软体卸载问题小集锦!
7 R* B3 E. y6 x* T" y' L1. 问:我已经将软体通过其自带的卸载程式卸载掉了,但是在控制台的“加入或删除程式”视窗中还能看到相应的选项,但是再次卸载时却提示档案找不到,不知是什么原因,如何才能让这些讯息从“加入或删除程式”视窗中去除?
# R) Z& i, W# k( V2 {! I
( p6 n1 T* J3 j4 [ 答:标准情况下,将软体卸载后,在“加入或删除程式”视窗中,相应的选项将会自动被去掉,若果卸载软体时不是按照标准卸载方法(例如直接将软体所在资料夹删除)或是卸载出错时,“加入或删除程式”视窗中将还遗留该软体的关联讯息,当你再次点击“加入/删除”按钮时,系统因找不到相应的程式而提示出错讯息。针对这些遗留下来的讯息,我们可以通过一些系统最佳化工具将其删除,例如“超级兔子”就可以帮助我们删除:在“超级兔子”视窗中选取“控制台”,在跳出的对话框中就可以方便地进行删除。1 Y [0 a" B/ q9 P. ^6 e
/ o. w* Y0 d0 H7 u; O/ ^ 2. 问:我原来安装的是DirectX 8.1,最近将其升级到9.0版,不知是什么原因我的声卡不发声了,我想将其卸载并重新安装DirectX 8.1,不知通过什么方法可以卸载?- o$ d0 t* r: ^
6 F* D. ^8 O% [1 v1 C
答:卸载DirectX我们可以通过软体来达到目的,例如“DirectX随意卸”(下载位址:http://www.skycn.com/soft/8568.html)就是一款很不错的卸载DirectX的好工具,它支援任何版本的DirectX卸载,动作也很简单,直接点击程式视窗中的卸载按钮并按照提示一步步动作即可,另外,该软体还有还原Windows XP原始自带的DirectX的功能,动作也很简单,只要将光碟插入光碟机,然后再按照程式提示动作即可。% x5 I. E% U6 c. V, b# K9 Q# e" \# L+ }
( H0 e5 Y, \# S# }/ Z' r! v
3. 问:我在试图删除一些软体时,跳出一个错误提示框说某某程式正在使用该程式,随即离开卸载程式,请问应该如何卸载这些程式呢?' `1 T$ w' } }5 d" r: K2 q5 J
: e2 v, \0 s4 ~ 答:这是因为你要卸载的程式正被其它程式使用,你可以按照错误提示,并在任务管理器中找到相应的程式并将其任务结束,然后再进行卸载,若果还不能卸载成功,请重新启动系统并在启动时按“F8”键进入安全模式,并在安全模式下进行删除,因为安全模式下很多程式和服务都没有开启,这样就避免了其它程式正在使用而不能被卸载的可能性,从而成功卸载程式的可能性。
G9 D6 `" L$ D' V! W1 [1 v: T H/ U# o4 m( }
4. 问: 我的Windows XP系统不知是什么原因,现在无法通过控制台中的“加入/删除程式”来加入删除程式,每当开启时,系统跳出“本次动作由于电脑限制而被取消,请与管理员联系”,不知如何解决?
8 Q2 Y, g1 C4 ^% Q$ `* _) p/ s/ A! Z+ M$ S
答:可以通过修改注册表来解除“加入或删除程式”的限制。在“执行”视窗中输入 “regedit”开启注册表编辑器,并在左侧视窗中展开“HKEY_CURRENT_USER\Software2 ^3 v2 ~+ S: `7 P4 e+ f0 a+ h
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer”项,然后将右侧视窗中的子键“NoControlPanel”的值设为“0”或直接删除即可。8 Q1 K5 Y+ B* z9 H& g4 h! h6 H
$ u. t5 u; N+ G6 K) e 5. 问:我从网上下载了一个公版的声卡驱动程式,安装完后感觉效果不是很好,后来又下载了声卡的私人驱动程式,现在想将原先安装的公版驱动程式卸载掉,不知如何动作? E- D! Y6 v' R7 m' |+ t/ x
0 I: A4 `* c" `1 e6 X- l# Y
答:卸载驱动程式,可以在装置管理器中进行。开启装置管理器,找到声卡项,右击滑鼠,在跳出的快捷选单中选取“卸载”即可,其实若果你是更新驱动程式,不用先卸载声卡驱动程式,而直接升级驱动程式即可:右击声卡,选取“更新驱动程式”,然后按照视窗提示进行动作。
5 {) R% O/ d0 n2 D/ ^% w% o9 R+ [, `) [ ^% N0 u' f. o( n
6. 问:有些软体在安装时,总是提示以前安装过该软体,然后就是提示重新启动系统再安装,可是重新启动后,问题依旧,不知如何解决?$ e5 ^: ^/ G: R* x. Q
# _2 z M* \/ {' P* D 答:这是因为以前安装过软体,然后卸载时没有清理注册表关联注册项,这样每次在安装该软体时,安装程式若果检验到注册表中有相应的选项,可能就提示重新启动系统,我们可以手动删除注册表中该软体所存在的讯息:开启注册表编辑器,点选“编辑→寻找”开启“寻找”视窗,在此视窗中选取“项、值、资料”三个选项,再在“寻找目的”中输入该软体名,点选“寻找”按钮,若果找到关联项,直接将其删除,再按“F3”键继续寻找,直至将整个注册表搜寻完毕为止,最后重新启动系统应该可以解决问题。
7 d7 g- V5 A4 z$ A
+ l7 @ A, V9 ]5 r) H |
