10天前
查看: 1402|回复: 0
[分享] 無法移除檔案的解決辦法
发表于 2007-2-18 02:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
无法移除档案的解决办法
3 O! {0 x9 x6 B% P$ b- k) t有时候我们在移除某个档案或资料夹时,系统提示无法移除,这确定令人十分头疼,现在我们就来看看解决的办法。$ p1 O+ ~# s, e* I
一、一般解决办法:4 T/ t3 l/ V0 }8 i& A
1,登出或重启电脑,然后重试着移除。
5 H* b& D8 D$ K/ V! s2 R* i4 D2,进入“安全模式移除”。! z. C; O( O4 c$ i
3,在纯DOS指令行下使用DEL,DELTREE和RD指令将其移除。
0 `3 a; m& a1 K2 D: Z4,若果是资料夹中有比较多的子目录或档案而导致无法移除,可先移除该资料夹中的子目录和档案,再移除资料夹。
; X+ Z1 j2 l0 v' h. W0 N& C5,在任务管理器中结束Explorer.exe进度,然后在指令提示符视窗移除档案。6 ]: }3 K* i! q+ @* P
6,若果你有安装ACDSee,FlashFXP,Nero,Total这几个软体,可以尝试在这几个软体中移除资料夹。0 A' O) I: Z% V, s- j* w% M5 g4 M
二、进阶解决专案:
7 P/ D% R0 U" k. b: J/ u1,磁碟错误: P5 z3 U( `0 \2 ]9 t- m) D! o
执行磁碟扫瞄,并扫瞄档案所在分区,扫瞄前确定已选上修复档案和坏扇区,全面扫瞄所有选项,扫瞄后再移除文。! b0 L, q2 ?9 k* m6 z
2,预读机制:  Z0 H8 H8 S- Q5 x* j
某些媒体播放中断或正在预览时会造成无法移除。在“执行”框中输入:REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL,登出掉预读功能。或移除注册表中下面这个键值:[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32]。
. N' N1 T( y4 X- s% t, D3,防火墙:2 z. [; {. g; T( |  j9 K6 r' r
由于反病毒软体在查毒时会占用正在检查的档案,从而导致执行移除时提示档案正在使用,这时可试着暂时关闭它的即时监控程式,或许可以解决。
$ F6 q0 u7 M+ f4,OFFice、WPS系列软体:7 b+ P: r5 L) s! ~* ?
OFFice的非法关闭也会造成档案无法移除或改名。重新执行该程式,然后标准关闭,再移除档案。
6 x  |( v- t# W5,借助WinRAR:2 S$ W. w3 j% L+ S* s( a
右击要移除的资料夹,选取“新增到压缩档”。在跳出的对话框中选中“压缩后移除源档案,”随便写个压缩包名,点确定。/ u$ ^! i$ J/ j+ U; G3 f# `$ I
6,权限问题:2 E: x2 }, b" _2 o5 t5 I
若果是2000和xp系统,请先确定是否有权限移除这个档案或资料夹。
3 a7 R" @4 G1 p* @" U3 Q/ w0 k7,可执行件的移除:2 y6 Z5 P- z6 v6 A, H/ M
若果可执行档案的映像或程式所呼叫的DLL动态连结库档案还在记忆体中未释放,移除时就会提示档案正在使用,解决方法是移除系统的页面档案,Win98中是Win386.SWP,Win2000/XP是pagefile.sys。注意要在DOS下移除。
6 P' c$ y3 R' B/ r$ B% `8 n8,档案粉碎法:
. Z" r3 Z( ~& F" q% r5 t2 E* j使用档案粉碎机,如File Pulverizer,可以彻底移除一些顽固档案。- B: U8 j# J% B2 A2 ]2 U$ N6 n, k
三、制作一个无法移除的“档案保险箱”& u/ p5 E9 b6 H6 l. F' ^
资料夹无法移除,未必就是不好的事情,若果把一些重要的档案放在这个目录中,不就可以避免误删了吗?一个档案名只内含空格的资料夹在Windows中是不容许建立和移除的,但在DOS下却可以建立档案名内含\的资料夹。
% l) z( A' N' b& o
