11天前
查看: 1476|回复: 0
[推荐] 多媒体文件格式转换速查手册
发表于 2007-3-22 18:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
媒体技术的飞速发展,使得现实生活中的声、形、画能在电脑得以真实再现。人们在享受现代电脑科技的同时,面对纷繁的多媒体文件格式也是一头雾水。由于其格式不同,使得相应的操作也完全不同,这必定会造成操作上的不方便。不同格式的多媒体文件间的相互转换,便成为我们应用中的常见操作。 + C+ V( _; q. A+ D9 p5 N; ~) o
' T" Y! h6 G6 U+ G$ c  X* D3 T& q( C  本文将常见的多媒体文件格式列出,同时也给出了多媒体文件互相转换的常用操作,便于读者速查。
3 g5 B! i; k3 [; |# V& V
8 K6 w( m, a- f$ J  一、图形图像文件转换
" F# v0 R. D2 t$ F0 a& M  1.常见图形图像文件扩展名一览 , j7 ^8 z. @. A* V* P% O
  BMP(Bitmap):是Windows中的标准图像文件格式。它以独立于设备的方法描述位图,可用非压缩格式存储图像数据,其解码速度快,支持多种图像的存储,常见的各种图形图像软件都能对其进行处理。
' P$ l" J4 I, h; G
( F4 }4 P" u/ w# f  GIF(Graphics Interchange Format):是在各种平台的各种图形处理软件上均能够处理的、经过压缩的一种图形文件格式。该格式存储色彩最高只能达到256种,多用于网络传输。
( ?! e! @! a# o5 H: Z9 A4 [  o: r  l  _6 K$ Q# r% E- o
  PNG(Portable Network Graphics):是一种能存储32位信息的位图文件格式,其图像质量远胜过GIF。与GIF一样,PNG也使用无损压缩方式来减少文件的大小。PNG图像可以是灰阶的(16位)或彩色的(48位),也可以是8位的索引色。PNG图像格式不支持动画。
# S) @% K( `- S# I! p. T( a9 D
7 L& [, P" u/ w4 H' y' C6 P  TIF/TIFF(Tag Image File Format):TIFF支持的色彩数最高可达16M,它存储图像质量高,但占用的存储空间非常大,细微层次的信息较多,有利于原稿阶调与色彩的复制。该格式有压缩和非压缩两种形式。
( [$ ?8 q. Z, J9 g
) ?* r$ o/ P, J1 w8 ~* |  CDR(CorelDraw):是CorelDraw中的一种图形文件格式。它是所有CorelDraw应用程序中均能使用的图形图像文件格式。
) `; J" \/ T: X5 Q/ k0 u9 I' @! d  G7 n. a. d+ y+ K' n; L) C. n3 {8 w
  WMF(Windows Metafile Format):是Windows中常见的一种图形文件格式,它具有文件短小、图案造型化的特点,整个图形常由各个独立的组成部分拼接而成,但其图形较粗糙,并且只能在Office中调用编辑。
$ C: l! n+ L$ j+ X) ?7 U# W6 c1 V/ V* U# e6 W, L9 C. B
  JPG/JPEG(Joint Photographic Expert Group):是24位的图像文件格式,也是一种高效率的压缩格式。由于其高效的压缩效率和标准化要求,目前已广泛用于彩色传真、静止图像、电话会议、印刷及新闻图片的传送。/ u9 t& `6 A1 G3 ]& g$ u( ~( N
0 n7 }/ j& a! W" I  PCD(Kodak PhotoCD):PCD是一种Photo CD文件格式,由Kodak公司开发。该格式主要用于存储只读光盘上的彩色扫描图像,它使用YCC色彩模式定义图像中的色彩。Photo CD图像具有非常高的质量。
4 U9 e& a3 S$ [
+ M& T6 s1 C2 P* d  PSD(Adobe Photoshop Document)/PDD:是Photoshop中使用的一种标准图形文件格式,可以存储为RGB或CMYK模式,还能够自定义颜色数并加以存储。PSD文件能够将不同的物件以层(Layer)的方式来分离保存,便于修改和制作各种特殊效果。PDD和PSD一样,都是Photoshop中专用的图形文件格式,能够保存图像数据的每一个细小部分。包括层、附加的蒙版通道以及其他内容。6 u( ~- z8 A3 }- l- f
4 G" a- V) N/ n( o! _. z  TGA(Tagged Graphic):是True Vision公司为其显卡开发的一种图像文件格式,最高色彩数可达32位,其中包括8位Alpha通道用于显示实况电视。该格式文件使得Windows与3DS相互交换图像文件成为可能。你可以先在3DS中生成色彩丰富的TGA文件,然后在Windows中利用Photoshop等应用软件来进行修改和渲染。6 d! v& o3 |# x7 k( }  ~7 J/ w
1 m5 l* E# ]/ G  2.利用acdsee 5.0进行格式转换1 g4 B* n- t& ~) u% T4 ?+ L
  在ACDSee中打开保存有图像文件的文件夹,右键单击需要转换的图像文件,选择“转换”命令,将打开“图像格式转换”对话框,在“格式”列表中选择需要转换的文件格式,然后单击“选项”按钮,在打开的对话框中单击“在下列文件来中放置已修改的图像”选项,设置好输出文件夹的位置,单击“确定”按钮即可。  z. {7 |* U8 d2 {  {
% ]: ~" E/ ?7 N/ P  注意:选中多个图像文件,可实现批量转换。
) R/ |2 h5 w% i$ ~% b# w- q; U5 k
- ]3 W/ W1 w3 L5 D6 g6 v2 Z( D  3.图像编辑软件转换法 1 a5 V5 j) D& e9 o
  图像编辑软件(如Windows自带的“画图”程序、Photoshop等)支持且能处理绝大部分格式的图像。所以,利用图像编辑软件打开一幅图像,然后单击“文件→另存为”菜单命令,在打开的“保存”对话框中的“保存类型”框中选择另一种格式保存即可。
4 D9 n- A& w. o  y% ]" k0 r0 E9 p/ @" f% t4 a. ?9 c0 E, h
  4.其他常用转换工具) ~* f; }9 D9 C: K8 h- B  b
  (1)利用Advanced Batch Converter转换* w* X  E) F& B& f# {* O
7 z  R% }3 d7 B( b' A; T4 Y
  运行Advanced Batch Converter,在主界面中单击“Batch mode”(批量模式)按钮,打开相应的对话框,在右边的图像文件选择框中,选择需要转换的图像文件,单击“Add”(添加)或“Add all”(全部添加)按钮添加图像文件。在“Output format”(输出格式)列表中设置好输出的文件类型,然后单击“Start”(开始)按钮即可。0 y4 L: T# B2 Y. c) |
% r: j7 Y3 x; w9 R4 l6 W' p  另外,在“Batch mode”对话框中单击选中“Use advanced Options”(使用高级选项)选项,然后单击“Options”(选项)按钮,即可在打开的对话框中对图像转换后的尺寸大小、像素、DPI和色彩效果按设置值进行自动修改。* m+ r8 X# w5 o5 y! `
. U1 k' z' J" J# _
  (2)利用ImageConverter Plus转换7 l4 n8 y/ d$ S  w( B
9 d) _7 J0 \8 M( }5 r
  运行ImageConverter Plus,在主界面中单击“Files”(文件)选项卡,单击“Add file”(添加文件)或“Add folder”(添加目录)按钮,在打开的对话框中添加需要转换的图像文件。然后单击“Script”(转换脚本)选项,单击“Save image PCX format”(将文件保存为XX格式)选项,在打开的菜单中选择转换的文件格式,单击“Converted images will be saved to”(转换后的文件保存目录)选项,在打开的菜单中选择转换后文件的保存目录。设置完毕,单击“GO!”按钮即可。$ Z, U1 @. m' m  h) v
2 q% y+ r: U% D' V3 t' b* K
  二、音频文件转换6 z/ L- b* d! w9 O3 O  D+ D0 u$ n) _- Q
  1.常见音频文件扩展名一览, ^0 h, l8 q$ i: j0 x' {- w, b
  CMF(Creative Musical Format):Creative(创新)公司的专用音乐格式,与MIDI差不多,只是音色、效果上有些特色,专用于FM声卡,但其兼容性也很差。
; C; Z+ }1 ^0 i/ m9 H4 f( [
4 b7 e) X# J* t4 ]  CDA(CD Audio):唱片采用的格式,又叫“红皮书”格式,记录的多是波形流。但缺点是无法编辑,文件长度太大。  T& f# p8 n# h" P1 Y
/ T/ E+ }. f  V+ a1 }% x  MID/RMI(MIDI):MIDI是数字乐器接口的国际标准,它定义了电子音乐设备与计算机的通讯接口,规定了使用数字编码来描述音乐乐谱的规范。电脑就是根据MIDI文件中存放的对MIDI设备的命令,即每个音符的频率、音量、通道号等指示信息进行音乐合成的。MID文件的优点是短小;缺点是播放效果因软、硬件而异。; X; B. x8 M8 z  v" t' g  F
: O; C, E$ }  W4 f6 g+ D
  WAV(Wave form Audio File):是Windows本身存放数字声音的标准格式,目前也成为通用性的数字声音文件格式。由于WAV格式存放的是未经压缩处理的音频数据,所以体积较大。
6 D6 C0 e4 R+ V8 F0 o  t
7 L4 B5 U0 k$ Q# x  MP3/MP1/MP2(MPEG Audio Layer-3):即MP3压缩格式文件。由于其具有压缩程度高、音质好的特点,所以MP3是目前最为流行的一种音乐文件。
7 D$ ^0 t9 e  e. d! n9 j4 R/ Y8 y6 j- u2 C/ K1 f
  VQF(Transform-domain Weighted Interleave Vector Quantization,TwinVQ):是雅马哈公司开发的一种音频压缩格式。压缩比较MP3高,而且音质比MP3好。由于VQF是雅马哈公司专有格式,受到的支持(播放器)相当有限。6 E& s$ ?) q' L. v9 k5 M7 Y# [
7 D" W$ }2 n$ f! Z7 q
  RA/RAM(Real Audio):RealNetworks公司开发的主要适用于网络实时数字音频流技术的文件格式。由于它的面向目标是实时的网上传播,所以在高保真方面远不如MP3,但在只需要低保真的网络传播方面却无人能及。
) a4 z! x; [3 }5 {3 u+ M* J! a* _
7 B* q% ], G) x; ~4 R  ASF/ASX/WMA/WAX:ASF(Advanced Stream Format)和WMA都是微软公司针对Real公司开发的新一代网上流式数字音频压缩技术。这种压缩技术的特点是同时兼顾了保真度和网络传输需求,所以具有一定的先进性。7 i1 {7 j8 C1 y6 K* M. j$ C
9 o( M& n8 b- U3 h: E; J
  2.CD与WAV、WMA、VQF、MP3转换
9 i' S0 Q* v) b4 b9 B3 N  (1)利用极速火龙CD压缩器转换- i$ j; z- \& ]2 z# m5 _# U* B
# E. C; F: c( q/ t5 r% d  下面的操作将CD转换为WAV、WMA、VQF、MP3文件。
) O  p; H: ^0 |+ E) \' ~* D9 s3 h/ R8 O! B, D8 M2 P) x
  运行极速火龙CD压缩器。在主界面中的“曲目保存于”栏中键入存放生成文件的目录。单击“参数优化”选项卡,如果你有2个以上的光驱,从下拉列表中选择放有CD的光驱;单击“操作”选项卡选择好输出文件格式及相应的设置项。在“CD抓轨”列表中选择需要复制的CD曲目。单击“开始压缩”按钮,曲目将按照需要自动压缩完成。如下图所示。
6 k  Q  \4 `. {7 t- K% }( L8 Z+ G# R) b- p) D
1 [- ?; c' x9 ]
, v3 s5 F3 J  o+ i
  (2)利用Audio Converter转换/ N; p$ `3 b" j% z: X5 l
* V/ m, y& T# L4 \+ B* H1 N( }9 J
  下面的操作将WAV、VQF、MP3转换为CD文件。, S9 c' u3 g; O# ]* s
) |0 g/ H+ M+ U. R  e' L  运行Audio Converter。在主界面中单击“File(文件)→Burn Audio CD(刻录音乐CD)”菜单命令,在打开的对话框中单击“Add Files”(添加文件)按钮,选择你要刻录进CD的音乐文件,或者单击“Add Playlist”(添加播放列表)按钮将某个播放菜单里的文件都添加进来。单击“Move Up/Down”(向上/下移动)按钮调整曲目的上下顺序。单击“Burn CD”(刻录CD)按钮,开始刻录转换。
0 V, f& {, g- Z6 X2 A
- R" o9 Z( c3 Y$ G+ D  注意:所有文件的总播放时间(Total Play Time)不能超过74分钟,而文件(音轨)的个数不能多于98。. a5 G( v- N0 C( E$ E" H7 j5 F
# T: N0 c8 F5 i) c% \& c     o9 @  E$ g3 `8 c$ V- X. U
4 w" w4 C1 O6 e" I* Y, Y# T# E 8 s3 e- p- C: z1 ^2 G! d$ O  n2 f
/ g8 V7 _+ U: K5 `; I) }
& C' R, O  z) {2 a5 P  s3.WAV与WMA、VQF、MP3转换
9 s- s6 y# ]1 w2 x1 k  (1)利用极速火龙CD压缩器转换
; b! W6 n5 r* g+ m4 i
8 c& A; A: J+ z: Y1 s9 r  下面的操作将WAV转换为WMA、VQF、MP3文件。# U; B( u( K( g; b. s
, V; l. y2 Q1 ]1 G' a1 K. B
  运行极速火龙CD压缩器。在主界面中的“曲目保存于”栏中键入存放生成文件的目录。单击“文件转换”选项卡,然后单击“添加文件”按钮,在打开的对话框中选中需要转换的文件。在“操作”选项卡中选择好输出文件格式及相应的设置项。单击“开始压缩”按钮开始压缩过程。
' I0 d* G  s/ G$ R% v& Z. y- \- t% |  P7 v- {; D
  (2)利用Audio Converter转换+ w% B* n0 |( M5 k
- u9 l: S, m( U+ J& T# S- U5 _
  下面的操作将WAV、VQF、MP3转换为WMA、WAV文件。
0 K; s- D+ L4 i1 n: j
) @" F! L6 J- ^2 r1 y4 e# F  运行Audio Converter。在主界面中单击“File(文件)→Add Files(添加文件)”菜单命令,打开“Add Files”对话框,在“文件类型”列表中选择要转换文件的类型,在“Convert to”(转换为)列表中选择需要转换为的文件类型,然后选中需要转换的文件并单击“打开”按钮。单击“Convert”(转换)按钮即开始转换。
* w" n9 X$ K. E- ]5 \6 o( ^
. a1 S9 b' E; u' E) [  4.WAV与RA文件转换, a* v8 {* A  W) D
  (1)利用RealAudio Encoder转换  E2 l' D: y! S: D# E$ n* Z
1 u9 E/ H: x4 N& g0 W2 n  j8 f
  下面的操作将WAV转换为RA文件。
. m0 b! c' w* q* U7 r, J8 J" w8 y# k8 e* j6 b" X+ A7 V
  运行RealAudio Encoder。在左边“Source”(源文件)选项组中的“File”(文件)框中输入要转换的WAV文件(单击“Browse”(浏览)按钮添加)。在右边“Destination”(目标文件)选项组中的“File”(文件)框中输入生成的RA文件名。在右下角的“Compression”(压缩)列表框中选择一种压缩编码方式。从上至下,音质越好但所占的存储空间也越大。 单击“Start Encoding”(开始编码)按钮即开始转换9 m% T9 ?3 |, m
# X+ c+ x" ~0 r( T/ G: R
 (2)利用Wisecroft Ripper转换4 U" T2 {, ]( g# p3 Q) v: r
* P6 C( _9 i. \2 t
  下面的操作将RA、RM、RAM转换为WAV文件。
9 _6 J3 k5 F, E. e  N+ h
8 t: ]8 q9 p& P5 Z6 o% p  运行Wisecroft Ripper。单击“File(文件)→Select Input/Output Directory(选择输入/输出目录)”菜单命令,设置文件转换的输入/输出路径。单击主界面中的“RA→WAV”按钮,在下面的“Files”(文件)选项组中,单击路径后面的选择按钮,在打开的对话框中选择需要转换的RA文件。选中添加到列表中的文件,单击“Add file”(添加文件)按钮,此时你会看到,文件已出现在“Queue”(队列)选项组中了。单击“转换”按钮即开始转换。! ]; h& G* o, Z0 h4 a
; B- r& R4 u, w) F3 _
  5.MID与WAV转换8 d" n; q) @0 O. M. a' s
  (1)利用Midi2Wav Recorder转换
! B3 H1 ]+ R! G: |! g9 [$ G
  Y) G6 Y8 i5 V' G  下面的操作将MID转换为WAV文件。( J, ~) C9 D' j* a1 @- k: w
+ E. N3 J) o+ f. L# ?5 H
  运行Midi2Wav Recorder。单击“MIDI→Open MIDI File(打开MIDI文件)”菜单命令,打开需要转化的MIDI文件。调整好“MIDI Vol”(MIDI播放音量)与“Rec Vol”(录音音量)处的音量设置。
% I  c& y- z/ T8 ~  q
2 O0 U% [* z) `& ], P  单击“录音”按钮即可开始转化。录制完毕单击“WAVE→Save Wave File As(将WAV文件另存为)”菜单命令,将生成的WAV文件保存。 + [# [. N2 t. ?- W/ }8 b* W
' a4 N: w6 v* e( q0 H" \/ L) v  (2)利用Amazing MIDI转换
# G3 s7 S0 K) x9 C* r) U4 G* K7 s, M% `* b$ n( c
  下面的操作将WAV转换为MID文件。
! w% k. s: Q, a
: b6 V) M! M' ^$ e  在转换以前,最好先将WAV文件转换为22 050Hz单声道,因为对于Amazing MIDI所用的算法来讲,22 050Hz的采样率已经足够了,所以即使你使用44 100Hz的采样率也不会得到更好的结果而只会延长转换的时间。
, t$ b  q. j( M+ m. \4 l4 t1 A9 v0 O4 M$ F: l" x6 N* i1 C. \' u) [
  运行Amazing MIDI。单击“File→Specify Tone File(指定乐器音调文件)”菜单命令,选择一个乐器音调文件。比如Amazing MIDI目录下的piano0.wav。单击“File→Specify Input File(指定输入文件)”菜单命令,选择要转换的WAV文件。单击“File→Specify Output File(指定输出文件)”菜单命令,指定要输出的MIDI文件名。单击“Transcribe→Transcribe(转录)”菜单命令,将打开转录对话框。单击“Start”(开始)按钮,即开始转录。转录完毕后,生成的MIDI会自动播放,如果感觉不好,可在“Transcribe”对话框中的设置选项中进行调整。
. U9 R  X: `; T' |8 D- @# w+ U9 l
  三、视频文件转换
7 Q: }; @0 s% u  1.常见视频文件扩展名一览
( u# H% p% m) p: R% j' `( F5 U) |- e5 {  AVI(Audio Video Interleaved):是微软公司开发的一种符合RIFF文件规范的数字音频与视频文件格式。AVI格式允许视频和音频交错在一起同步播放,支持256色和RLE压缩。但AVI文件并未限定压缩标准,因此,AVI文件格式只是作为控制界面上的标准,不具有兼容性,用不同压缩算法生成的AVI文件,必须使用相应的解压缩算法才能播放。
9 {2 ^6 p- L6 i  y! W. F$ T, G# ^8 _; D3 }& M
  MOV/QT:即QuickTime音频、视频文件格式。它是Apple公司开发的一种音频、视频文件格式,用于保存音频和视频信息。QuickTime文件格式支持25位彩色,支持RLE、JPEG等领先的集成压缩技术,提供150多种视频效果,并配有提供了200多种MIDI兼容音响和设备的声音装置。% K$ B* c( |  {9 O1 O5 [  \; r2 q
7 U0 H: b1 f+ T
  MPEG/MPG/DAT:MPEG文件格式是运动图像压缩算法的国际标准,它采用有损压缩方法减少运动图像中的冗余信息,同时保证每秒30帧的图像动态刷新率。MPEG标准包括MPEG视频、MPEG音频和MPEG系统(视频、音频同步)三个部分,前文介绍的MP3音频文件就是MPEG音频的一个典型应用,而Video CD (VCD)、Super VCD (SVCD)、DVD则是全面采用MPEG技术所产生出来的新型消费类电子产品。) }( n2 ]7 N+ ^5 i
; W- |5 {* q8 D" v& f5 E! O  RM:RealNetworks公司开发的一种新型流式视频文件格式。主要用来在低速率的广域网上实时传输活动视频影像,可以根据网络数据传输速率的不同而采用不同的压缩比率,从而实现影像数据的实时传送和实时播放。
# I2 N* b2 n3 J! I) Z' A% ^. `% [0 T" n! x+ Z# [. J$ ~
  ASF:ASF是微软为了和现在的Real player竞争而发展出来的一种可以直接在网上观看视频节目的文件压缩格式。由于它使用了MPEG4的压缩算法,所以压缩率和图像的质量都很不错。" S& e! b/ g  _4 ~
7 _2 d) \, x; K2 Y" Q& _8 N+ r3 ~
  2.将VCD文件转换为MPG& m; x3 B! u2 u( a
  (1)利用豪杰超级解霸3000转换
4 \4 a  B8 O* X' z5 c% }( e  \5 @% n& {, ^* w& Z+ {- a) ^; Z
  VCD一般都是以DAT格式存储的,用豪杰超级解霸3000可方便地切割VCD文件,并在切割时直接将其转存为MPG格式。: i4 v" y( }9 ~
( L' ^5 U9 V% p" V# Z2 N  用豪杰解霸打开要剪切的影片,单击“循环/选择录取区域”按钮,再通过“选择开始点”、“选择结束点”按钮设定剪辑的起点和终点,然后单击“录像指定区域为MPG或MPV文件”按钮即可完成片段剪辑,取名另存即可。1 E1 I" E- w$ ]: ?( F
; y0 ~! E0 s# |3 N" A+ f  (2)利用Myflix转换
  b4 e/ R7 g7 \; H, Z) m7 a( B0 ?: k1 M' c) W: K
  Myflix可以将VCD中的DAT文件剪切、转换成MPG文件。8 J$ b' u- H2 P/ n- i( w" y
9 m$ L4 ^4 C2 H* D$ z  _' Q
  运行Myflix,在主界面中单击“File→Open(打开)”菜单命令打开需要剪切的VCD文件,也可以用拖放的方法直接将DAT文件拖入Myflix窗口中打开,然后用视频窗口下方的工具设定好视频片段的剪切始点和终点,最后单击“File→Trim(整理)”菜单命令,很快DAT文件就被切割并转换成MPG文件了。如果要将整个DAT文件转换为MPG文件,则可以单击“File→Convert VCD file to MPEG(转换VCD文件为MPEG)”菜单命令直接将整个DAT文件转换为MPG文件。( J3 T9 f5 Z8 Y! r9 p2 [* k
/ E7 g+ S1 o, y* g2 L  3.将DVD文件转换为AVI文件
% h3 V/ W* l- u) w4 e4 c5 k( t/ P  剪切、转换DVD盘片中的VOB文件,最简单的工具是豪杰DVDⅢ。
' _: o' j6 D4 H! ^
5 r# C) P& r+ Z  插入DVD光碟,在“开始”菜单中启动豪杰DVDⅢ中的“DVD转VCD”工具,在打开的对话框中单击“文件→打开”菜单命令,在打开的对话框中选择需要转换的文件,单击“文件→选择输出目录”菜单命令,在打开的对话框中设置文件的输出路径。如果你是将DVD整盘复制到硬盘,请将文件选择路径指向DVD光碟,请单击“语言选择”按钮进行字幕和语言的选择。单击“控制→视频处理方法”菜单命令,在打开的对话框中选择“采用MMX的快速算法”选项,将可快转换的速度。单击“播放”按钮即开始转换操作。
' X8 ]) }" S3 J9 W  p  P& D9 R1 h# R1 ~8 Q$ N4 s, _4 ^3 Q
  4.将MPG文件转换成ASF文件) E9 W5 K* _' S4 T4 ^4 k) X
  在转换之前,应首先检查你有没有有旧版本的ASF压缩编码驱动库,请在\Windows\System中查找mpg4c32.dll文件,右键单击该文件,选择“属性”命令,然后单击“版本”选项卡,即可以看到文件对应的版本号。检查版本号为4.00.0.3688或3.0.0.2700 ,如果不是,请你删除mpg4c32.dll和mpg4ds32.ax(如果存在)文件。然后重新安装Windows Media Toolkit,或把相应版本号的ASF压缩编码驱动库拷贝到\Windows\System目录。 9 u( S" H! s$ ?; a5 m
3 N2 {! v! O( M  o5 V  运行Sonic Foundry Stream Anywhere。打开你需要转换的MPG文件,单击“Files→Save as(另存为)”菜单命令,在打开的对话框中选择你要存储ASF文件的文件夹,在文件类型中列表中选择“Encode Windows Media Format”(编码为Windows Media格式)选项。然后选择你要生成的ASF文件的压缩比例,如果选择“250 Video”选项则相当于2M/分钟的压缩率,这时图像的质量不太好。同理,如果是选择“512 Video”选项则相当于4M/分钟的压缩率(其实最好的ASF是在320×240和有30帧/秒的情况下,它的图像和声音仍然可以同步)。单击“OK”按钮即可。
; Z0 v7 Z' U) X# B5 r2 W8 F+ u. X& [
  5.将RM、ASF、WMV、MPV、MOV等文件转换成AVI或MPG文件6 _* l/ {! O8 z1 I
  EO Video是一款集播放、剪辑、转换于一体的视频编辑工具,它不但可以转换ASF文件,而且还可以转换RM文件,并且支持AVI的编码选择,甚至可以直接将流媒体文件转换成为MPG文件,而且转换的速度快,效果也较好。
" J6 X& p0 E4 e6 b3 R: _+ |; y5 K, o9 ~8 a, ?  k9 x! t+ G, |, M
  运行EO Video。在主界面左侧的磁盘列表窗口中选择RM文件的保存路径,然后在文件列表区域中将RM文件拖放到右侧的“Play List(播放列表)”中,并单击“File→Save as”菜单命令,将列表文件保存。如果要播放被选定的RM等类型文件,可以单击“Player(播放)”选项卡,在这里即可单击“播放”按钮开始播放预览。在确认了需要转换的视频片段后,即可开始转换。
. f) q; S+ J. r3 \, m
% r' v/ S/ W  L- ^7 v  单击“Converter(转换)”选项卡,首先在“Output Format(输出格式)”框中设置输出文件类型,这里选择格式为“AVI”。然后在“Compression(压缩编码)”中设置编码格式,比如设置为DivX Codec 4.02。如果要进一步设置当前编码格式,可以单击“Setting(设置)”按钮,打开压缩方式算法设置对话框,在其中设置好模式和播放品质率,完成后单击“OK”按钮返回。1 U/ {# H8 i5 J" e6 m6 [& h8 w, j
/ q8 x2 U$ u% m! E; o  单击“Output(输出)”按钮,在“Output File Name(输出文件名)”框中设置好文件的保存路径和名称。2 R  K% B0 j6 j& _) ?+ x
! \( x# S$ Z5 p+ j, i3 v) f1 N2 E, g
  最后,单击“Converter(转换)”按钮,即可进入转换界面,单击“Start(开始)”按钮即可。 2 }5 V$ _( N6 ^
四、手机铃声转换0 O6 q9 g) Q& W& L* ]; R
  1.利用Psmplay制作和弦铃声( F/ c5 d- a2 [% C9 e! j0 f- X
  要将自己喜欢的乐曲转换成为和弦铃声,可以使用Psmplay,该软件支持多种格式的音乐文件,几乎涵盖了市面上所有和弦手机铃声格式。下面以常见的MIDI文件为例,讲解和弦铃声的转换。
+ r5 q- [& d0 V4 O# O7 J5 W5 A6 A
  打开要编辑的MIDI文件。通常,网上下载的MIDI音乐比较长,我们不可能用整首曲子做铃声。此处可以修改MIDI文件播放的长度。* Z2 {" S6 `  @; i
8 c& P8 R/ @; D' u0 V% B& b
  单击“设定→设置音量”菜单命令,可以修改MIDI文件音量。建议将音量调小,以免输入音量过大而造成手机喇叭破音。单击“文件→将SMAF转换格式”菜单命令将修改过的MIDI文件转成手机能够识别的“MMF”格式。+ N% {! @  n# P
9 `) \- W( w* `- O* @+ m: l6 n  w
  接下来,只需将修改过的MIDI文件保存,并为制作好的MMF文件选择合适的存储路径即完成制作。最后,用户只需要用数据线连接电脑和手机,把铃声上传到手机内即可。, [0 B) U+ O; o' _  }) z1 U
& {! ?0 i7 a' ]8 \; e
  2.抓狂铃声编码器—Nok2phone
* m; N9 z8 m* n9 T  目前几乎所有的手机都具有自编铃声功能,但各个品牌手机的铃声编辑方法并不统一。编辑此类铃声,必须有一定的音乐基础,但对于大多数人来说,还是有相当的难度。但有了Nok2phonep,这一切也就迎刃而解了。
4 I5 |5 Q, E+ p! S* b# W7 r5 L9 l. \* g  O+ b: q5 q9 [* q
  Nok2phone的界面非常简单,左边是铃声编码区域,右边则是各种手机的按钮,通过这些按钮可将MIDI文件转换成不同的手机编码。
; A& ?& O  L) ^: r! r
7 |+ |/ C6 g$ `  单击“File→Open”菜单命令,在打开的对话框中选择需要转换的MIDI文件,此是系统会打开“请输入Channel”(通道值)对话框,要让你输入通道值(“MIDI Channel”意为该MIDI文件的内部通道号,默认是1,选中的这个通道可能是伴奏,也可能是主旋律,你可以通过MIDI编辑软件作事先选取)。- Z# v! l( S* F$ p; ^
7 k3 {* J0 [5 f: J. }# g
  单击“确定”按钮即可看见该MIDI的RTTTL格式文本已经显示出来,接下来便可以单击“Tools”工具选项组中的“播放MIDI”按钮来试听MIDI通道是否正确,如果不正确,就回到第一步重新打开MIDI文件,并在“请输入Channel”窗口中选择别的通道。
1 I6 B. n1 a4 a! t! S) i: Z5 C0 l3 v: l+ w( d! \9 P
  试听正确后,请根据自己的手机在右边选择相应的按钮,如单击“OT300”按钮,即可看到左下方的窗口中已出现了OT300的编码,我们将这个编码输入到手机中即可欣赏美妙的音乐了.
