11天前
查看: 1713|回复: 4
[分享] 如何去掉插入页眉文字下边的横线
发表于 2007-3-8 12:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
, ?* \: k+ W) `$ j/ ^/ |
首先:打开一文档就不用说了, 3 ~' c+ \( L  o) t3 ~
+ \+ y4 [# R: E8 W
点击“视图”→“页眉和页脚”,然后光标定位在页眉中,点击“格式”→“边框和底纹”下的“边框”选项中,这时“应用范围”显示的是“文字”,将其修改为“段落”即可。 0 ]% l9 j& |/ m& Z& A7 r% E: _) n
% w  n# a- e8 u- T6 V9 B
! X6 ~" d' C- o& ?) g# y
“视图”→“页眉和页脚”,将光标选中页眉上的那个小箭头(记住一定要选中的哦!),然后“格式”→“边框和底纹”,在“边框”选项中将“设置”改为“无”,确定即可! : F- W4 O/ d+ m9 z* T- q
* J; O7 q) Y# G3 ^! Q
: e6 I1 s  a$ r- }' \4 \2 ~8 m3 _
上面说的两个容易吧!这个比较难记一点哦,可是还是很有用的哦!
/ G% T) ~( c" @- M- O4 c* r& Z7 Q; K5 M" ?4 ^) C: z  R
首先打开一文档,点击“格式”→“样式”,在“列表”下选“所有样式”,然后在“样式”中选中“页眉”,点击“更改”,在“更改”对话中选择“格式”,点击“格式”选择“边框”会出现“格式和边框”对话框,再在“格式和边框”对话框中的“边框”的设置中选择“无”。
  F  V; J' K) x8 }2 l1 |+ f然后再添加“页眉和页脚”(视图→页眉和页脚)你就可以看见页眉下的横线已经不见了。
发表于 2007-3-9 14:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请多多交流,谢谢分享
发表于 2007-3-9 15:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
利用“样式”更改最为简单,本人常用到的
, O% _5 T  |( _5 S6 i3 `' ?- A: g# Z. N$ f6 {8 j. u, U
[ 本帖最后由 styal 于 2007-3-9 15:56 编辑 ]
发表于 2007-3-9 20:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
正好碰到这样的问题,即学即用。
发表于 2007-3-9 21:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
