual Basic2 o" \9 i5 Z! L/ w- `. m
$ d1 i* ]! U8 [" d
.viv VIVO影像文件 浏览器加装VIVO 插件
! q; P0 |0 ]1 S
, V% o5 d8 g# c6 _% G) V.vqf 压缩声音文件 Yamaha SoundVQ Player
& ]* q; } s5 p$ l3 |- [# p# L& W. ~( X8 b! \: W
.wav 未压缩的声音文件 Windows media Player' V2 W( a6 |2 u, l
R& {6 c. N8 _- T0 \.wk1 Lotus 123 试算软件文件 Lotus 123, Excel
: J4 T i: }' x4 T0 E* R2 G% |0 p5 H9 H7 E) h" U
.wq1 Q-Pro 试算软件文件 Q-Pro, Excel: L& Y+ s6 X. B. f$ ^
0 J: k( f- b; O& M: g
.wri Write文字文档 Word
* _ B1 j0 Y# w
- j! J# e' K2 d5 d2 e5 ]8 N.xls Excel 试算软件文件 Microsoft Excel' n) M- k+ N/ i+ p) a0 h' B5 r5 r
' r! t, C5 A& B5 w( D( }: D/ v. A
.Z UNIX压缩文件 Winzip
* V! A4 t3 v3 m. W+ R# U
" d+ k" T, \9 `5 G ].zip 压缩文件 Winzip
# ^ N1 C8 ?2 ]$ R9 ?3 H r l- i' x& P* K" R+ T8 g7 X
图像文件:SupFree2
/ ^" W" u8 D2 U+ s8 C3 ~ {
% \0 Y8 O2 i/ w1 {& tbmp Windows or OS2 Bitmap
( N0 D. ?% F: i8 ]( P# X
0 T+ O: S g5 l2 Z& X/ U. g8 Yclp Windows Clipboard
- e8 h. p3 \) S6 ~7 a6 c& A0 [1 G5 T4 x# _; W
cup Dr. Halo( c6 Z1 e0 n& c" [- |, U
( Y t0 b6 \' M) J* s) `
dib Windows or OS2 DIB, i: I5 S7 Y. \( i# G% Z" _7 K! p
- z" e% ?) x& `6 P6 _
emf Windows Enhanced Meta file
# `4 }0 _4 l: n( |
" z+ M: Z; A3 s1 E/ x3 z" C! ^! _eps Encapsulated PostScript
" m3 i ^% J7 _$ @8 U3 G# ^( `4 C
fpx Flash Pix& D; Y: S1 _* @% @$ w1 ?) j
9 b5 E- }. @5 C
gif Compuserver3 D. j6 ?9 y: T$ H& j
9 @+ X; ?% n$ K
iff Amiga1 k, w' b' u; D/ W4 j5 U/ Q$ b
) [3 [7 X# S5 E0 @ s# d
img GEM Paint
( {) j! _& E6 }- C3 _% }& ]
8 f! p0 T& i4 u# @3 B: H- E2 Ojpg JPEG - JFIF Compliant
/ d8 k0 O! [- ~! j0 E- j$ W3 F _/ G( l& a
lbm Deluxe Paint. j4 m1 H5 V, J- D2 b/ ?- x
1 s: P! A% Y- B; `7 ?0 hmac Mac Paint6 D3 d" Q& ]5 F" u" B/ S
/ L) X- g+ k: @* _% ]msp Macrosoft Paint
) p- M- \6 H. O% V" a
M& z! [! Q" c' U/ fpbm Potable Bitmap- n: l) T/ x/ `. |; g
1 y* m t' @9 c' T3 }pct Macintosh Pict
l# t4 H; k; k$ w" `# X
& i+ i( n+ S) z. m5 [/ A! J# ?pcx Zsoft Paintbrush1 v, _! K* D1 P( M0 C N
! S5 L7 v$ p) G2 ^' ^7 E
pic PC Paint
. C, [$ t) F/ b- a* f, Y- y1 q, m r% ~8 i) }1 F
png Portable Network Graphics
# V5 Z9 _4 b7 W6 S& y% b
& _0 p* x0 b/ W) {% A) i: I% @! mppm Portable Pixelmap
, ^. a2 k2 M5 }/ o# H5 h2 m2 F y6 [9 y3 x; f! N! d0 e
psd Photoshop
( x# k; w) u" B" W( X
5 v! |- r- U) L$ i$ q ]; m3 f/ d) ]psp Paint Shop Pro Image1 c7 _# |" G! T9 S
1 R( V; I k2 _& X1 `2 h" X3 y+ sras Sun Raster Image
, r* f/ p" G% B1 H
7 E: s2 P% c! t9 Q% M9 L- Eraw Eaw File format. {+ Z# c+ O& j! x7 {
' i! ]+ j0 x, grle Windows or CompuServer RLE& V6 v& m) v- p# T- ~6 N8 ?
7 w8 d# w; \6 S/ ksct SciTex Continuous Tone
# R f1 {0 V& I3 F* Y- V0 J7 n9 ?9 o4 o" L; b0 J# m4 v' N! A A
tga Truevision Targa( K' x) E% R8 }5 f4 q- R. r/ s
. u0 X6 B4 E' L. y( x2 d
tif Tagged Image file format
8 f5 i/ K7 p5 Z
! b. N/ M' E' I( F7 }2 \wmf Windows Meta File
. g# t. c$ t. A2 q+ u# _1 ]8 }3 t! f7 ]" }
wpg WordPefect Bitmap9 s( H. c, l5 f" k
$ C5 i+ ?7 S9 _" x- A0 h5 R
更多后缀名查询、相应软件请访问“扩展名辞典”官方网站:2 M/ A9 M. M& z: Z8 J4 L
httpwww.kuozhanming.com
2 ~- a* L7 p2 L, l, b) `; x8 v0 x0 v" \
[ 本帖最后由 jyxz4 于 2008-2-7 20:25 编辑 ] |
