1开机按F1键,这是因为你的BIOS设置不当但也能正常引导系统,属非致命性故障,按F1是在问你是否继续。 & v$ E0 \) z5 X6 G _
5 M. [' F& V9 R$ I6 J/ p8 S
你没有安装软盘驱动器,但是在CMOS中设置了,开启软驱的选项.
. H1 x" ~6 K. k方法是:开机按Del键,进入BIOS设置,选择第一个"基本设置",把floopy一项设置没"Disabel"无效就可以了.
& ?; A" L' I- z; Z# i2刚开始开机时按DEL进入BIOS,按回车键进入第一项,看看里面的“Drive A”项是不是“None”,不是的话按“Pgup”或“PgDn”进行修改,修改后按“ESC”退出,选“Save & Exit Setup”项按回车退出BIOS,重启,再不行的话就换了电池再按上面的步骤重新设置既可。 9 S) s! @6 A, h
3开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:
3 H( n% G# q3 Z0 n1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。 ! x6 t' l' j1 n, F
2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。 0 a" D3 b( w+ ]9 U6 ]$ j
3、主板电池没有电了也会造成数据丢失从而出现这个故障。
5 v& ]$ m1 h1 o9 v0 M6 r" l7 h$ |4、重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,故障排除。 + {1 I' y, Z- w s+ i
曾经有很多人问过这样的问题,下面将我遇过的此类问题做一下总结,希望对大家有所帮助。
+ }) o) u P" g- m1 D4 T1、Hareware Monitor found an error,enter POWER MANAGEMENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
- g1 ]) G# A9 ^# V
/ r5 k6 ], u( U3 C中文:监视功能发现错误,进入POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
$ A/ ?4 _) K: N( T2 p+ J! C# G* o: f- B, }
解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当
& s; i& R5 b7 g5 i
- I3 b/ B. G, }/ k' c/ G) _上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,这时可以进入COMS设置选择POWER MANAGEMENT SETUP,在右面的**Fan Monitor**、**Thermal Monitor**和**Voltage Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决。 8 ~: m3 \1 P, D) r+ h
0 k- K7 G' W! e. J4 n. z4 p0 m2、pri slave drive-ATAPI LNCOMPatible press F1 to Resume
, p. X. |. ~7 p( \5 h& ?9 I) ]可能是你的光驱没接好或有故障,最好在CMOS中将各IDE口设为自动。 7 Z0 m; o C5 Q0 _
' h( ]- I0 A, c4 w7 u5 k ]3、Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
4 u/ r- A, T) w0 O5 B1 u$ Z开机后 按DEL 进入 BIOS ,在选择软驱中选择 NONE 后按F10保存就可以了
7 ?8 @4 m9 O5 U
U* F8 D3 Z8 h! _4、CMOS checksum error-Defaults loaded
1 _( A$ ^5 [. A- cPress F1 to contnue?DEL to enter SETUP
: _3 {2 B1 @6 Q7 z3 H08/09/2000-i810-ITE8712-6A69ME1CC-00
. m; i' w# x0 M7 W0 fcmos电池没电。
9 k0 ^. X; d* Z$ t0 `/ I1 r5、Warning!CPU has been changed!Please Enter CPU speed CMOS setup and Remember to save Before Exit! ' G- X( s4 B" C( I8 s4 c( {
这说明BIOS设置被冲掉了,要重新设置BIOS(又叫做CMOS设置)。开机按住“Del”键进入设置,看你的主板说明书。你的CPU频率是多少?在BIOS中要选好外频,倍频反正是锁定的。外频总是66、100或133,要看CPU型号,从低往高设置。如果是AWARD的BIOS设置,在首页就选Frequency/Voltage Control (频率/电压的控制),使用此菜单可以对频率、电压进行特别的设定。其中“Clock By Slight Adjust(时钟频率微调)”允许你选择CPU时钟频率。各种主板的BIOS设置有差别,可以参考自己的主板说明书进行调整。 ( ~$ P4 U6 _6 d" ^" ]
6、cpu has been changed please re-enter cpu settings in the cmos setup and remember to save before quit!
" p: R: \- y$ o; s" u有些主板上有个外频跳线,默认为100MHZ,还有些主板不支持自动调频.你只要进BIOS里把外频设置成你的CPU标准外频就可以了,倍频方面一般是自动设置,最好不要超频。
* V1 P0 ^5 n( Q- U# [$ [. [4 u
如果上述解决办法都不能解决的话,你可以检查CMOS旁边电路是否有烧坏的迹象,我的机器就是因为CMOS旁边的电路有问题,上述机决方法都试过了也没用,最后一烙铁就搞定。呵呵,不妨你也试试 |
