10天前
查看: 1536|回复: 0
[分享] 木馬隱藏地點全搜查
发表于 2007-2-18 02:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
0 U% m4 [; }% J% H6 l
6 L  ]8 i) @; D) b* R, Q
木马是一种基于远端控制的病毒程式,该程式具有很强的隐蔽性和危害性,它可以在人不知鬼不觉的状态下控制你或是监视你。有人说,既然木马这么厉害,那我离它远一点不就可以了!然而这个木马实在是“淘气”,它可不管你是否欢迎,只要它高兴,它就会想法设法地闯到你“家”中来的!哎呀,那还了得,赶快看看自己的电脑中有没有木马,说不定正在“家”中兴风作浪呢!那我怎么知道木马在哪里呢,相信不熟悉木马的菜鸟们肯定想知道这样的问题。下面就是木马潜伏的诡招,看了以后不要忘记采取绝招来对付这些损招哟!9 B1 l# R! }# p: g/ ^; \1 H7 b, k
+ v1 O9 w2 C! [- O- A5 q    1、整合到程式中4 `9 D6 Y. ^. g: s8 @
" I7 f" ]! S' g6 O3 f7 n) b    其实木马也是一个伺服器-用户端程式,它为了不让使用者能轻易地把它移除,就常常整合到程式里,一旦使用者启用木马程式,那么木马档案和某一套用程式捆绑在一起,然后上传到服务端覆盖原档案,这样即使木马被移除了,只要执行捆绑了木马的套用程式,木马又会被安装上去了。绑定到某一套用程式中,如绑定到系统档案,那么每一次Windows启动均会启动木马。& t$ v/ z0 c% B5 q
. s" V% U& Q# {/ [. D, {
    2、隐藏在组态档中
$ }) R8 j# V$ t: B' D! ^. D  ^2 _) e5 `& e# r
    木马实在是太狡猾,知道菜鸟们平时使用的是图形化界面的动作系统,对于那些已经不太重要的组态档大多数是不闻不问了,这正好给木马提供了一个藏身之处。而且利用组态档的特殊作用,木马很容易就能在大家的电脑中执行、发作,从而偷窥或是监视大家。不过,现在这种模式不是很隐蔽,容易被发现,所以在Autoexec.bat和Config.sys中加载木马程式的并不多见,但也不能因此而掉以轻心哦。6 x, E( P' A* C; }% s2 q# r' T5 D
    3、潜伏在Win.ini中0 J3 ^7 T4 c0 R1 [
; H0 y6 U5 ?9 o" q+ c    木马要想达到控制或是监视电脑的目的,必须要执行,然而没有人会傻到自己在自己的电脑中执行这个该死的木马。当然,木马也早有心理准备,知道人类是高智商的动物,不会帮助它工作的,因此它必须找一个既安全又能在系统启动时自动执行的地方,于是潜伏在Win.ini中是木马感觉比较惬意的地方。大家不妨开启Win.ini来看看,在它的[windows]字段中有启动指令“load=”和“run=”,在一般情况下“=”后面是空白的,若果有后跟程式,比方说是这个样子:run=c:\windows\file.exe load=c:\windows\file.exe9 g: t, D/ m3 ~8 z, `
8 u& }+ u1 ^: M8 q8 S* }7 y% A
    这时你就要小心了,这个file.exe很可能是木马哦。
# c$ F% G, s3 z
) K- m- |+ C. L" ]    4、伪装在普通档案中
+ r% z- F. [9 n; P5 N' o
, _) |7 l( _' J; F7 T    这个方法出现的比较晚,不过现在很流行,对于不熟练的windows动作者,很容易上当。具体方法是把可执行档案伪装成图片或文字----在程式中把图示改成Windows的预设图片图示, 再把档案名改为*.jpg.exe, 由于Win98预设设定是"不显示已知的档案后缀名",档案将会显示为*.jpg, 不注意的人一点这个图示就中木马了(若果你在程式中嵌一张图片就更完美了)。- m: K7 J0 p( e# j2 [
    5、内置到注册表中
! O6 _9 a9 D8 d9 f' H) w/ e, u9 _4 T, d
    上面的方法让木马着实舒服了一阵,既没有人能找到它,又能自动执行,真是快哉!然而好景不长,人类很快就把它的马脚揪了出来,并对它进行了严厉的惩罚!但是它还心有不甘,总结了失败教训后,认为上面的藏身之处很容易找,现在必须躲在不容易被人发现的地方,于是它想到了注册表!的确注册表由于比较复杂,木马常常喜欢藏在这里快活,赶快检查一下,有什么程式在其下,睁大眼睛仔细看了,别放过木马哦:
* X/ B, e6 m" A2 q* R( J4 J9 u* q$ T" ~3 h: w. y# _
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion下所有以“run”开头的键值;
2 p6 L) L& {1 j+ \" _    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion下所有以“run”开头的键值;3 V/ _; L9 b* I+ R6 C! z, n7 t3 l
    HKEY-USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion下所有以“run”开头的键值。! x& G2 Y" i3 s2 v
