10天前
查看: 1456|回复: 0
[分享] 如何對付蠕蟲
发表于 2007-2-18 02:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
如何对付蠕虫
2 Y/ g/ e! V0 Z/ V) [: }蠕虫,蠕虫,还是蠕虫!
: Z' s+ q2 }% T. X5 u8 P4 J9 R4 o7 _
  Y9 t* O" o  J, H, E   今年以来各种蠕虫病毒已经在网上多次爆发了,堪称是“网路明星”!而且据电脑科学研究人员预测,未来还有出现更加危险的蠕虫病毒的可能!因此,掌握一些蠕虫病毒的防护技巧是非常有必要的,下面就快来看看对付蠕虫病毒的独孤九剑吧:
0 F) X* L8 o: l
: o1 J4 k& r( }& t- i% F  f  ~# k2 C5 B, a# w) Q. E( U: Q
第一招:选取可靠的防毒软体% u+ i, _" ?2 k* X
要对付蠕虫病毒,一款可靠的扫毒软体是必不可少的,它不仅可以进行病毒扫瞄来过滤掉有害病毒,同时还可以使用信件监视功能,在接收信件过程中对病毒进行处理,有效防止蠕虫病毒成功侵入的几率。  Y/ }/ Y+ S0 H2 U7 \
- X: X' B5 w4 t第二招:把信件请出C盘
( c( ~0 ^; X) E% A- @3 r9 `因为C盘是病毒攻击频率最高的地方,一旦蠕虫透过扫毒软体的防护侵入到信件系统的话,可以将损失降低到最低限度。; e; l( X$ C, ^& y+ {
+ E# j- }9 M! x0 |+ F第三招:练就火眼金睛* M) D( h5 B' t# `, p! D% V. I
不少蠕虫病毒都具有广泛的共同特征,找出它们的共同点对于识别蠕虫病毒非常有帮助:# J+ g' P0 u6 d
" R4 T* R6 \  {. O6 M/ p
1、看信件大小。信件自身的大小有几十KB或是更大,而信件中无内容,无附件,那这极有可能是一封蠕虫病毒信件;- w) ^) f0 u& i7 y
; {2 q, o% _/ i1 y) D
2、若果发现信件位址非常陌生,或域名不像标准的国内信箱,同样你要提高警惕了;. U+ b( _! M. ^# g
) f) X9 o% Y/ v! N5 J
3、看附件的后缀名。若果是双后缀就极有可能是病毒,因为蠕虫病毒一般隐藏在附件中。! C- D% b4 W0 J( ~# U
6 i' ]* I$ x( t$ A对上述三种信件直接移除即可,然后清理废件箱,最后一定要压缩一遍信箱,彻底消除蠕虫病毒的隐患。  Y2 @0 Z- Y* L! B
3 u" y) g6 M; O( E第四招:小心储存信件
8 l7 H% J$ K  u# `. ?储存信件时尽量使用“另存为”选项为信件做备份,同时不要在同一个目录下放全部的信件,这对于保护信件不受侵害非常有作用。
2 }6 e! m+ R( X. h8 j' }
. w$ U& C! I( G& {% o; y( L2 z7 @8 f第五招:慎用预览功能
3 ]$ v" j: G: Y; J' |. j4 Y现在一些危害力极高的蠕虫病毒,往往都是在进行信件预览时就会感染系统,而并不像以前需要开启信件才会中招。对于Outlook使用者,一定要关闭信件软体的预览功能或升级微软的最新补丁。若果使用的是Foxmail,只需在使用者属性的范本项选取纯文字格式即可。
$ V2 q9 T7 V- n+ T# A
3 B8 u4 ]1 }7 I0 ^6 N2 T+ W2 T9 L第六招:给通信簿减肥
/ _& T: c2 n( u通信簿是蠕虫病毒们最喜爱的东东了,因为病毒一发作,就自动复制无数复制传送到“通信簿”里所有的使用者。所以通信簿里的名单越少,蠕虫病毒带来的危害就越小,在“通信簿”里不设定太多的名单,对于防止蠕虫病毒的进一步扩张非常有用。/ _' b+ o( J$ Y* S; V0 n/ b
( w- i; C* T0 @
第七招:当心可执行档案
0 j% i: a' d, D* l0 |# r5 S对于信件附件为可执行档案(*.exe、*.com)或带有巨集功能的附件(*.doc)时,不要选取开启,可以用下面的两种方法检验是否带有病毒:
- J" N$ J" m) T* \, b1、利用扫毒软体的信件病毒监视功能来过滤掉信件中的病毒;8 m8 q; ?8 c- X3 Y
2、先把附件另存在硬碟上,然后利用扫毒软体进行查毒。
. ^( o% o' O7 V) a5 m- b) ^: {) a
第八招:定期升级病毒库& B( i4 I5 y. c& z
这似乎不是一个技巧,但不少朋友确实就是因为忘了升级病毒库,而惨遭蠕虫病毒的侵害!因此,一定要定期升级病毒库,不要让自己的扫毒软体成了花瓶一样的摆设。
- f$ a' L6 Y! @& u) F
; ~* d+ m+ `2 l2 j, q+ z9 T' p. K第九招:尚在修炼中
. _! V' ?! V: s/ u4 W& y# g
