查看: 2837|回复: 15
[求助] 我的电脑运行奇慢,cpu占用100%,重新安装不行
发表于 2007-7-13 19:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
请高人帮助呀!
3 c# x8 v4 I7 Q) a3 s1 B. O我的电脑前两天,突然运行奇慢无比,拷贝3G文件到移动硬盘用一个多小时,刻录3G的DVD,用1个小时,开关机声音明显慢,杂音,用瑞星杀不出毒.我实在没招,就重装系统,其他盘全格,刚开始一天好象不错,没有现象了,第二天装了几个软件,上了上网,今天开机速度明显变慢,以前的问题全部出现,我还没往里面考文件呢,主要装了一些常规软件.这究竟是怎么回事,请高人一定救我电脑呀,还有好多工作耽误了呀,我装的是XP,512M内存.
发表于 2007-7-13 19:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国云南丽江
中毒了,升级杀毒软件病毒库,再杀.
发表于 2007-7-13 20:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定中毒,要不你从dos系统装系统
发表于 2007-7-13 21:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
肯定是中毒了 你没杀出来 建议换卡巴+天网防火墙+木马杀客+AV终结者
  o& S& H2 X0 U1 _/ Z% R& O( J杀的时候一定进安全模式下杀
; J3 d8 D$ K0 a  r* U5 w这样一个流程下该基本上该死的都死了 要是还100%那肯定中的某一个特殊病毒 这样BAIDU一下基本就有结果% ~, m7 I' s* j, g: l
还是杀不完(我还没遇到这一步)整个重装吧...把该装的杀毒防火之类装齐了升级再装其他软件.... H  I) h9 O/ ?0 U. H
哎~~~电脑~~至于这么复杂嘛....
发表于 2007-7-13 22:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有可能中毒,如果杀不出毒,就扫描一下硬盘,看有没有坏道。
 楼主| 发表于 2007-7-13 22:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我用的正版瑞星,最新的病毒库都内任何反映
 楼主| 发表于 2007-7-13 23:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
硬盘扫描没有问题,我怀疑是不是中了"AV终结者"
发表于 2007-10-20 13:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
硬盘,看有没有坏了,快备份吧
发表于 2007-10-20 23:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
检测一下硬盘,看看有没有坏道.如没有那就可能是中毒啦!
发表于 2007-10-21 10:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一定要格式化后再,重新安装。
发表于 2007-10-21 10:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
安装系统和应用软件后,用优化软件优化一下,不要告诉我你不知道优化软件吧。
发表于 2007-10-21 14:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看看风扇是否坏了 CPU温度过高
发表于 2007-10-22 06:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
哈哈,这么多人都说是中毒了,那肯定是没错的拉
发表于 2007-10-29 11:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
开始-运行-msconfig-启动
* Q3 O- Y1 H! [1 S看看加了多少个启动项
7 j! U$ y2 r& k6 {. ~! e) w, M$ h7 \! W/ y0 p- M5 H
建议下个360安全卫士查下,发现无法清除的就用360推荐的卡巴斯基,耐心点申请,可以免费用半年正版
发表于 2007-10-30 13:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
中毒了,升级杀毒软件病毒库,安全模式再杀
发表于 2007-10-31 10:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
在任务管理器看看,如果是: , w! o, ?1 ^% q- m( Q7 Z# L
机器启动运行几分钟后 svchost.exe就会占系统cpu资源的100%
+ X' z1 U7 s! ?6 {. i6 V5 S# Y  l拔掉网线就好了,重连上网后一会儿:svchost.exe又占cpu资源的99%; . Z9 A2 A) f& `: V4 {
解决方法:
' u: c, F; G7 r# `2 ^9 N6 t: N假设你已经使用了免费杀毒软件排除了病毒和已经使用防间谍软件排除了恶意软件的影响:
  ~6 V+ ~% w5 t* [. y& K想办法清空C:\WINDOWS\SoftwareDistribution 目录下所有的文件重启机器即可。(C:\WINDOWS\SoftwareDistribution是Windows update服务的临时文件存放目录)
* x) o$ y+ D6 o8 Z如果机器提示文件正在使用("Automatic Updates"服务正在运行)无法删除相应目录:1 d" P3 ]) i3 X: c4 R
则想办法打开控制面板==>管理工具==>服务,找到"Automatic Updates",设置成手动启动,/ H  Q* |% ~# ?- p' \0 A% E
重启后再删除 C:\WINDOWS\SoftwareDistribution。问题就解决了。" v5 }% E2 b, N
然后再打开控制面板==>管理工具==>服务,找到"Automatic Updates",恢复成自动启动重启。
