发表于 2007-3-1 11:27:04
来自: 中国河南南阳
baidu上搜得,希望对你有帮助.
' }7 \& C# o, \* n# y8 w将wma转换为mp3,就是这么简单 5 N& D' R) R/ H- q( k
将WMA转换成MP3音乐格式—
; @/ f" n( b/ J9 S目前除了MP3音乐受人欢迎之外,微软所推出的WMA音乐也受到大加的青睐。WMA音乐具有档案小、音质好的特性。但多数播放器、随身听都只支援MP3音乐,因此有需要将WMA转换呈MP3的需求。
5 o. q1 B! _5 |" u2 ?; h转换软体:dBpowerAMP Music Converter(Freeware)下载位置:http://www.dbpoweramp.com/bin/dMC-r9.exe
M" B- `" m8 A3 z4 N& a8 j% @配套软体:WMA编码器1 * j9 ~' e1 y a( y' |1 ] I( q
下载位置:http://www.dbpoweramp.com/codecs/db-wmfdist-wma9.exe , u- T7 Z8 R1 |
配套软体:WMA编码器2
- _1 g' I3 k( [# A& Q下载位置:http://www.dbpoweramp.net/codecs/dBpowerAMP-codec-wmav9.exe
( s6 Z/ _- g- E( d安装程序:完成「dBpowerAMP Music Converter」与「WMA编码器」的下载后,先安装「WMA编码器1」,然后安装「dBpowerAMP Music Converter」,最后安装「WMA编码器2」。 8 y {2 p- A9 B8 J1 h1 M
WMA转MP3步骤:
6 ]" C* E/ t9 w5 j# y/ T/ x1 r找到要转换成MP3的WMA音乐档档案,按一下滑鼠右键,选择「Convert To」指令;
7 s* w% C7 _( F8 A接著可以看到转换格式的选单,选择到”MP3(Lame)”;
! W% Y' }% g/ n: Y* G, i) X画面中出现「dBpowerAMP Music Converter」对话视窗后,按下Advanced Options按钮;
% V8 J+ b; T8 X5 |7 H$ o在”Quality”选择到”CD”(让转出的音乐具备CD音乐的效果),按下OK按钮;
6 Z1 c/ p5 i( |1 {6 s' f决定转换后储存的资料夹(Folder)与勾选”Volume Normalize”,接著按下Convert按钮,进行音乐转档的工作; * P! p, s# Y& @2 E% b3 l/ X
最后按下Finished按钮,大功告成。 5 n3 @6 J9 y/ D* Z1 J
补充:
2 X* j8 r" x* U' G5 G F亦可用相同的方法,将MP3转换成WMA的音乐档案; ; E6 a3 t! G9 i5 a4 g, k3 K
还可将MP3或WMA转成WAV档。
" W( ^, Z& p, ?: x--------------
+ W7 Z2 `) A4 a$ q" t+ _
& f4 y$ h% c4 \2 T; @Full Audio Converter V2.23 2 c+ p9 d3 L$ L6 S- x
" D6 H# M, A- R是一款实用的media文件转换工具,可以在WAV, APE, OGG, MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF to WMA, MP3, OGG, APE, WAV等格式文件相互两两转换。 ( v1 e! U" O8 Q5 T5 M& x
" c1 e" w$ G6 y& }5 l
免费下载地址:
) H6 h$ s, p. T% K# P. X8 C3 ?% uhttp://www.chinacdo.com/soft.asp?id=17551 / A% w9 }8 U+ I! ~" \0 u2 H
% H( |8 J: g @% t* b/ ?
Audio Converter V4.05 汉化版
0 T$ q5 c# d6 R/ i$ ~. F; v% M8 g" H; i9 J可以将声音文件或 CD 音轨转换为 WAV、MP3 或 WMA 格式.利用该软件可方便地将MP3文件转换为WMA文件。WMA是Windows Media Audio的简称,据微软称,WMA无论从技术性能(支持音频流)还是压缩率(比MP3高一倍)都远远把MP3抛在后面。用WMA制作音频文件,其体积仅相当于MP3的1/3,而品质上并无降低。 & z8 t* R. s6 i; u
& O; m* f$ m$ U. |, k
免费下载地址: 4 c! k" b' n& X% ^ y. X8 I
http://www.chinacdo.com/soft.asp?id=1804$ f3 @, ]: ~$ S! e2 ~
参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/1662104.html |
