10天前
查看: 2329|回复: 11
[原创] 你能将WORD的文档转为PDF的形式吗
发表于 2007-2-28 13:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
你能将WORD的文档转为PDF的形式吗 5 z2 c' V' ~  r( p7 d7 x
我不会呀
发表于 2007-2-28 14:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
下载一个FppPro301chs.exe,大小2.27MB。它是PDF文件打印机。将word文件打开后,打印即可。
发表于 2007-2-28 14:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
安装一个Adobe Acrobat 专业版,就可以转换了,也自动有PDF打印机2 N7 x/ V) T; Z. [% {/ n
记住不是Adobe Reader
发表于 2007-2-28 14:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
打开你已存好的WORD文件,然后选择打印,当出现打印的对话框的时候,在上面有一个"选择打印机"的,你就选"pdfFactory Pro"这个,然后按打印,就会出现PDF的文档,如果是单个的文件的话可以直接另存为,如果是多个的话那就要重复上面的动作直到打开所有你要转换PDF的文件,然后选择pdfFactory Pro下面的查看PDF文件,就会弹出一个窗口,查看所以你打开的PDF文件,你可以点上面的另存为,这样多个PDF文件就可以存在一页了。
发表于 2007-2-28 14:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
pdfFactory 是一个无须 Acrobat 创建 Adobe PDF 文件的打印机驱动程序。pdfFactory 提供的创建 PDF 文件的方法比其他方法更方便和高效。  ~( s. T$ [# Y5 K5 p1 O
       功能包括: 多个文档整合到一个 PDF 文件中; 内嵌字体; 通过 E-mail 发送; 预览; 自动压缩优化。4 M- U( Y) \* ?  ]: q4 U
下载地址1:http://www.skycn.com/soft/7191.html
! b) {0 u* y, [& _下载地址2:http://www.nushou.com/soft/pdfFactory.html     名  字:nushou     注册码:YMZY-LC92-ZDSN, U6 Q8 `: M4 G& A8 H: W# x7 h6 a
; {9 a0 ]& ]- V# u. k9 _3 V1 t! L[ 本帖最后由 haoyunlai 于 2007-2-28 14:58 编辑 ]
发表于 2007-2-28 16:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还是安装一个专业版比较好,编辑方便。
发表于 2007-2-28 16:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我也是用pdfFactory,挺不错的,文件又不大
发表于 2007-2-28 19:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
方法N多种,最省事的方法是安装一个WPS2005专业版,然后用WPS打开你要转换的文档,直接输出为PDF文档就行
发表于 2007-3-2 12:54:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
我也用FppPro,还可以用用。
发表于 2007-3-2 19:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
装个adobe Acrobat7.0 就可以了 直接会在word生成一个功能键
发表于 2007-3-3 23:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
下载一个PDF虚拟打印机软件(网上很多),安装后在打印机中会多出一个虚拟打印机,打开word文档,在“文件”单击打印打开打印画面,选择已安装的虚拟打印机,打印即可。很简单的
发表于 2007-3-3 23:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
安装好Acrobat后会加上一个Acrobat   PDFWriter打印机,在WORD里面选择要转化的WORD文件进行打印并选择Acrobat   PDFWriter打印机,后面要你选一个打印的地方(也就是另存为)就可以啦!
