10天前
查看: 1344|回复: 0
[分享] Win XP的十則超酷的應用技巧
发表于 2007-2-18 02:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
为了让Windows XP更好的执行,我们需对它进行一些改造,下面笔者就介绍的一些针对Windows XP动作系统的套用技巧。熟练的掌握这些技巧,对你在使用Windows XP动作系统的过程中,肯定有所帮助!
4 k  I3 B0 O# P" D7 _# v  , g3 e3 L) n* ?8 B8 e
  一、解决软体与Windows XP不相容问题
% f" l% C3 K& X  R. b  + z% _1 R) u; y8 r
  Windows XP和Windows 98的内核有很大的差异,在  : ]& ]$ A6 h) d$ T0 X
Windows 98下可以安装执行的软体,在Windows XP下不一定能行。还好Windows XP有一个相容模式来虚拟其他动作系统,它可以类比Windows 95/98/2000等。7 E5 S- h' i" o, F+ s
  + R% W4 O5 |3 j/ @; s
  方法是:将那些不能安装的软体的安装档案拖曳到Windows XP桌面上,然后用滑鼠右键点选档案图示,选取“属性”选项,并选取需要的**作系统相容模式,这样就可以标准安装软体了。
" L9 m4 u: j' D
- M* M& v3 x( N. V# x  二、改变Window XP“指令提式符”的预设目录4 [( N, e9 v7 ?- O$ x% M, N
1 k% c, p0 y4 v3 Y  在Windows XP中一般地,在我们启动“指令提式符”时,其预设的工作目录是:“C:Documents ang settings\你机器名>”,要改变其工作目录,只需找到检视其“属性”。在跳出的“指令提式符”视窗里,将“ 工作目录”栏里的路径改变为自已想要的工作目录即可。5 D, k; i! Q* U0 z
' r# y* v& [" Z" F1 j% n  三、Windows XP中快速复制档案
1 q0 b. a& D! A: X& J% v) ]
9 \+ C( t! k' u- U8 W  比起以前的动作系统Windows XP“系统中资源管理器”工具列比其他系统多了两个按钮——“复制到”和“移至”按钮,它们的功能是快速将选中的档案复制移动到指定资料夹。其实我们可以把这两项指令搬到右键选单中。
$ Y8 K/ n8 G# H5 X8 b/ i" W) N
- A0 N, \8 w; i) c  在“开始→执行”对话框中输入“Regedit”开启注册表,依次展开主键[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers ],右键点选此主键,选取选单“新增→项”,然后输入名称,名称可自订,如“复制到”,再左键点选“复制到”主键,按两下右视窗的“预设”,在跳出的“编辑字串”对话框中输入“{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}”。同法新增项“移至”,“移至”主键的“预设”键值赋值为“{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}”即可。现在随便右键点选一个档案或是资料夹,你就会发现跳出的选单多出了“复制到资料夹”和“移动到资料夹”两个选单项,它们对应的就是“资源管理器”的“复制到”和“移至”功能。
+ N9 K7 g" j6 I) f6 u. f" ~( ]" o, g" m  ) T. z3 f! C! Z1 ^8 b! R' o6 z0 _  K4 G6 C
  四、改变登入界面的背景色
& a. [1 P; l! Q% T* z3 R
6 n5 ~, }! E# C, I0 Y- R  Windows XP在登入时会先显示一个浅蓝色的萤幕,即登入界面的背景色,想不想变更成其它的彩色。用下面的这个方面就可以了。
9 {; e) q) K) c; `  7 w9 v) S8 t9 a& b7 T0 _
  开启注册表,找到“HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Color”,在视窗右边找到“Background”这个键值,会出现“编辑字串”对话框,在“数值资料”下的框中输入你想要的彩色键值,“确定”后,重新启动系统即可。(系统预设值是58 110 165,白色为255 255 255,红色为255 0 0,黑色为000)。
8 _/ ~1 o$ u5 m9 a
; V' m& t, l5 g; \  五、改变Windows XP的登入背景图案3 _( \. ?  k2 c
  8 R+ [% X. x! L4 F1 m' V( ]! {
  想不想把Windows XP的登入背景换成自己喜欢的图案。通过如下步骤就行:开启注册表编辑器,在HKEY_USERS\。DEFAULT\Control Panel\Desktop子键分支,按两下Wallpaper,键入你所喜欢的图片路径,点选“确定”,然后找到Tilewallpaper,按两下输入键值“1”,确定后再重新启动系统,背景图案是不是变了吧。2 G: U! n- P  Y: n3 n
/ [( C8 ^9 Y, ^/ J, J. i4 d; S5 F  六、消除Windows档案保护功能7 Q! L* P! M8 K2 v+ ?& ]- g. g" ^  u( A
  , x3 \- }( h) A' m' `) v% o
  为了完全消除Windows档案保护功能,开启注册表编辑器,设定键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon SFCDisable=0xFFFFFF9D
% f7 J7 O# b- j: S
0 P1 Q, ^, o/ g3 ]* I0 M& i  七、取消磁碟空间不够警示提示
0 {  p+ ~) A  p5 e0 c. v  " Z4 F0 A- R( t
   Windows XP会自动监控磁碟空间剩余量,一旦磁碟空间不足的话,会提示你并挂起系统复原功能。若果要取消的话,就开启注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,新增一个Dword值NoLowDiskSpaceChecks,然后修改为1即可。! ]: T4 t6 S/ h+ s% u3 P6 d7 |
1 e" W: ~% v) _& E# O- M4 E6 _  八、自动关闭停止响应的程式
9 g2 J- b' O. L: t  - {; i( J% u& Y$ j& b9 x/ F( ?
  Windows XP系统中,通过修改注册表,我们可以使Windows XP诊测到某个套用程式已经停止响应时就自动关闭它,这样就不需要手动干预了。想要实现这个功能,在注册表编辑器,展开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\Auto End Tasks,将其键值改为1即可。
4 T+ r' W6 T; v2 _6 E3 V
1 w4 o2 o" o* }9 ?   九、自动关闭电脑
" r, ~+ `6 Z+ w+ F) h+ }8 H  % H4 J. l& b5 n6 X' X* i' W1 |
  有些Windows XP系统在点击关闭电脑之后并不能自动关闭,而需像以前的AT电源一样手动关闭。这主要是Windows XP未启用进阶电源管理。- `8 }4 a/ \8 S# V) S
  & M$ Z' t, K: `, M- Z+ g8 z) i  \
  修正方法:点击“开始→控制台→效能和维护→电源选项”。在跳出的电源选项属性设定视窗中,点击“进阶电源管理”,将“启用进阶电源管理支援”打上勾即可。% t' o* Y) G! T7 b# T+ |1 A, t6 i
  , c0 \( @# ]  l- Y( }  Q6 c7 ~& _
   十、加快启动速度1 R( d/ ^* }+ R
! t. D, p: j" A- [9 `$ F   若果你装的是Windows 9X和Windows XP双系统,系统启动时显示动作系统清单时间很长。右键点选“我的电脑”→“属性”→“进阶”,在“启动和故障复原”中点击“设定”,可以设定显示动作系统清单的时间,点选“编辑”也可以手动编辑启动选项,将timeout=30改为timeout=6即可。
3 Y1 [1 t# `+ c# v+ y4 y% y9 g! m2 h
\O
