10天前
查看: 5626|回复: 1
[推荐] Xp最新通过微软正版验证方法
发表于 2007-2-5 01:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
Xp最新通过微软正版验证方法 2 g( t7 J; I9 b# }! o) [2 ?. D
$ `; ^+ I4 I* E3 Q, Y! s先去微软验证地址验证下:http://www.microsoft.com/genuine/downloads/WhyValidate.aspx' x9 C: G3 B6 R% o" O9 l
, U* [5 C0 o! b3 b4 L=========================1 b( z' [+ W8 d$ h
5 h. r3 Z6 d7 g, R步骤一:首先打开"开始菜单"=>"运行"=>输入" %allusersprofile%\application data\  "1 W6 Y, p2 C/ u" S8 I3 }
          删除该文件夹下的"  Windows Genuine Advantage  "整个文件夹.
9 r- L  [  j! A7 r3 ^6 U
: Q# j4 r6 S' E+ @$ A4 J
9 Y7 l. g$ ~) D% l" z步骤二:修改注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\wpaevents
% l1 y  E; ^* M- A4 I          键名:OOBETimer (双击,随便修改一两个字母或数字,确认后关闭)
4 t; _9 {! p6 d( w' M
, k' j4 F9 D7 o* ]9 Q  U          打开注册表:最简单的方法:开始--运行中输入regedit就可以了。6 }8 S) X  H0 P, N  i' f
+ [: q* Y& @2 X: U
步骤三:再次打开开始菜单"=>"运行"=>输入"  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a  "
9 Y& _' ~  B0 Z
' ]  J! r! ]3 }! {( Z0 `) r4 O! Q步骤四:1.选择电话客户支持选项        2.点击下一步
$ t3 X# |" U# y, N4 }: q: o' Z2 r$ I5 E2 ^( z( Q
          3.点击更换产品Key               4.输入CM3HY-26VYW-6JRYC-X66GX-JVY2D此段序列号# ~! A' v* Y+ N: f# r: m
+ [3 }0 M. w! k7 B& ]
          5.在点击更新                       6.然后他找你要电话代表给的KEY,不用管它,关了窗口# K7 U/ t8 K7 G
/ m. r3 n  a! h5 s, |* G$ u7 c3 [
          7.重启计算机                       8.开始伪正版之旅吧
9 M. b% Y( O, C$ W6 N
2 a. s% T- I* J=========================
7 r) i1 p; }6 T: G* g1 q+ e2 G& X9 g( d" D
盗版XP用户的福音。我今天通过了,要更新的可以去了啊。  N0 u2 N2 a1 a( o
8 t0 p; D% B. l) t2 R感谢您进行下载' ^8 `7 |3 T1 c9 S! Y! l6 }4 @  r
Windows Internet Explorer 7 for Windows XP SP2/ N% X; W' m% @* T! S0 f0 m2 |: y" A  @
说明
6 H# S4 h) p" h; |& s  k7 `% b# ~在“文件下载”对话框中,执行以下操作之一:9 P  q- o' q- u2 ?
" C3 E# j% B$ {% I! O要立即开始安装,请单击“打开”或“在当前位置运行该程序”。0 V+ o, T. a8 Z  w: u7 v. J- [& C
要将下载项复制到计算机供以后安装,请单击“保存”或“将该程序保存到磁盘”。% r& N# ^3 H# p% E; p4 p
有关已选定的下载项的详细信息(包括所有详细的安装说明),请返回 下载信息页.
. E. J% E, o9 J' V; B
6 J3 p& O* o+ a/ t& d* o% ~# m2 P" @' `5 d
0 h3 s8 S8 \5 H+ W- X# Q" e- F( s6 o5 i如果 30 秒之后下载仍未开始,请单击此链接: 开始下载. % b9 A: r% ^5 D
' k  N1 q5 R, k! P, [/ |
! X5 o# J! t: E$ _感谢您使用正版 Microsoft 软件. u- E0 s/ Y3 N  f9 [  c. s
要享用更多免费下载软件和正版 Windows 客户的其他保留益处,请访问 Windows Genuine Advantage 站点。, J2 d4 b/ z5 o  ~, @
8 Y# \. E; z5 ^" j3 n要想和正版 Microsoft 软件的其他用户分享意见并讨论问题,请参与 Windows Genuine Advantage 新闻组。
R3XQ4-8RHRQ-Y694B-FR7F7-XCVF39 u4 ^: r1 v; I8 \! n# w! |5 u
WQYP4-TK8WX-VW7J9-YDDFR-MVDR3, z+ e4 c# p" j: c
QYJP2-K4Q6Q-J9MKJ-MHHTY-K6TJQ
9 r8 N" U7 W  q1 f& \DK83H-MT7XF-6BHRT-4FCTX-JVY2D; g: q* @' x  p6 F3 o
KKDWD-YWDW7-4RCWP-CG783-XF8CD% F* n) n; i; I# D* f8 s
JTGQB-44M9D-W4FYW-DYR3B-K6TJQ
" D+ s/ j8 ~( X) O) BXHQBY-W94HP-B8FM3-97JBW-7DFPD5 W% |* D5 D7 }( |4 @5 u. l
QXY2K-TJ46Y-GQFQH-4XB32-Q2JCD
# G! t$ {+ q; v6 KKWC6W-QBTRC-B7VM7-HF46K-DW7F3
- D; K. D% H1 L, P6 CVYT3V-Q9FPH-VB9Q3-F9Y72-DBX439 Z7 Z7 B% O* y% ?  o* y4 t: [
CVG9M-RP3QJ-9XVHJ-JF68J-32JCD
- W6 A% h4 X3 V5 E* P! `+ \D6XC7-GPM7D-BV3KV-WW94V-G4B2D9 I. p9 N: t" k# s& I
J23MQ-M2JD2-CGCPD-RQ2KJ-28J8Q; Z0 W/ F/ l* c6 `; \- N: m
M4F3K-6DM4D-T87XD-C7MQH-CXGJQ0 P8 p+ ?1 P4 O
VFMHG-CHQ3K-8KHR2-JWDCB-MXRPD& Q" {) r- ]* t; y- j/ @6 a$ L0 X
BGKFJ-MDBPT-DWTBX-H7843-G7PWQ
7 E3 R$ u' k6 ^6 UW373D-DJVJJ-2RQCH-2WDRV-G4B2D
; ?2 A, b2 N  M- E4 W0 R' XMBRT2-39W96-CV3WF-6TWF8-8YCWQ2 q0 [9 f9 h% ]8 {( U, s" j) Y
WDQVT-RQDTH-QB4WG-DK8YC-2B88Q' a- ^5 t5 D% G$ S
WY2P6-VHVMT-TRYDX-QGJXQ-9CVF3
; R2 d9 F% Q1 ^8 u( ?3 a5 cPHFQ7-XRX2P-PGPT4-WWHDC-PFK439 R! O/ u& }! p& E: D
Q88DB-PBYDH-8QQ3H-H4XV3-FKRPD
7 |# z. l4 {* I% \" `* OV6P69-C33Y8-CWWW6-B8QJM-7J7F3
% s3 k- s9 n9 i) ^F64HC-3G3GJ-H9X4D-V2XMK-TDQR3; H# E2 Q  L/ F3 C9 T/ F
BHDJ3-FMQBR-J8TK2-XH3JG-YFW8Q% i4 Z& \5 X1 g) L
B72V3-HRC7J-26TXM-664CH-7PJCD
$ U6 k% @1 Z, @* G, h0 pFH63T-X242P-DMBDQ-KRW2P-KVPWQ7 B3 B& `/ O( [+ K. K) m! [' c
C4JR3-RB9TB-4HFBM-GVJKX-QTTJQ
- n- f9 h9 \, S9 I8 rG4Y7F-R2TY4-4R3PH-4YXGG-RP6JQ
' d. D% |7 J8 l, A, GH8TK7-BCRHW-BCBC2-Y3VK3-MCJCD
: L1 @( _5 N% h/ ~D2GF2-CXGBB-Q77QD-9FV4W-32JCD
7 R+ K4 _7 D& B+ W# r4 ?; z+ M" ^G6VRW-VM6WQ-VCWT2-K66QJ-D7943
2 R5 r; B& k( PRHB3W-B2GHX-DW9X4-WW94V-G4B2D
/ U) b, D7 O1 y0 u7 R- P% J% q4 oK6J6W-W46YW-CWQVQ-3RDTT-PB88Q3 z/ r3 e4 t0 p/ c, T
TGDWY-K9QP2-WQBJJ-4QBYM-VPJCD+ B% g5 N& k7 {% M2 A+ Q
M4VQX-MB67Y-9KRV9-9DDRG-3TTJQ
3 @! m$ M# I* ^* A7 Y1 O* z( D; ~; Q0 [B7FXK-98CGJ-9VPXY-HG67R-4WWCD
( l( C' @8 C. `4 yTBP7Q-DRVDC-2TXQW-KVPK9-WRK435 C. l# q! {& y1 k. f
RPWJQ-7C2T9-FCMBV-KGCJ8-KX3R3" n1 X' Q4 C# l7 Y  e: x% @- Q! \/ _
XKPR2-YBDM7-K6B99-Q6P62-D4W8Q& U0 A; S" i4 V+ q$ Q, n4 }
HH9VX-7BPX8-298VP-G4BYJ-Q4W8Q8 n! G# Z& h& n0 W$ O6 }, D
FTJMW-7D9X8-7W3PF-YHXMX-8M88Q
+ ?# k+ r7 F8 @2 M& rT2FTX-C4YTP-KTG8Y-9KQTW-RWWCD" F2 `: S2 t% j& J6 d
BCRWP-QGVWR-MCPBB-KCC7H-3HPWQ. n0 }$ L2 M: ]  Y" W, M
K8KFF-KDT2Q-TQQTV-2YWP8-HJ7F3
0 k. e6 L+ q# Q5 WBC3P6-J8WJQ-DHKG7-FBWKD-4D2WQ
* ]; y# G$ Q  i3 \) `, i( CRKT36-RC7KG-JHYMH-JM2J3-DTTJQ6 I* \  s8 `2 w* g* ?1 X
DHG83-94H9B-T89PG-F42PK-G93R3
7 L1 @5 N3 X! e/ I' Q2 T! F) _Q8BCD-JRY4K-JH42P-92YV4-Q7943
" F2 u. k- W1 w- p: Y4 e9 eW3873-QGQ9B-F4GH4-BVGDJ-PHY2D
7 Y; a$ O9 e# B" T3 b( dTGR98-VV663-QKVXT-XC8JC-TKGJQ% ]7 \: N& m( r$ ~: G
KP7PG-FQDBF-JFJMX-G9JJ3-M6HF3
6 a0 {9 e% w% ]- `9 z, yTB2B3-3YR79-PVBB2-3V2BY-2MCWQ- {: B+ x1 |2 u+ v) _
R4MYY-XB8X6-73JK3-Q2P93-6YX43
$ b9 s2 a* Z, G2 ?4 cK2B8X-G8F2P-4FKD7-B2VQX-64B2D
# E0 X7 b) v% w2 r5 dM7D2J-YC6JF-H8YTQ-YPWXQ-9CVF38 F4 E  A2 |# \( M2 t' A
J7T39-8926G-JF3FF-FDXRB-4Y88Q2 `* C2 C. G3 A- h! A
VC4M2-9H7D4-PDRQY-V3KJP-FWWCD5 z" A: B: J) C7 K
RGP67-JY4YH-7F9BX-3PWHW-9RB2D& P; J( T9 r& j+ `" {2 ~) P
C4FH6-T7FKK-BXC24-TCR9V-CXGJQ
" q& k% K3 ~& \K6XXC-2RKJR-2MK7C-6VJDB-WGHF3, E$ f( s0 J& `4 h
BGTCV-8MYG8-MMK8V-GR2DJ-XVPWQ  g# ~& K7 B/ c0 I+ E1 r5 c# S, a
F826T-F4RKK-4C9GW-2J3X8-VGTJQ9 T; I3 P( `6 K
BQW8D-W2QQC-MF74Q-CDV98-BVDR3
4 b; f6 T& g- r9 A2 ^DR7BV-XWQRW-YD6MV-F3M6K-M8WCD
5 z" |' Z( t# {7 ^K23B7-J7DXK-VT832-F7THT-MH9439 E8 z( H( W. V0 o) w
KH2KX-FHMY7-426PK-VQDPD-G7PWQ' U  n. [4 P* F& ^* {3 Y' u4 ]/ m5 [# ~
JQ73Y-WFP9B-BY4WB-CBPVM-FD2WQ
% ~# |! Q0 D1 J# {7 |2 jJDRTJ-2TX7D-YP49X-TCFVJ-VGTJQ0 P- |6 }0 T1 L* A+ g  E9 {9 `
XC9KJ-MKG8K-XHPDK-8T783-XF8CD1 x5 O# _# f" I; g' ?
XPCPD-PH7F2-CQBW6-GB94M-9X3R3! W% {5 M( m! I8 s7 S  e8 ?5 @  ?
DMQB2-QHB7R-YMMF6-82G2M-37943
. ]# Q; e% ]% a1 m+ ^7 s9 {4 v5 VPVDHT-WKXT2-VCMMX-MGWKR-HPJCD# j0 I9 d: y) q0 d$ C( t9 o
F9347-PKBFC-FFXP6-8966T-XMX436 x+ d8 g+ ~/ ^$ V! T; ]% l
QYHBD-GHWGR-BR3JM-QRP3Y-X3FPD
( }1 d; c3 w; r1 h; \' [- yJ9KMR-BG2DR-M3GD4-GVFJW-QBX43
7 ~5 m! r& V7 y& c& _KDFYH-K44V4-K8GJC-R8FQ2-Q2JCD
# `1 I- A2 l5 `- R! H* gJ8JPG-B7WRC-GFGB9-RJ3BR-2HY2D" T8 e8 X! A" N- G& O1 i6 X
W6KPR-MHM29-BFQPR-94J9J-RWWCD3 z- U- i( C6 @( u/ H6 q" Q
GP6DP-8F3PK-BHB6K-QBWFW-TPVF3# @: d0 O5 w3 N- D/ F+ m3 ~4 v$ z
R2F8V-7XGMT-K2VBP-RRDQP-4P6JQ8 c& u/ G8 r) W- M' Q2 _* d
VV7JX-84PB4-XCBPX-3JKDT-QW7F3
6 m7 K7 ^' a. E# I/ KR7BMK-9G9W6-KJK2P-3TTRH-KF8CD! a# k% h( ~6 U, s: Q
KQ3YB-KY8HF-9DHQB-PYH9X-Y6HF36 y# u6 o2 O8 C6 ?& n  j( T
T8QXQ-DYVGC-6JTF3-9H2K2-J3QR3. h# |( m' p8 U
DTPC2-73RWY-GVH3J-BB4BG-WVY2D
9 E, F7 g2 l$ }, E+ rCYJDV-4GTK4-TPX9Y-D6WC6-PB88Q' k) B4 n2 Y+ @) |! J
JC44X-C8H73-TPFT8-CTCVJ-BVDR3
$ o  A/ e) [" q5 j& JBQPB7-3MG6B-T86RJ-M33RM-9X3R3
- L. c6 W1 |9 ]; h3 j, {, |3 eM3KFG-2HHRF-9KT7C-M67JW-8YCWQ
" T/ K/ C& A/ Z; d5 Y* q) U' HCX42G-HTJT9-CW8MP-P9W22-248CD
2 v5 k) f% n4 F* J' |HWDTB-MJ3GY-QBVVJ-JBFB2-H9RPD* o/ K; H( j0 F7 a0 X" T: U; X* R) X
G68BK-VTQJ2-FR9HW-QK79H-GBCWQ
7 [6 P6 }/ o$ `BB2J4-YBW3W-KWPXH-BYFJM-DK3R3
2 N- N' t! _* J4 A% C; sHYQC3-2H6HM-433Q2-FC62V-BCJCD
) J, I0 w! ~- F) J" s8 SPMKTX-DKTD7-VKH3T-Y2HJB-GYX437 J8 [% M# Z; k: i: B) R0 M
GFQP6-T8XM3-FG2Y7-879G7-K87F3# k" _- n6 u: S  Y7 w4 Z
RV3CH-PWYJK-VG3RW-G9CM3-VV943
/ @1 S' ]& G- X; r% O3 W) \: m; g3 AV2F7P-FPVV9-YDQ9Q-DVFHG-Y8WCD
; Q  L1 T0 S* d* J) \+ N5 X2 zFGJ34-2HP8Y-6XWQH-PPHGW-RWWCD" ~: ?4 _( F; t/ w7 V* o* _4 @
RX42X-XCJHG-P4Y22-YJ39X-9F8CD
3 z. ?3 v/ K7 J$ |! i" F" o& n4 g7 W& ~3 B9 |VPKGP-QM8XX-KPT6M-P4GYR-2HY2D) [/ t/ W8 b- y1 x2 {
XPJHH-RR2Q2-HHKKV-CVX2D-G7PWQ; t% k$ i4 Y6 G7 a: q& X
DF9DD-6C8HF-9PR4Q-29BHP-GPVF3
, R/ R  i  [$ ?VJXYP-T33T6-WW3PV-QGF6B-379434 V6 O6 s1 c  [- u
PPJX9-4GBPX-WCBM3-6T4C8-28J8Q
- S- b7 T% T- o' n3 L7 H: IRCWFV-7QGG7-8V333-82MRJ-MQ2WQ9 o& N' T# h+ v; E. {& J+ R4 q+ u
HCDV2-44XTF-Y6JCM-QDF6H-BCJCD
! L# A- q% Z0 u9 bTKHYW-WVTB4-R4CWD-4H843-G7PWQ5 [' @  U7 u2 p3 s* u# [
KKFDB-DHDT2-3MV4Y-2788V-XCVF3
* E4 @& z& d: a; O3 BHD6YM-MF494-P849Q-QMGTT-7YM2D
+ _' k& e# s( nTFGJC-3VHDP-G8BH2-WFXKQ-QQFPD
5 O! A/ a7 r0 w4 N4 t6 LC73TK-9Y2JX-CF9DT-JCMCQ-M6HF3
7 }6 r9 {- C& LJ9FV9-92R6H-W48RD-PQPCH-M26JQ
5 ~" Z* @( _0 N) _1 O) LGKH68-DY3QD-6VMHT-P932J-FY88Q
& }" W3 _) I* t; m, ?2 ?PJ44T-QRKPJ-R98M7-RJBYY-9X3R3
3 \4 z  F; U' V: D% F% U4 ~- m# }RG2CH-Q22XR-6VBTG-H67KK-4HDR3
& y3 |& M; j" aDFKJT-WBRXQ-CHYRQ-G7DC4-K3FPD, @( D0 n% j- K) V4 E5 s
B8PGT-KHBJH-MPMCB-27GYK-TDQR3
* U* g' N3 Z! J! ^* G6 GM42FB-2R74H-RJHVG-24KJK-CB88Q5 b, ~! q' `: r7 u; q
BWYKX-92BF4-FDWTX-KQYRW-32JCD+ h& K8 r/ C* w8 H% ^6 C; k
FPPYG-W8899-8DYCR-X98GF-F4K43
+ w# o+ J. j7 Y6 m# J- M" v$ X; qWWWJ8-FRTCF-2HQVY-FCRFG-H7DR3! Y- t1 C# r$ h6 Z' Q3 l# q/ p7 E
RWYKT-P86HC-2WDHQ-BHKXH-89GJQ8 t0 J. I- r# _, \) c
DH9XG-XYPJH-2Q8WF-24JVQ-TBCWQ
6 T! @+ t' _6 H; P) g1 SJ387Q-XHY29-H6JTG-7QRJW-QBX43* V5 T( v! }& i% [, z
CC6DM-XYFMW-X9K6J-VKXW4-QFB2D
4 G4 w! R, \+ d2 \CCPX9-C4WMB-YMQ9P-66MCG-CFK43
; B6 v. g2 ]6 PXB396-QC4JJ-8TXKD-KF8H7-KF8CD0 y8 F+ H( |+ Y0 n; ]
CMBTH-RBM9V-47VD8-9H2K2-J3QR3
) @) b; `) P# b* L! bWRXQY-8DM88-WY44B-J4667-CXGJQ( H' z/ m- G5 L0 o  v$ y
FPQVF-6BTJW-GTBMQ-JHHY7-RD2WQ
3 Q# Y/ T) t. Q# @' X! N% L* BCX264-7322G-VRK63-DHRYG-C8J8Q
* V1 V" a, S5 U+ n* ]TVPK2-YVFTP-WJXFV-4TQB8-JC6JQ
  A: L  `! l' k6 @! \FCVJK-RYB2M-JYYR7-9VCWV-XCVF3" [0 `' X' D/ W- P# }3 l' A
W8QPM-3KKPK-TYCTK-XVM62-732WQ
: m. x$ m' V$ _. K4 i- A9 k* IFJF3R-DWRYT-9D3BD-G6H8W-QBX43
% p$ }* j1 y6 w, D2 t0 tJXTFC-VFH33-X6877-RFP87-4BM2D
7 J( G! R! h8 ~" RQXPFG-KDQJY-7C9K8-6RJDG-4KRPD' o/ s9 G# ^8 F! \% V
XJ989-6JVKG-RGCT4-Y9VGT-PB88Q
3 n" a; y) f$ O8 L8 i' FDHCT7-P86BQ-BFG2Y-T6Y8Y-JJWCD7 f, Y( B& J2 M$ c) J- f% X
FTTXD-9R4FV-79CVP-WXRCH-7PJCD/ k5 t% s& d* v$ k
B4YMX-PFD6J-8BY69-WY3QF-RY88Q
0 k$ @" \1 U3 XRBWYF-38CPP-8KTGY-D8VM4-W64PD
+ q+ W* B; U& G  ~2 MQD2Q3-YKBHB-CM3K9-P36R6-CFK43
  b. ?% d2 L+ t+ \. I, }+ R/ w4 `RPYMM-Q8DJC-3JVHC-CGCMM-B26JQ6 K: G+ z5 r( c$ U
FH9MK-PCQVG-WTXJ8-P39CX-M8WCD
% {& U% J+ ]- |7 p9 jFQB36-K4TKB-DCGHY-T929Y-3FB2D* v( f4 s5 i6 r
QQVMJ-GBG6F-M7F94-RY6DG-JYCWQ, t: z  Q3 J, S; O
MY38X-8H3CW-WQTB2-J774G-H7DR32 {7 c. B8 c* g) W( N+ d7 f5 f/ g; I
TTBDJ-TGCD2-DDPMJ-VGWV3-8JWCD
6 h5 Q+ O: i  A6 |+ Q' ~! oDF6WD-W2CY4-44F9J-J9XY7-93FPD% [3 v% m% I$ g/ l: }
CVJJY-HPP6V-DMKXV-T7WH9-P2VF3" I" ~  k- f+ o
BV23D-2D4QD-XQ8BV-CYHCG-KRB2D8 t# N( ]/ F1 |
H77MR-3XRB2-MT2MB-D8GBC-2B88Q
- P! Q4 e3 G2 q; x& `+ M4 lKR6WX-47QF2-J3JDF-4C28D-47Y2D
# p' U, O4 Y2 H+ T' {8 v2 kTH7JW-P7VGH-9JWJX-WRX29-JVY2D$ a2 v0 e! F- @( v' y+ @
JQ8C2-HVK7G-H2P2R-D744Q-B8WCD
. i- Z  j8 P& x6 e8 u7 x, d) @QX9QC-43FJK-BF74V-7XGMP-693R34 |2 g9 i3 D$ u+ r/ q! d" n7 v
B8T2D-XP7DG-6WCC8-HJXTD-DTTJQ1 c& r" _$ y( l2 `% g; L$ |% L& |! z0 _
KJJX3-7BWRG-CR8W4-M9FD7-8GHF3
( M( \) K# _3 iBGTX6-RKCK6-H93XH-PVC7W-GR8CD, l1 j" d  l( d/ N
R36P6-MRWC7-X3QBK-49G9F-6PVF38 I1 ^5 Z- ]0 r8 |! g, C
FJ482-TKKB4-VP39G-DDHRT-8RK43/ R( M' t8 v3 Z4 x3 p& @
D2XFV-FBXRX-XX27C-6CWDD-Y26JQ, M) ?$ r4 p: S8 t- A
QM4CB-3FPTY-WQVRF-2CCH3-8JWCD
7 c8 [; f1 H5 x& a& CKH6YP-C8KXJ-TGX37-CFBCT-RP6JQ
+ m3 N5 z8 o) ]3 FK88C7-3GBT4-72BY2-XRW2P-KVPWQ0 p$ J2 e7 t& T! I$ ~% ]
GF4RX-2DYRQ-BV7F4-6BBF7-M26JQ
8 B) F: y9 j. [& qT794M-3Y2PM-J772Q-2RQDQ-C2VF3
! v* x, f; C* e5 oQK7VF-T32RV-DCKBT-Y62CR-YQ2WQ
$ c) K/ m; r7 g; v7 w( H' RP3WBJ-DMQXH-82YCM-V3PFK-8M88Q$ a, B( k$ B" j1 b9 n
VWQ3H-R7JVY-MGKG8-P3HJW-8YCWQ
$ V+ ^2 X3 q9 @5 }5 ^# F2 FB84RR-HK86C-F73X6-QMMJQ-RHDR3
% g* Z- {( C* S& r8 R3 v- oBTGB4-J777H-3PW7D-XDVY7-RD2WQ
, T+ M$ Z5 ^4 |WMJY3-8MP7G-HCTMG-H36FP-3W7F3
2 j" U0 d" E! ~5 a# ]1 t% VB2KVP-X8JC9-KM2Q7-DDR4H-44K43: i  u5 n0 V. \) _2 q2 `
DH9J9-2FV8P-92T8D-8HCR3-G7PWQ
! {6 P' Z* U+ pVJBMP-B9VTM-39PF4-Q8HP3-4D2WQ% |! ~9 t& ?3 Y% U5 `( I% b
QGM34-BB8GV-B6QM6-9HKBR-9VPWQ
" P- x: I& _0 LGWBXP-FDC9T-73F9G-6GGFC-MMM2D' T3 j. @; [: S: k0 Y( z
RJGWW-HY4XT-FK2DJ-Y47PT-RP6JQ
* s4 M; W# \% p1 {) l& J. s# D+ ECFHDF-BRYMX-2KY3P-83KXT-JYCWQ8 s1 g" e5 B6 G: A9 |% H* Z
TP6W8-P7WB6-KFYTQ-F44JH-93FPD
2 k% U3 b& A+ E7 j. \QPDWQ-K9BBR-JVQKP-FGQT6-4KRPD
9 I: S* Q7 a# G) tPJ7D7-V6YK6-GGT6H-WH9R7-7PJCD
2 j5 b: |! `: n) s$ h/ sJ88RT-M3RPC-MTHQ8-TYJGV-YXRPD- X4 I. e$ ?9 D6 x5 w; S% O7 ~9 u2 V
J6FHT-BB44W-96X2T-CBYDX-64B2D
* H* ]" `# [, Y( r! DM6W68-KMB6P-RXFD2-K8MBJ-9RB2D
, M, K* r+ u( x6 w: a3 V% mVXH2Y-932VM-49GD7-JT6VC-VDFPD
4 g( \- F' C4 v* QDKXTR-RKPPV-TYF4J-2M446-V32WQ! f" [' p9 f8 d3 ?  e
GTR2F-C4BB6-TWYYF-Y7FFD-FKRPD
& v( q* c) F' ]5 Q1 SG28XR-RKF3F-BYVHR-PVBR7-DQFPD
" n( o2 A1 O+ s& v5 a, GCPVHY-77THC-THQ7Y-TRV4W-32JCD
发表于 2007-2-5 12:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
呵呵,现在要研究一下vista了。顶一下。
