11天前
查看: 1753|回复: 11
[求助] ADSL网络商进行共享封锁,不知那位大虾可以搞定?
发表于 2007-2-11 20:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
ADSL网络商进行共享封锁,一定是了,我们这里已经是众人皆知的问题了,有一些高人可以解决路由器解秘,我这里是花了30元请人搞得,不知那位大虾可以搞定?
发表于 2007-2-12 11:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
是不是要装星空极速才能上啊,我们这里早就这样了。不过我已经搞定了。你在网上搜一下很多方法啊。
发表于 2007-2-13 08:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
ADSL网络商进行共享封锁,没听说过,被人骗了吧
发表于 2007-2-13 08:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
那是电信局用网络尖兵扫描路由,扫到了用路由共享上网的就封IP
发表于 2007-2-13 08:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没听说过,我们这里天天都是通过路由路共享上网的.
 楼主| 发表于 2007-2-27 16:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
没有高手能解决阿?帮帮忙哦
发表于 2007-3-11 11:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1。修改mac 地址6 c5 \! f8 }4 d9 K' M
2.禁用snmp# {2 p0 B" R$ R2 ~4 z; b7 \
3.如果使用过星空软件。md5 换算密码4 [/ \6 k- N3 Q6 i
4.第三方软件 egg:共享神盾
发表于 2007-3-11 11:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
不太明白,我们是用双网卡共享上网的。
发表于 2007-3-11 18:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
针对这种情况网上现在已经有各种方法破解了,不同sp商破解方法也不同的!
发表于 2007-3-12 17:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我的也是星空,但我自己破解了,用TP-LINK的402、410等宽带路由器, 是很容易破解的。不知道你的星空极速是什么版本,如果是2.5的话要注意的是电信在密码上没加密,反而是在ADSL帐号上加了密,是在原先账号上加了一串字符串,而在最前面加了个回车换行字符(应为回车换行是输入不进的,只有特殊拨号功能有路由器才能连通)。
发表于 2007-4-10 09:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电信禁止路由上网的最佳Crack方法   支持我一下,会有更绝的回报大家!!# T8 P/ a& L4 p; m4 G1 ~4 q
3 d, Z8 y% B; m& \7 M1 z电信禁止路由上网的最佳Crack方法ADSL共享上网有两种方式,一种是代理,一种是地址翻译(NAT),大家常说的路由方式其实就是NAT方式,其实路由和NAT的原理还是有区别的,这里不作讨论,现在的ADSL猫一般都有NAT的功能,用它本身的功能实现共享上网是比经济方便,本文主要讨论这种方式。
' @- B1 b8 N$ B) j+ z) Y
! _: z* @5 Y4 g$ }0 t/ [/ n要想阻断一台以上的计算机上网必须能发现共享后边的机器是否多于一台,NAT的工作原理如图一所示,经过NAT转换后访问外网的内网的计算机的地址都变成了192.16 8.0.1而且MAC地址也转换成了ADSL的MAC地址,也就是说,从原理上讲,直接在ADSL出口抓经过NAT转换的包是不能发现到底有几台机器在上网。那是如何发现的呢?经过研究发现它是采用多种方法探测用户是否用共享方式上网,从而进行限制,下面分别进行Crack: % M! `* ~: P7 j! T/ }, B
! }+ _% ], M+ _# l. Z
一.检查同一IP地址的数据包中是否有不同的MAC地址,如果是则判定用户共享上网。Crack的办法是把每台机的MAC地址改为一样.修改的方法如下:
/ U. R, B0 S5 ^; Y. Q$ W8 h- R* @" [" R7 T7 d- @
首先要获取本机的MAC:MAC地址是固化在网卡上串行EEPROM中的物理地址,通常有48位长。以太网交换机根据某条信息包头中的MAC源地址和MAC目的地址实现包的交换和传递。 . K+ Y* b. B1 t& L# F
6 u8 P* R( J# O8 S5 U  V9 O+ u
⑴在Windows 98/Me中,依次单击“开始”→“运行” →输入“winipcfg”→回车。
: I1 p: u" h6 A# ~1 }% _/ o5 c% X8 ?  t7 j2 x2 D+ u; c; a3 g& p5 @
⑵在Windows 2000/XP中,依次单击“开始”→“运行”→输入“CMD”→回车→输入“ipconfig /all”→回车。 3 \2 R( w% U/ a# z% X( B$ P- [* p7 T: Z$ t
9 m$ U# N1 a' ?$ |$ d  t/ H: t2 @
或者右键本地连接图标、选择状态然后点击支持选项卡,这里“详细信息”中包含有MAC和其它重要网络参数。 / y6 W- D& S' r' ]9 e; x  I3 c
- ^5 D" g- p1 v" T% W6 z
1、如果你的网卡驱动有直接提供克隆MAC地址功能,如RealTek公司出的RTL8139芯片,那恭喜你了,点击“开始→设置→控制面板”,双击“网络和拨号连接”,右键点击需要修改MAC地址的网卡图标,并选择“属性”。在“常规”选项卡中,点击“配置”按钮,点击“高级”选项卡。在“属性”区,你应该可以看到一个称作 “Network Address”或“Locally Administered Address”的项目,点击它,在右侧“值”的下方,输入你要指定的MAC地址值。要连续输入12个数字或字母,不要在其间输入“-”。重新启动一次系统后设置就会生效了(Windows 98和Windows 2000/XP用户操作略有区别,请参照系统说明操作)
& c# D5 H7 s+ c& l2 ?4 R; j' H7 s
2、如果你的网卡驱动没有提供克隆MAC地址功能,那下面分别提供一些方法,希望能找到一个适合你的 % O$ F# v  |  d: @2 m# _% S
' E# k7 }- G* M8 N" yWIN98下: 9 m& R/ W' n6 y2 P* `
" n% n3 |" N+ M; J! H- @a.在"网上邻居"图标上点右键,选择"属性",出来一个"网络"对话框,在"配置"框中,双击你要修改的网卡,出来一个网卡属性对话框。在"高级"选项中,也是点击"属性"标识下的"Network Address"项,在右边的两个单选项中选择上面一个,再在框中输入你要修改的网卡MAC地址,点"确定"后,系统会提示你重新启动。重新启动后,你的网卡地址就告修改成功!! 9 S& N* ^1 o  ]7 H$ o; t: Z
& W  ~" \- D3 L) I% f
b.点击“开始→运行”,键入“winipcfg”,选择你要修改的网卡,并记录MAC地址值。点击“开始→运行”,输入“regedit”运行注册表编辑器(在修改注册表前,一定要先备份注册表),依据注册表树状结构,依次找到“HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesClassNet”,你会看到类似“0000”、“0001”、“0002”等样子的子键。从“0000”子键开始点击,依次查找子键下的“DriverDesc” 键的内容,直到找到与我们查找的目标完全相同的网卡注册表信息为止。 / A. E. c* @: d$ _( B& h
) ~% u- g7 F* H7 s$ r
当找到正确的网卡后,点击下拉式菜单“编辑→新建→字符串”,串的名称为“networkaddress”,在新建的“networkaddress”串名称上双击鼠标,就可以输入数值了。输入你指定的新的MAC地址值。新的MAC地址应该是一个12位的数字或字母,其间没有“-”,类似“00C095ECB761”的样子。 " }( E$ F$ ?! B8 a
7 k+ u6 D, U3 h) D$ ^有两种方法激活新的MAC地址: " _! k( P7 q3 x* X' T' t( J3 H+ n2 }
' w5 T2 J. g$ {: a
如果你使用的是普通内置网卡,就必须重新启动计算机来使修改生效。
4 F& Y8 k" J7 C+ I. }: ?5 C6 k& |- e, [
6 ~8 I" P2 U# w- C; {. m如果你使用的是PCMCIA卡,你可以按照下面的步骤操作而不必重新启动操作系统:运行winipcfg,选择并释放DHCP设置,关闭winipcfg。打开控制面板或系统托盘“PC Card (PCMCIA)”,停止并弹出PCMCIA网卡。重新插入PCMCIA网卡,打开winipcfg,选择并刷新DHCP设置,运行winipcfg,确定修改的MAC地址已生效。 * C* E7 a  u0 Z4 e! v
% v) W9 v6 M1 t+ t$ x
WIN2000下:
2 ~! ?, v1 x1 J9 C9 w) ^' r6 L5 U' y+ _' B) [) K3 Y% i! Z
a.在桌面上网上邻居图标上点右键,选"属性",在出来的"网络和拨号连接"窗口中一般有两个图标,一个是"新建连接"图标,一个是"我的连接"图标。如果你的机器上有两个网卡的话,那就有三个图标了。 * a9 I  ]: [) x4 l7 u4 r+ F! ~
3 o( E4 d: i+ }4 l; z( O
如果你只有一个网卡,那就在"我的连接"图标上点右键,选"属性",会出来一个"我的连接 属性"的窗口。在图口上部有一个"连接时使用:"的标识,下面就是你机器上的网卡型号了。在下面有一个"配置"按钮,点击该按钮后就进入了网卡的属性对话框了,这个对话框中有五个属性页,点击第二项"高级"页,在"属性"标识下有两项:一个是"Link Speed/Duplex Mode",这是设置网卡工作速率的,我们需要改的是下面一个"Network Address",点击该项,在对话框右边的"值"标识下有两个单选项,默认得是"不存在" ,我们只要选中上面一个单选项,然后在右边的框中输入你想改的网卡MAC地址,点"确定",等待一会儿,网卡地址就改好了,你甚至不用停用网卡! 7 Y# Z+ I/ ~, y! z; M
/ S, h* C" d5 p% R2 v# r% T  S. Q
你也可以在"设置管理器"中,打开网卡的属性页来修改,效果一样。
发表于 2007-4-10 17:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有哪些城市开始封......................
