最近看到好多帖子是关于启动故障的,找了些资料,结合本人拙建,希望对大家有所帮助;8 \! k- |& t, {. \
电脑的启动过程是一个非常复杂的过程,它有一个非常完善的自检体系,在你按下电源开关的几秒之内,要经历大约100多个检验步骤,以下是启动过程以及常见的问题和大致的判断;1 R( q5 R: h d( u; S8 M) t9 u
(一)电源,主板,cpu;( P h2 C( u& i6 R9 Y
当按下电源开关时,电源开始供电,电脑的指示灯亮起;若果这个时候没有反应,电源指示灯,风扇也都没有转动,先检查以下电脑的各个线路有没有问题,若果线路标准,那有可能是电脑的电源或是是主板出了问题,具体是哪个,可以开启机箱用电表测一下。若果测试没有问题,那就是cpu出现了问题,更换后进行测试。
* M: j7 m( c$ k' P, G% i(二)记忆体,显卡等;
3 U! R: r: J2 o3 \ 电源刚开始供电的时候还是不稳定的,主板的控制晶片群组会向cpu发出一个reset信号,也就是起始化,当电源供电稳定后,晶片会撤去reset信号,cpu马上会从位址FFFFOH处开始执行指令,这个位址在系统的bios位址范围内,一般的bios放在这里的是一条跳线指令,会前往真正的启动代码处。系统bios的启动代码接下来做的就是post,也就是我们说得加电自检。它的主要任务是检验系统中的一些关键装置是否存在,能否标准工作,如显卡,记忆体等。
( o( [( Q8 x2 K( P) W- B 若果这个时候系统的喇叭发出警报声,那就可能是记忆体或是显卡处问题了,具体错误类型一般可以从警报声的长短,以及次数判断。前边有位老大已经为大家列出了各种bios出错时的的表现;+ Y: {3 I" i6 Y3 l, ~* S6 B# H6 c
(三)显卡,记忆体;( D' z8 S1 X+ a
接下来,bios 将检查显卡bios,找到之后呼叫它的起始化代码,由显卡bios完成显卡的起始化。这时候,大多都能看到萤幕的上方会列出一些显卡的讯息,如晶片类型,现存类型等;我们可以看到的第一个画面就是它;寻找完其他的装置的bios之后,系统将显示启动画面,其中内含系统bios的类型,序号,版本号等内容。接着,bios将检验cpu的类型,和工作频率,这时会将结果显示在萤幕上,接着,开始测试记忆体的容量(当然,这个时候,可以ESC略过)显示容量。/ ~+ x" v/ F( W( S5 p
(四)硬碟,光碟机,(软驱);+ G9 N, L. L3 `: g4 D
接下来,bios开始检验系统中安装的一些标准硬体装置,如:硬碟,光碟机,软驱,序列和并行接口等;标准装置检验完以后,系统bios内定支援即插即用的代码将开始检验和配这系统中的即插即用装置。这个时候出现的问题,一般为不能启动,或是找不到硬碟,除线路接触不好外,一般为硬碟的物理损伤,也有可能是硬碟的主引导区讯息丢失。这时候就要检查病毒,并用软体重新增立或是恢复引导记录了;
5 A9 J5 [# ?! w; Y1 n% c, V(五)硬碟;
; Q' w9 S) R: H0 O& v' h2 V* c 到此所有的硬体都已经检验组态完成,系统的bios会重新在萤幕上显示出一个系统组态表,会类出硬体关联的参数;接下来,系统的bios将更新系统组态资料,然后执行他的最后一项任务,既根据使用者制定的启动顺序,从光碟,或是从硬碟启动;若果选取的是从硬碟启动,系统bios将读取并执行这个活动分区的分区记录,主引导记录接着从分区表中找到活动分区,然后,读取并执行分区记录;这个时候出错,那肯定是软体故障了,比如:引导档案,系统档案丢失,或是被病毒修改;也可能内含硬碟出现物理坏道;: g* p* ` T6 O0 j
完成以上检验后,你就可以听到进入系统的那一声美妙的音效了。$ K7 x5 U+ B1 I* C; t1 M" V
