11天前
查看: 1426|回复: 0
[分享] 鮮為人知的安裝卸載絕技:巧用Rundll32
发表于 2007-2-18 02:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
鲜为人知的安装卸载绝技:巧用Rundll32
, m5 d! M. \0 Y9 ~3 c& a在Windows系统中安装和卸载程式是件非常容易的事情,一般使用者通过安装和卸载程式精灵就能很轻松地完成。但安装和卸载Windows程式还有些鲜为人知的小技巧,使用Rundll32指令安装和卸载Windows程式就是其中之一,可能你从来还没接触过,下面我们就一起领略它的神奇功能吧!
# P5 q( @6 g& `. }! Q& p; x& |' D6 Q& t- d; Q$ m
  提示:Rundll32.exe是Windows系统提供的一个指令,它用来呼叫32位的DLL函数(16位的DLL档案用Rundll.exe来呼叫。DLL档案是Windows的基础,所有的API函数都是在DLL中实现的,它不能独立执行,一般由进度加载并呼叫,执行DLL档案最简单的方法是利用Rundll32.exe,它的指令格式是“Rundll32.exe 动态连结库名 函数名 参数名”。
. j# e9 @( F5 u" B; m- |7 p2 x" m, `4 Z5 {7 D3 |' `* d
  1. 卸载微软Java虚拟机
/ G3 z0 @4 U+ ]8 t  N/ \+ C# f$ `* }3 ^
  在Windows系统中,要想IE浏览器执行包括Java小程式的网页,必须安装微软Java虚拟机(MSJVM),Windows 98/2000已经捆绑了MSJVM,WindowsXP/2003中虽然已经剥离了微软Java虚拟机,但还是可以手动安装。不过,有个现实我们不得不面对:由于微软和SUN公司的明争暗斗,微软已经停止对MSJVM的开发,因此很多使用者改用SUN公司提供的Java虚拟机。但微软没有提供MSJVM的卸载工具,使用Rundll32指令,我们可以轻松卸载MSJVM。
9 s6 D+ q, t8 S  A" V$ `$ _% `
  点选“开始→执行”指令,在“执行”对话框中输入“RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection java.inf,UnInstall”,Enter后系统会开启“Microsoft VM uninstall”对话框,点选“是(Y)”按钮后,系统就会开始卸载微软Java虚拟机,卸载完成后需要重新启动系统。3 t3 G( ^+ e+ o8 z0 D& c) p
1 u1 R. y, e& z9 ^  接下来移除“%systemroot%”(即Windows的安装目录,Windows 2000系统为 Winnt目录,WindowsXP/2003为Windows目录)下的Java资料夹;“%systemroot%\inf”下的java.pnf档案,以及“%systemroot%\system32”下的jview.exe档案和wjview.exe档案。最后开启注册表编辑器,依次展开[HKEY_LOCAL_/ Z, }6 V  n+ q$ B$ R" b
, ?1 v6 f9 u. F$ q% V! X
  MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\JavaVM]分支和[HKEY_LOCAL_MACHINE
  e% i0 Z9 B% S& Z! n  SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer
; X2 C( h4 X( o% y1 D9 V  AdvancedOptions\JAVA_VM]分支,移除这两个分支下的所有子键。8 m' D' O  ?: X% ]+ `) `
" V) F) E  s, X( K( i  提示:以上方法不适用Windows 98系统。
/ _) E5 o) l0 _+ Z. C$ B) T6 Z! u8 K* u- ?: N0 S0 C
  2. 重新安装Windows XP自带的IE6.01 p; C  n% C7 V8 h( D& ]5 d0 j
: h( }; _/ e6 u
  Windows系统的IE浏览器漏洞很多,最容易出现问题。有时无法解决,就只能重新安装了。使用Rundll32指令可以很轻松地完成重新安装工作。我们以重新安装Windows XP中的IE6.0为例:
1 ?6 a' h+ {) T7 w, f* F, l& R2 Q3 I0 n
  首先将Windows XP光碟插入光碟机,然后点选“开始→执行”指令,在“执行”对话框中输入“Rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 C:\windows\inf\ie.inf”指令,Enter后系统会开启安装进度对话框,开始重新安装IE6.0。
$ O% _! {, K, u. b/ |
$ S# Z% i9 |: S( W! A; u3 E* ^% `5 L  提示:若果你的Windows XP系统不是安装在C盘,请将 “C\Windows\Inf\Ie.inf” 修改为“%systemroot%\inf\ie.inf”。+ \; }0 ^" i: L1 a) D
; C/ F% Q% o. F  }5 N0 s6 A  3. 卸载Windows Messenger
7 P2 j% r# x4 n/ E! O$ w& }3 a1 h, R, b) @
  卸载Windows Messenger的方法很多,最常用的就是修改“Sysoc.inf”档案,但此方法比较复杂,使用Rundll32指令能很轻松完成卸载:6 t; F: I* o1 @% Z% V6 L: P7 b
8 f  d( g- X) b' O  V* y
  首先要确保已经关闭了Outlook和IE等Windows自带的元件,然后点选“开始→执行”,在“执行”对话框中输入“RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove”指令,Enter后系统会开启一个卸载对话框,点选“是(Y)”按钮后,系统就开始卸载Windows Messenger 程式。1 G! d6 \& H+ U
4 w# q& P. h, e
  以上只是简单介绍如何使用Rundll32指令卸载和安装Windows程式的几个案例,还有很多Windows程式的安装和卸载可以使用此方法,就不再详细介绍了,请大家慢慢体会。# v  L+ a# ]4 U) ^/ n+ b, K
. V4 E! @1 L; O, e0 F% C
