看懂网路Ping命令+ h( n+ i* ]( e$ L$ H/ i: O
& B4 e& }) `4 C* {) B: p1 Z& n
8 }2 H6 T/ u# R6 S
- ?/ w" f* { \" z: D1 Q4 u8 _+ N' L8 z* L( \2 h
V1 E& b3 d" [0 T9 J
$ h1 a) A# `( y* G' o* _
Ping是用来进行网路连接测试的一个程式,其对应的档案名为“Ping.exe”(在Windows XP系统下该档存在于C:\Windows\System32文件夹下)。该工具的最简单的用法是: “PingXXX.XXX.XXX.XXX”(XXX.XXX.XXX.XXX为欲测试的IP位址),根据不同的测试目的可以带上不同的参数。* G7 W; l( q. ~, `' }
5 ^! `, v' d5 G6 b+ F
很多朋友未必熟悉其运行结果的意义,下面简要介绍一下成功结果和失败结果的意思。. J4 E/ X" i n9 \
6 h; C- Z0 v% _- o1 d7 ]( U
& ]$ e" M$ b/ i$ L" M5 V
! p/ p$ Y1 `8 Y( @9 a一、“Ping”成功的结果分析
0 S, `8 c5 m' Y# m
: n' }5 o/ ~" `1 ^ 例如输入“Ping 61.139.2.69”,显示如下资讯:( O2 J% X$ m- `( o x
`7 C) W3 I9 a" b
) c2 p% A, B" X: {! R% f5 D% p% i k& a! y$ `
Pinging 61.139.2.69 with 32 bytes of data:. b& H, C7 i2 A$ y* Y7 q3 a
, h# u& ?# X5 }. j l
' \! n& `2 N3 C5 A& _" z( H
2 Q% S/ F, ~6 ]" a `- lReply from 61.139.2.69: bytes=32 time=49ms TTL=246
. a' A* [8 C1 r& P3 E9 ~# i( S
. ?( l9 G7 G7 G [Reply from 61.139.2.69: bytes=32 time=54ms TTL=246$ _1 @& _. I; }' M" |" R4 c) [7 v5 E
8 f+ P3 {5 E5 a$ p9 i
Reply from 61.139.2.69: bytes=32 time=54ms TTL=246$ M, n' h6 K* y- N
& h" S! L9 i3 ~- @% d# ` g& x" P( `Reply from 61.139.2.69: bytes=32 time=54ms TTL=246
. m9 K6 I7 S7 m8 w% ~# b9 ]8 N' z: V1 Q" L# j6 y
8 P- n1 Y9 [- p1 \7 v7 u
' }9 Y( z7 @" V/ q( a8 NPing statistics for 61.139.2.69:' Y$ @+ W6 [: q$ i, o, D( _ d6 }
& V" Q+ Y. E5 k7 D1 o# i, D Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),7 K/ F( D t; _$ ~$ m
$ l* D* y+ {1 `! P! @
Approximate round trip times in milli-seconds:+ I% D) C5 @& c E* G5 S4 x
! U) N- }$ H8 S' d Minimum = 43ms, Maximum = 44ms, Average = 43ms
! ?9 s9 G# i+ I7 L, x$ V6 D! y3 |4 ^% h! g. ]; s( c
3 \; {! ^! a+ W8 a+ B& X
9 F3 Y$ }/ _8 G - S, F: v9 T# ^- j. E
. {5 M' U& o3 P# W( U上述结果的意思为:Ping命令用32位元组(这是Windows默认发送的资料包大小,如要改变,则应该在后面加上 “-L资料包大小”,如“Ping 61.139.2.69 -l5000”表示要测试的资料包大小为5000位元组)的资料包来测试能否连接到IP位址为“61.139.2.69”的主机;下面的四行“Replyfrom”表示本地主机已收到从被测试的机器上返回的资讯——返回32个位元组用了49或54毫秒,TTL为250。2 P6 n: i0 n' R; I) T
( y$ r8 }/ R6 [% D# C+ F2 G友情提示:TTL((Time to Live)的意思是存在时间值,通过该值可以算出资料包经过了多少个路由器,方法是:用255减去返回的TTL值.,例如本例中返回250,则应该用255来减去250,得到5。
/ K7 ~5 v. t' T0 `# }. ~: D
: t2 x4 t R5 y& e! S1 P/ h6 Y再下面的“Ping statistics”则表示发送了(sent)4个资料包(这是系统的缺省值,如要指定发送资料包的次数,则在后面加上“ -n次数”,如“Ping 61.139.2.69 –n20”表示传送20次;如果希望一直Ping下去,则要在后面加上参数“-t”,此时要中断则需要按Ctrl+C),收到了(Receieved)4个,共丢失了(Lost)0个(即没有丢失),发送时间最小为49毫秒,最大54毫秒,平均时间为52毫秒。
1 k5 p; f; L# _# n0 K
/ i+ r5 Z, i1 d3 D! E& a5 B0 C二、Ping助你分析网路& l) ~# y% G! j' v- n( ^8 n
5 G( k) Y2 X9 p
1.测试本机网卡是否工作正常+ W+ E- @$ ]- c2 B2 ?9 c0 A* J+ M
. V" L. `2 O1 ?
输入“Ping 127.0.0.1”应该可以出现类似于上例的提示,如果出现的是四行“Request timeout”的提示,则说明网卡工作不正常,或者是本机的网路设置有问题。
6 g4 o$ x, G/ D3 }7 ]0 c$ P3 m6 a3 e7 Y; F4 ?7 D! d
2.检验闸道配置
2 k4 M: a8 D- a4 b* s4 m5 _
* w4 Z% u& F' z! P8 O用Ping域外主机IP的方法可以检验闸道的配置是否正确,通过查看从网路内主机向域外主机发送IP包能否送出来判断结果。如出现4行“Request timeout”的提示说明闸道设置有错,闸道配置正确则会返回传输时间和TTL等资讯。5 e" J) B1 Y1 x8 r6 E, T5 @
, j) f7 w( D# s* o7 m' l! N, N5 ~- o Y如果上网流览网页总是收到“找不到该页”或者“该页无法显示”等提示资讯,一般应检查DNS是否有问题,一则可以测试DNS伺服器是否能够“Ping”通,另外还要测试DNS设置是否有错误。0 ^! }" ?5 R7 R$ s+ R" B
" ~4 P- `* c2 U3 |# c# u/ @
3.测试DNS伺服器是否能够Ping通
- R; [0 k; g# f! I3 |% x \( m
在命令行视窗中输入“Ping DNS伺服器IP位址”,如果成功表明DNS伺服器工作正常。例如“Ping61.139.2.69”(这是笔者所在地的一台DNS伺服器的位址)如果返回测试时间和TTL值等资讯就表明正常,如果出现“Requesttimeout”错误,那很明显在流览器中输入功能变数名称将不能访问网站。* T2 r( y) a8 h' ^7 r
8 N# S; i) p5 v& u5 A4.测试DNS伺服器配置是否正确
: ?! @( Y9 r1 }7 t- x4 b
) l( Y. M% o* g4 A: N2 B+ ]/ }我们可以用Ping任一功能变数名称的方法来查看DNS伺服器配置是否正确,如果可以将该功能变数名称解析成一个IP位址并返回测试资讯说明配置无误,如出现“unknown Host Name”的提示,则说明DNS配置出错。8 K# ~+ Z! L9 S4 b% u9 e# D
. s9 `" h$ x$ D" }" h+ ]友情提示:①返回这个资讯也可能是对方的主机有问题。②另一种检验方法是:直接在流览器位址栏中输入网站伺服器的IP位址,若可以连接说明网路通畅,但输入功能变数名称时不能连接就证明是DNS伺服器设置不对或者是伺服器出了问题。
' }; f1 i, I- S$ P/ E* M- |. X/ N$ i4 V/ w2 X) q
5.测试某主机功能变数名称所对应的IP }4 D( n5 A# B* u$ \
0 A) l% H+ |% x: ^: X m$ J
在收发电子邮件时一般会先解析功能变数名称为IP然后再连接,如果想加快收发速度,可以先将邮件伺服器的功能变数名称转换为IP然后保存在本机上,例如:要测试21cn.com的邮件发送伺服器的IP,则输入“Pingsmtp.21cn.com”,会得到其IP地址为“202.104.32.230”,将此位址填写到邮件用户端软体的伺服器设置中,如在Foxmail中,则在帐户属性中的邮件伺服器中填入。+ }) m, t9 I1 U1 y3 t& s
8 |, b& N: Q8 T- A
三、看懂出错提示资讯2 `9 q) G z; M2 D7 Q0 a
* I s2 C+ S& r- ?/ y4 f% a
(1)No Answer:这种故障表明本机有一条通向中心主机的路由,但没有收到发给该中心主机的任何资讯。原因可能是:中心主机没有工作、本机或中心主机网路配置不正确、本地或中心的路由器没有工作、通信线路有故障、中心主机存在路由选择问题,等等。
% ?$ }5 |& a0 d( e$ \
# a" G6 m: |. h(2)Request Timed Out:超时错误,被测试的机器不能正常连接,原因可能是该主机此时未连接(如已关机)、或到路由器的连接有问题、或路由器不能通过,或对方主机使用了防火墙软体禁止进行Ping测试等等。
i% p2 n% R& Q/ O0 s
3 @9 V0 x! h( ^* P% R; P1 y3)Unknown Host Name:无法解析主机名字,可能是DNS设置不对,或者对方主机不存在。 |
