发表于 2007-3-5 22:42:33
来自: 中国江西南昌
准备好WINDOWS XP光盘 ) a$ D) `. {) x9 e) O6 G9 D
我选的是没有任何破解的、完整的Windows XP安装光盘。启动电脑,按DEL键,在BOOT下设成光驱启动。然后按F10,保存。当出现“光盘启动按任意键”字样时回车,开始复制安装程序,检验系统盘位置的容量和格式,这些都可以不理;出现对系统硬盘的文件格式的选择时最好选FAT32,不要选NTFS。尽管NTFS文件体系对操作系统的稳定性和速度以及硬盘管理功能有很大的提高,但NTFS只是支持以NT为内核的Windows NT、Windows2000、WindowsXP,不支持DOS、WindowsME、Windows98。所以,对于我们经常玩软件的人并不适合。一旦出现系统崩溃,在NTFS下有可能要通过重新分区、格式化等手段来重新安装系统,只要重新分区,硬盘上的资料和数据就彻底完蛋了。(这是我吃了无数亏得来的教训,当年在使用Windows2000时,我就采用了NTFS系统,主要用以防止CIH病毒对系统和硬件的超级破坏,可现在防、杀CIH太容易了)相反,在FAT32文件系统下,只要有一张98或Me的启动盘格式化一下C盘就可以重装系统了,也不怕丢失所有硬盘上的数据和资料。
) N- _/ i/ ~6 o2 ?" C3 K1 N0 _% ~* J2 ^& ?
接着,复制系统文件,准备安装等步骤。出现选择时区、语言等对话框,这就不用我说了吧。耐心等待。 # \" K/ j+ @3 w/ I9 T9 e ~( s' A
+ M3 n+ D) E4 T如果是在DOS下原始安装XP,则必须先把smartdrv.exe文件(在Win98的安装目录下,名为smartdrv.exe)拷入98启动软盘,安装之前运行一下就可以大幅度提高安装速度。(我在安装之前有时候运行一下,有时候忘了,可我没有感觉到有多大的差别,也可能我的两台电脑比较新?说不清)
! `1 {5 D* C5 m: B4 p4 k0 P6 g如果你是在原有系统不变、系统硬盘上有操作系统的情况下重新安装XP,在安装的过程中会出现《升级/全新安装》对话框,此时你必须选择升级,除非你想在你的机子上安装双操
9 P$ p1 b% \2 p( z( G作系统。 . l: W0 a- { o0 b" z2 P
; n) A% s7 O* N/ q+ M
一般安装时间不超过60分钟。 & o7 ]! j6 L K. X& g$ Y
安装完毕,选择现在不激活以后激活,按下一步,至少填入一个名字,如JixXP,一路回车键,可以了。 |
