10天前
查看: 1433|回复: 0
[分享] 木馬病毒的通用解法
发表于 2007-2-18 02:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
木马病毒的通用解法
2 D3 J! e2 l# Q# o. n) J. P2 J' ?7 I  Z; I
由于很多新手对安全问题瞭解不多,所以并不知道自己的电脑中了“木马”该怎么样清除。虽然现在市面上有很多新版扫毒软体都可以自动清除“木马”,但它们并不能防范新出现的“木马”程式,因此最关键的还是要知道“木马”的工作原理,这样就会很容易发现“木马”。相信你看了这篇文章之后,就会成为一名查杀“木马”的高手了。
+ W3 S8 q  z: G, T5 t6 S  “木马”程式会想尽一切办法隐藏自己,主要途径有:在任务栏中隐藏自己,这是最基本的只要把Form的Visible属性设为False、ShowInTaskBar设为False,程式执行时就不会出现在任务栏中了。在任务管理器中隐形:将程式设为“系统服务”可以很轻松地伪装自己。当然它也会悄无声息地启动,你当然不会指望使用者每次启动后点击“木马”图示来执行服务端,,“木马”会在每次使用者启动时自动装载服务端,Windows系统启动时自动加载套用程式的方法,“木马”都会用上,如:启动群组、win.ini、system.ini、注册表等等都是“木马”藏身的好地方。下面具体谈谈“木马”是怎样自动加载的。 $ ~: f0 a' s0 D- O! ~" S6 s
& T2 u5 V& w; z* X6 L+ e! U5 V
  在win.ini档案中,在[WINDOWS]下面,“run=”和“load=”是可能加载“木马”程式的途径,必须仔细留心它们。一般情况下,它们的等号后面什么都没有,若果发现后面跟有路径与档案名不是你熟悉的启动档案,你的电脑就可能中上“木马”了。当然你也得看清楚,因为好多“木马”,如“AOL Trojan木马”,它把自身伪装成command.exe档案,若果不注意可能不会发现它不是真正的系统启动档案。 : a! {4 o4 v& v3 c
5 d, s8 @$ A) `5 Y  d2 ^4 b
  在system.ini档案中,在[BOOT]下面有个“shell=档案名”。正确的档案名应该是“explorer.exe”,若果不是“explorer.exe”,而是“shell= explorer.exe 程式名”,那么后面跟着的那个程式就是“木马”程式,就是说你已经中“木马”了。
4 M  M" u% Q2 M- H# [
9 X: [5 [; d0 ^% k3 a( i5 X8 q  在注册表中的情况最复杂,通过regedit指令开启注册表编辑器,在点击至:“HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”目录下,检视键值中有没有自己不熟悉的自动启动档案,副档名为EXE,这里切记:有的“木马”程式生成的档案很像系统自身档案,想通过伪装蒙混过关,如“Acid Batteryv1.0木马”,它将注册表“HKEY-LOCAL-MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”下的 Explorer键值改为Explorer=“C:\WINDOWS\expiorer.exe”,“木马”程式与真正的Explorer之间只有“i”与“l”的差别。当然在注册表中还有很多地方都可以隐藏“木马”程式,如:“HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”、“HKEY-USERS\****\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”的目录下都有可能,最好的办法就是在“HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”下找到“木马”程式的档案名,再在整个注册表中搜寻即可。
# Z$ J) ^* G* q' P; L  b9 g9 G* q
6 V* L& I" E; r6 b2 e  知道了“木马”的工作原理,查杀“木马”就变得很容易,若果发现有“木马”存在,最安全也是最有效的方法就是马上将电脑与网路中断,防止黑客通过网路对你进行攻击。然后编辑win.ini档案,将[WINDOWS]下面,“run=“木马”程式”或“load=“木马”程式”变更为“run=”和“load=”;编辑system.ini档案,将[BOOT]下面的“shell=‘木马’档案”,变更为:“shell=explorer.exe”;在注册表中,用regedit对注册表进行编辑,先在“HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”下找到“木马”程式的档案名,再在整个注册表中搜寻并置换掉“木马”程式,有时候还需注意的是:有的“木马”程式并不是直接将“HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”下的“木马”键值移除就行了,因为有的“木马”如:BladeRunner“木马”,若果你移除它,“木马”会立即自动加上,你需要的是记下“木马”的名字与目录,然后退回到MS-DOS下,找到此“木马”档案并移除掉。重新启动电脑,然后再到注册表中将所有“木马”档案的键值移除。至此,我们就大功告成了
) j. X! D+ w: G7 m1 x/ d
- C' y/ u" I8 z" @4 A5 Q, v3 ?) X
