10天前
查看: 2910|回复: 7
[求助] 两台带无线局域网卡的机子能连起来吗?
发表于 2007-3-23 18:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
两台带无线局域网卡的机子能连起来吗?* \2 w# i. x( o/ U' i- `, p
可以共享文件吗?怎么弄呢?
发表于 2007-3-23 18:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第一步:安装无线网络服务器
' \* @$ z5 D( R9 h& s# s5 I8 o" B2 {% i
安装设置作为服务器接入互联网的计算机,给该计算机加装两块网卡,其中一块普通网卡用于连接ADSL设备,另一块为无线网卡(带宽为11M),用来连接局域网内的其他计算机,如果局域网的范围比较大,可以为无线网卡加装专门的天线,无线网卡的安装方法与安装其他硬件无异,你所做的就是把网卡插到PCI插槽内,然后重新启动计算机。Windows将提示找到一个新硬件,提示你指出网卡驱动程序所在的位置。无线网络包中有一张光盘,上面有所需要的驱动程序和其他适用的工具。
( V6 V/ ?$ V& }8 f) k6 W9 x! E  O7 ^" v7 d
第二步:配置网络服务
% }8 n3 ^8 C3 S2 R4 F# N( n
' }  z# B/ h: c( E6 ~/ ~为该计算机配置NAT(网络地址转换)服务、DHCP(自动寻址)服务以及DNS(域名服务),具体设置在这里从略。
9 P5 j: `6 i$ Y1 A9 Y% V5 ]" e8 u$ E* U! {+ i. R
第三步:安装联网终端
  `! b: w# J; \, i4 v
- }0 U% b1 G  y  d1 [% o在终端上安装无线网卡和驱动程序。这些设备既可以是PC机、笔记本,也可以是网络打印机、PDA等。" ?7 P- i$ Q" N. e% Z' l9 o
. V5 [% e. y: `' y5 l! E
第四步:登录: g$ \4 T+ d3 N) i& E7 G, Z, E/ p
; o( j# P  ^# d9 L# U+ K% Y
启动终端的操作系统,并选择登录网络,可以测试局域网是否畅通。
8 L4 Q4 e/ r7 n% {: q/ E* I& U) q9 Y0 u
6 ~8 z$ S" f6 n到这里,一个简单的无线局域网就已经组建完成了。应该指出,网络技术的选择并不限定于无线网络和常规网络之间。把一个节点联接到有线网络中,或者把无线网络工作站增加到网络中,这两种技术都是非常常见的。事实上,在中等规模企业中,多数可能是几个无线节点添加到传统网络里。一般无线网络所能涵盖的范围取决于环境的开放与否,若不加外接天线,其范围约在视野所及之处250M,若属半开放性空间,有障碍物,则为35~50M,当然若加上外接天线,则距离可
发表于 2007-3-23 18:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第二种
2块无线网卡+ 一台无线路由器
% V& v3 l4 c8 o! G/ R0 K9 r其实设置无线网络的方法和设置有线网络是一样的
) I9 J! D" U# u4 n4 e无限网络有效传输50 米,呵呵,可以带着本本。坐在阳台上晒晒太阳咯2 L+ ?3 k& S5 s
# `  ]0 d6 Z, @6 l+ i4 P/ x
最后我要提醒你,无线网络最好加个密码~
' B- D4 e$ r! W6 a4 b& i- |6 W) i0 _# n% `$ `( ?2 d. g
[ 本帖最后由 equire 于 2007-3-23 19:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-23 18:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢喽!8 D# D; j; d/ P: E9 [1 z, V1 s
但我还是不知道怎么共享文件   请问该怎么做呢?
发表于 2007-3-23 19:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2 机互联了。共享文件就很简单了2 g- h  C0 L4 X; x, ~( Y
一般的右键-属性 就可以看到了
 楼主| 发表于 2007-3-23 19:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在哪里右键属性呢?没上网也可以吗?
发表于 2007-3-24 12:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以
只要在一个局域网就可以看到共享
' T7 c, F# }6 h7 j$ y8 ^5 V上网只不过是把这个局域网和别的局域网连接, z( i3 T# g. n+ d  w
给无限放大了而已
发表于 2007-3-25 10:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
哇,你这是要二机互连是不是,很简单啊,只要用一根网线做个对等网就行了啊,去电子市场或电脑公司,让他们按照你们实际需求长度,做一根对等网网线就行了,
