未将对象引用设置到对象的实例。 说明: 执行当前 Web 请求期间,出现未处理的异常。请检查堆栈跟踪信息,以了解有关该错误以及代码中导致错误的出处的详细信息。 # L ^, c3 s1 U, ]1 i! q) x
# z' U# }6 F8 l" R异常详细信息: System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。! X( t9 o( H+ Z* n
- N, D: Z3 E1 Z. N/ y& Z8 u# ]+ w源错误:
! z) f9 M( t0 Q+ G0 L; f
* q' V k; d% D执行当前 Web 请求期间生成了未处理的异常。可以使用下面的异常堆栈跟踪信息确定有关异常原因和发生位置的信息。 | " ~ B0 }9 x i
堆栈跟踪:
5 d0 ^9 C% E4 N: d+ o0 l) p1 R7 ]4 Q
[NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。] Webdisk.xml.logincheck(Int32 type, String usernamestr, String passstr, String save, String code) Webdisk.login1.x8f098fda412ef077(Object xe0292b9ed559da7d, ImageClickEventArgs xfbf34718e704c6bc) System.Web.UI.WebControls.ImageButton.OnClick(ImageClickEventArgs e) +109 System.Web.UI.WebControls.ImageButton.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +69 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +18 System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +33 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +1292 |
