11天前
查看: 3731|回复: 8
[求助] 无法删除文件夹XX:目录不是空的
发表于 2007-4-11 13:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
“无法删除文件夹XX:目录不是空的”这一问题如何解决,请各位大虾指教
发表于 2007-4-11 13:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
楼主不妨试试Unlocker v1.8.5 多国语言版' L" @! `3 O* s4 r! o# H; [
http://www.crsky.com/soft/5890.html
发表于 2007-4-12 12:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
安全模式试过了吗?
发表于 2007-4-12 12:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
重新启动,再删就好了。6 J$ a( i  m( I9 s; L. y6 e0 N
+ v4 t" a+ Z, e6 B- ?或者一步步将里面的文件和文件夹手动删除,再删除目录。
发表于 2007-4-12 13:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川阿坝藏族羌族自治州
进入安全模式试试看呢
发表于 2007-4-12 13:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
重启也删不掉,我也想知道!!!!!!!
发表于 2007-4-12 13:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhangzw123_0 于 2007-4-12 13:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 U7 T( b8 S; `( X
重启也删不掉,我也想知道!!!!!!!
& \( b8 S( N4 p5 \* s. @' r. b5 r
  L4 ?9 ?3 Z2 F- y+ ~4 |目录是不是有系统文件,或者启动时注册表引用了里面的DLL & 路径?
 楼主| 发表于 2007-4-12 13:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢大家热心指导。经过检查,发现磁盘有问题,文件夹内文件已损坏,无法删除,因此造成这种现象。经过磁盘检查已修复损坏文件,现在可以删除了。再次感谢各位热心指导。
发表于 2007-4-12 14:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是说文件被破坏或者是在使用中阿。" }9 h$ A) T8 j9 N
你可以修复一下硬盘,然后就可以删掉了。或者粉碎他。
