全面瞭解系统中 svchost.exe 档案
6 c/ g; V7 W+ G8 W" p, N1 p- m- l+ C; e1 Y
笔者经常在一些反病毒论坛上浏览时,发现一些朋友对任务管理器中的svchost进度不甚瞭解,看见存在许多svchost进度就以为自己中了病毒,其实不然。9 f1 r& x& K+ s7 T' B, [
7 V9 C* N: ]7 H: U
svchost.exe是NT核心系统非常重要的档案,对于Win2000/XP来说,不可或缺。这些svchost进度提供很多系统服务,如:rpcss服务(remote procedure call)、dmserver服务(logical disk manager)、dhcp服务(dhcp client)等等。, S X: \+ T# S. X$ B3 `
. X' Q4 X4 k9 t; j( n" a8 h
若果要瞭解每个svchost进度到底提供了多少系统服务,可以在WinXP的指令提示符视窗中输入“tasklist /svc”指令来检视。
* p2 @' Q( _9 }" M9 P5 q
$ S9 T U6 ]0 }/ _+ V 工作原理9 T7 Q5 d( l L5 o& E \
4 J. _# t/ ~" Q( L* ~4 L1 }$ W# D
一般来说,Windows系统进度分为独立进度和共享进度两种。svchost.exe档案存在于%systemroot%\system32目录下,属于共享进度。6 v* Q& @6 [/ ~) y
/ S8 w6 K) Q) Z- V! P1 C4 }
随着Windows系统服务不断增多,为了节省系统资源,微软把很多服务都做成共享模式,交由svchost进度来启动。但svchost进度只作为服务宿主,并不能实现任何服务功能,即它只能提供条件让其他服务在这里被启动,而它自己却不能给使用者提供任何服务。4 K. @' _$ p+ o8 i3 N
* t2 c. H1 X6 d- O
这些服务是如何实现的呢?原来这些系统服务是以动态连结库(dll)形式实现的,它们把可执行程式指向svchost,由svchost呼叫相应服务的动态连结库来启动服务。& Z* f, D* S3 {: o
* Q4 l O. i- {/ U
那svchost又怎么知道某个系统服务该呼叫哪个动态连结库呢?这是通过系统服务在注册表中设定的参数来实现的。$ B( V8 `9 d+ W4 R4 I. O
2 u# u) L! l; y! B1 C0 C 具体案例
* E4 g: u, ?3 J3 P" r* W" g, G
4 o5 w# C4 W f& v9 W( ~& S 下面以Remote Registry服务为例,来看看svchost进度是如何呼叫DLL档案的。在WinXP中,点击“开始→执行”,输入“services.msc”指令,会跳出服务对话框,然后开启“Remote Registry”属性对话框,可以看到Remote Registry服务的可执行档案的路径为“C:\Windows\System32\svchost -k LocalService”,这说明Remote Registry服务是依靠svchost呼叫“LocalService”参数来实现的,而参数的内容则是存放在系统注册表中的。
2 |) Q/ \" C8 r5 E! V
* e, e2 H, E4 } 在执行对话框中输入“regedit.exe”后Enter,开启注册表编辑器,找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\currentcontrolset\services\Remote Registry”项,再找到类型为“reg_expand_sz”的“Imagepath”项,其键值为“%systemroot%\system32\svchost -k LocalService”(这就是在服务视窗中看到的服务启动指令),另外在“parameters”次基码中有个名为“ServiceDll”的键,其值为“% systemroot%\system32\regsvc.dll”,其中“regsvc.dll”就是Remote Registry服务要使用的动态连结库档案。这样svchost进度通过读取“Remote Registry”服务注册表讯息,就能启动该服务了。
% C( s. U2 Z$ O6 c @
& C2 r4 l: q1 l% | 也正是因为svchost的重要性,所以病毒、木马也想尽办法来利用它,企图利用它的特性来迷惑使用者,达到感染、入侵、破坏的目的。那么应该如何判断到底哪个是病毒进度呢?标准的svchost.exe档案应该存在于“C:\Windows\system32”目录下,若果发现该档案出现在其他目录下就要小心了。
- ~0 a3 a; z, H/ m- \! J( z2 r. ]& J2 n" t3 H, s
提示:svchost.exe档案的呼叫路径可以通过“系统讯息→软体环境→正在执行任务”来检视
' b5 K9 N2 N9 E5 T1 l | 臬 |
